> ~220В -> 5 В, Нужен маломощный источник
777777
сообщение Sep 1 2008, 16:24
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
для питания микроконтроллера, ток не более 20...30 мА. Ставить батарейку глупо, так как ему все равно управлять 220-вольтовыми потребителями, сам же он требует символический ток. Ставить "настоящий" источник наподобие MeanWell - это слишком круто. Что можно придумать?
сообщение Sep 1 2008, 16:30
Пользователь №: 11 287
Если развязка не нужна, можно гасящий конденсатор использовать, как в фонариках делалось, иначе нечто вроде "электронного трансформатора" смастерить, который тут недавно обсуждался.
rezident
сообщение Sep 1 2008, 16:59
Пользователь №: 3 882
Символический? ((220В+10%)*SQRT(2)-5В)*0,03А=10,3Вт, которые для обычного параметрического стабилизатора нужно где-то рассеивать.
Надежность схемы с балластным конденсатором зависит в основном от надежности диэлектрика этого конденсатора.
Если в устройстве нет пользовательского интерфейса и изоляция не требуется, то имеет смысл обратить внимание на м/с неизолированных DC/DC типа LNK30x от Power Integration.
http://www.powerint.com/products/linkswitc...y/linkswitch-tn
rx3apf
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А если по каким-то причинам все же надо получить гальваническую развязку питания, то можно поставить какой-нибудь мелкий DC-DC с входным 12 или 24 вольта (удобно четвертьваттные модули от Aimtec, они мелкие и имеют маленькое потребление ХХ), на вход балластный конденсатор, мост, электролит, стабилитрон. Все компактно и надежно.
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 1 2008, 16:59
Burner
сообщение Sep 1 2008, 18:10
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Когда-то я примерно так и делал. Кстати, последовательно с конденсатором надо резистор 100-500 Ом, а то он долго не проживет.
Только вместо заводского DC-DC полумост на BC846/856(30 В), вольт на 10, потом линейный стабилизатор. Три обмотки - первичная, ОС и вторичная. Правда, изоляция особая не требовалась. Если надо, напр., з кВ, это проблема. Транс надо уже центов за 60. Или не париться, взять плату китайского импульсного зарядника.
INT1
сообщение Sep 1 2008, 18:33
deleted
Пользователь №: 8 024
Только не конденсаторы (юзверя жалко smile.gif ) Присоединяюсь, зарядка, самое то. Можно домотать "пару витков" на вторичку и поставить стабилизатор с мАлым прямым падением, если надо.
ЗЫ, все они 100мА держут- спокойно.
сообщение Sep 1 2008, 19:56
Интересно, кстати, для чего эта цепочка параллельно диоду на второй схеме понадобилась?
rx3apf
сообщение Sep 1 2008, 20:14
Из: Moscow, Russia
Да, только "он" - в смысле не конденсатор (ну что хорошему пленочному сделается ?), а вот мостику - может поплошеть. Да и правильнее это-как-то. Еще не забыть резистор для разряда конденсатора, чтобы не долбанула от отключенного устройства.
Microwatt
сообщение Sep 1 2008, 21:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, если внимательно глянуть на мощность. то любое серьезное решение (генератр с высоковольтным ключом ) будет либо дорогим, либо нетехнологичным.
Если есть уверенность, что это будет всегда втыкаться в 50 гц, то самое экономичное - гасящий конденсатор (Просчитать!!! на глазок - 1мкФ/ватт) и стабилизатор вольт на 15-20.
Далее - автогенератор Ройера с хорошо изолированным колечком и выход на 5 вольт с дополнительным стабилизатором, если необходимо.
При таких напряжениях трансформатор может получиться приемлемый по размерам и виткам.
Но, опять же, все нужно уметь считать, прежде чем делать.
sera_os
сообщение Sep 2 2008, 09:07
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Ну не такой и большой wink.gif Например: TEZ0.5/D/6V 0,5Вт 6В всего то 22х24мм
Burner
сообщение Sep 2 2008, 14:04
Из: Винница
ну что хорошему пленочному сделается?,
Горят они. Вроде и хорошие. Попадается в сети хорошей амплитуды ВЧ помеха, или нечто вроде - наверно, прогреваются и горят.
INT1
сообщение Sep 2 2008, 17:25
deleted
А кто его, Сименса знает... , чтоб позаумней выглядело. Купил как то на р/базере "пучек" б/у_шных зарядок, что то по 3грн.(~$0.75) за штуку, да решил посмотреть схемотехнику. Две били неисправны,- в одной конденсатор фильтра сетевого выпрямителя потерял емкость, в другой ключевой тарнзистор на куски разорвался, ну и резисторы низкоомные как предохранители сработали, после замены,- заработали( в остальных шнурки оборваны были). Сейчас пару штук работают в решении задачи, как у поставленной в топике.
Microwatt
сообщение Sep 2 2008, 20:21
Из: Запорожье
Имелся в виду трансформатор на 10-12мм колечке ферритовом
Обсуждать на этом форуме трансформаторы с железом на 50 Гц...ну, как в скатерть сморкаться.
Проблемы с "горением" конденсаторов. Применяйте все, не нарушая допустимых режимов.
Пленочные конденсаторы горят из-за недопустимой крутизны тока (порядка 100-200А/ мкс) и неправильного определения рабочего напряжения. Нужно включать последовательно ватяный резистор, либо применять конденсаторы класса Х2, рассчитанные на прямое включение в сеть. Там , кроме индекса класса, должно стоять не 400V или 630V, а 275V AC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
