> Не прошивается m128, Незнаю кудой шить. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI) ???
west329_
сообщение Sep 1 2008, 06:17
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Собрал макетку на м128, по привычке как было с м8, м88, м16, 2313 нашо на ногах в даташите на м128 названия MISO/MOSI/SCK вывел их на разъм программатора PoniProg SPI, вобщем продолбался весь вечер, программатор отказывался работать, подключаю м16 все работает. Потом решил уйти в даташиты и обнаружил следующие отличия, на 2313 в разделе
Serial Programming Pin
MOSI PB5 I Serial Data in
MISO PB6 O Serial Data out
SCK PB7 I Serial Clock
вроде все нормально, открываю тотже раздел в м128
Pin Mapping SPI Serial Programming
MOSI (PDI) PE0 I Serial data in
MISO (PDO) PE1 O Serial data out
SCK PB1 I Serial clock
Вуаля ! Испоьзуются какието выводы PDI/PDO, и что самое интересное на тойже меге есть выводы MISO/MOSI которые не работают.
Если ктото прошивал м128 через SPI, подскажите через какие ноги её шить ???
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 1 2008, 06:42
SysRq
сообщение Sep 1 2008, 06:54
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
PDO, PDI, SCK. Читайте datasheet, раздел "Memory Programming\Serial Downloading". Там написано и нарисовано.
west329_
сообщение Sep 1 2008, 07:08
Из: UKR/Voz
Прийдётся вечером резать дорожки sad.gif , увы, а зачем тогда MISO/MOSI ???
SysRq
сообщение Sep 1 2008, 07:14
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(west329_ @ Sep 1 2008, 11:08) *
...а зачем тогда MISO/MOSI ???
SPI.
Nanobyte
сообщение Sep 1 2008, 17:34
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Не забудьте ещё вывод PEN к единице подтянуть, иначе программироваться и работать не будет.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
pavel-pervomaysk
сообщение Sep 1 2008, 19:52
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
ATmega64 програмировалась нормально когда вывод PEN был в воздухе . Может это только у меня так ... 05.gif
defunct
сообщение Sep 1 2008, 20:10
кекс
Пользователь №: 12 326
В ДШ сказано, что PEN подтянут к единице внутри, главное к нулю не подтягивать smile.gif
PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode, and is internally
pulled high
Flasher
сообщение Sep 1 2008, 20:12
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
не переживай, он внутри подтянут.
west329_
сообщение Sep 2 2008, 06:03
Из: UKR/Voz
Вобщем перерезал дорожки и перекинул MISO MOSI на PDO, PDI. Шится мега отказалась, тут вот прочитал что ещё нужно PEN на +VCC повешать -- последняя моя надежда sad.gif
mrKirill
сообщение Sep 2 2008, 08:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
А по-моему уж если начинаете работать с новым контроллером, то удосужились бы внимательнее пробежаться по ДШ и тогда проблем бы не было таких.
Плехов
сообщение Sep 2 2008, 09:12
Из: Украина г.Донецк
Пользователь №: 37 842
А RESET на программатор завели? PEN пусть висит в воздухе. Если есть осциллограф проверить есть ли RESET с программатора.
west329_
сообщение Sep 2 2008, 09:35
Из: UKR/Voz
Проверял опускается до 0 когда начинает программировать но шить нехочет.
Всёравно не шьется пробовал подцеплять и PEN к VCC и к RESET и без негоsad.gif
Обино что мега16 и мега88 через этот разём шётся нормально.
Программатор ПониПрог.
Плехов
сообщение Sep 2 2008, 09:48
Схема включения верна, сам такой пользуюсью Разве что МК мертвый, или FUSE неправильно прошиты. Незнаю даже что еще посоветовать!
Nanobyte
сообщение Sep 2 2008, 10:37
Из: Таганрог
Вообще-то нужно ещё подключить AGND, как минимум.
west329_
сообщение Sep 2 2008, 10:47
Из: UKR/Voz
кстати идея а ведь был подключен к ВСС, не хватило проводника так отпаял, даже бось грешить что контроллер убитый окажется
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
