> Помогите, кто сталкивался, Не запускается SAMBA
evgn
сообщение Sep 2 2008, 06:32
Пользователь №: 20 954
Здравствуйте!
Есть проект на AT91SAM7256. Прошивка заливается через SAMBA-интерфейс (по DBGU).
При изготовлении новой партии приборов возникла ситуация, что SAMBA не работает.
При поиске неисправности выяснилось, что отсутствует генерация на кварце, кварц 18,432 МГц.
Генерация переодически возникает при замыкании TST, но не всегда.
Одна плата зашилась и работала, но при дальнейших плясках с бубном, прошивка была стерта и дальше SAMBA не стала пускаться.
Точно такиеже платы шьются нормально, все работает. Коссяков при сборке не замечено. Раньше такого не было...
Посоветуйте пожалуйста как его можно запустить...
aaarrr
сообщение Sep 2 2008, 07:17
Пользователь №: 1 448
1. Попробовать сначала стереть через ERASE.
2. Выдерживать TST большее время.
Ставить SAM7S в серийные изделия у меня желание пропало достаточно давно sad.gif
С серией SAM7X подобных проблем нет.
_4afc_
сообщение Sep 2 2008, 07:30
Пользователь №: 9 565
TST надо держать более 10 секунд после подачи питания. Фактическое время видно по возростающему потреблению контроллера на несколько мА в течении 10-13 секунды.
В SAMBA стоит маленькое время ожидания запуска резонатора. Я шью платы при припаяном внешнем генераторе и после проверки - устанавлеваю 0 резисторы к резонатору (заодно защита от пробоя резонатором контроллера при монтаже).
Ножка ERASE возвращает контроллер к заводским установкам, если не сожгли его.
evgn
сообщение Sep 2 2008, 08:04
Спасибо всем... это мы все и так знаем.
А чем SAM7X отличаются от SAM7S?
Оказалось, что на ноге PA0 был какой-то страный уровень smile.gif , а проверить PA0,PA1,PA2 на присутствие высокого уровня я забыл. smile.gif
Откинул внешние цепи от PA0 и все получилось. Правда откуда этот уровнь взялся, я не знаю, надо поискать будет. Раньше такого не случалось.
aaarrr
сообщение Sep 2 2008, 08:17
Методом запуска загрузчика: там он не переписывается в Flash, а запускается при стертом бите NVM. Т.е. достаточно просто сделать ERASE.
evgn
сообщение Sep 2 2008, 09:38
aaarrr спасибо, что просветил...
А я как то не вдавался в подробности различий...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
