> Преобразование уровней, Проблема с MAX232
Rinin
сообщение Sep 1 2008, 15:36
Пользователь №: 39 398
Собрал, подключил по даташиту, только источник питания 4.5В написал простенькую программку, чтобы посмотреть как оно работает. Простейший код, только для того чтобы проверить.
#include <avr/io.h>
   #include <avr/delay.h>
   #define F_CPU 1000000UL
void USART_Transmit (unsigned char data)
     while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
     UDR0 = data;
void USART_Init (unsigned int baud)
     UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
     UBRR0L = (unsigned char)(baud);
     UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
     UCSR0C = (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
void Beep (unsigned int time)
     PORTC = 0xff;
     _delay_ms(time);
     PORTC = 0x00;
     _delay_ms(time);
int main(void)
   DDRC = 0xff;
   PORTC = 0x00;
   USART_Init (51);
   while (1)
USART_Transmit ('f');
Beep (100);
На той стороне HyperTerminal 1200 скорость 8 бит, четность нет, один стоп бит. На экране пустота и тишина. Проверял, цеплял на этот же шнурок вместо микросхемы и макса просто GPSку - выдает данные на ура, всё идет. Здесь же просто пустота. При ошибке по скоростям у меня должен быть мусор вроде. Нету даже мусора. Порядок соединения входов-выходов вроде верный, но на всякий случай перебрал все варианты. Ноль эмоций. На ноге выхода микросхемы вроде сигнал есть насколько я могу его увидеть тестером. На ноге выхода макса стабильные минус где-то 7-8В которые там сохраняются независимо от того соединен он с микросхемой или нет.
Скажите где стоит искать проблему?
- Rinin   Преобразование уровней   Sep 1 2008, 15:36
- - sKWO   Посмотрел ДШ на преобразователь уровней. Минимальн...   Sep 1 2008, 16:00
- - rezident   Цитата(Rinin @ Sep 1 2008, 21:36) Скажите...   Sep 1 2008, 16:03
- - maximiz   ЦитатаПосмотрел ДШ на преобразователь уровней. Мин...   Sep 1 2008, 16:06
|- - sKWO   Цитата(maximiz @ Sep 1 2008, 19:06) Даааа...   Sep 1 2008, 16:18
|- - defunct   Цитата(sKWO @ Sep 1 2008, 19:18) у меня б...   Sep 1 2008, 17:01
- - maximiz   Цитатачто от этого изменится? Особо ничего - пров...   Sep 1 2008, 16:27
|- - sKWO   Цитата(maximiz @ Sep 1 2008, 19:27) Это п...   Sep 1 2008, 16:36
- - Rinin   Пока закоротить и попечатать не помогло, завтра по...   Sep 1 2008, 16:51
- - maximiz   ЦитатаПока закоротить и попечатать не помогло, А п...   Sep 1 2008, 16:57
|- - rezident   Цитата(maximiz @ Sep 1 2008, 22:57) Осцил...   Sep 1 2008, 17:31
|- - sKWO   Цитата(rezident @ Sep 1 2008, 20:31) ИМХО...   Sep 1 2008, 17:52
- - SysRq   Так:Кодunsigned int time; //... _delay_ms(time...   Sep 1 2008, 17:01
|- - xemul   Цитата(SysRq @ Sep 1 2008, 21:01) Так:Код...   Sep 1 2008, 17:20
|- - aesok   Цитата(xemul @ Sep 1 2008, 21:20) Совсем ...   Sep 1 2008, 17:52
- - uriy   Цитата5-ти вольтовые максы и от 2.5V работают.Непр...   Sep 1 2008, 17:42
|- - defunct   Цитата(uriy @ Sep 1 2008, 20:42) Неправда...   Sep 1 2008, 18:41
|- - rezident   Цитата(defunct @ Sep 2 2008, 00:41) Поэто...   Sep 1 2008, 19:22
||- - defunct   Цитата(rezident @ Sep 1 2008, 22:22) MAXы...   Sep 1 2008, 19:54
|- - sKWO   Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 21:41) Абсол...   Sep 1 2008, 19:35
- - Rinin   ЦитатаТак: Кодunsigned int time; //... _delay_ms...   Sep 1 2008, 17:53
- - maximiz   ЦитатаОн же написал что Сорри. Это не прочитал, д...   Sep 1 2008, 18:05
- - Rinin   Цитатав подтверждение такого же телепатического чу...   Sep 1 2008, 18:54
- - psw   может проблема в DTR-DSR, RTS-CTS ? Со стороны ком...   Sep 2 2008, 03:56
- - Rinin   Контроллер о том закорочено или нет и не узнает ни...   Sep 2 2008, 08:32
- - Rinin   Если кому-то интересно - то эти проблемы были искл...   Sep 3 2008, 15:19
- - Anub   Сделал адаптер на MAX233. Все вроде включил, а реа...   Sep 21 2008, 12:10
- - Kuzmi4   Внимательно смотрим в даташит.. Нашёл у себя для 2...   Sep 22 2008, 09:58
|- - vik0   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 22 2008, 12:58) Ниже ...   Sep 22 2008, 10:09
- - Kuzmi4   2 vik0 - проглядел.. Ну судя по всему вроде тогда...   Sep 22 2008, 11:09
- - SysRq   Цитата(Anub @ Sep 21 2008, 16:10) Все вро...   Sep 22 2008, 14:40
- - Kuzmi4   Цитата(SysRq @ Sep 22 2008, 17:40) Квинт...   Sep 23 2008, 08:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
