> AtMega+SIM300DZ TCP/IP, Подскажите
skaarj
сообщение Aug 28 2008, 11:40
Пользователь №: 39 380
собираю девайс, основной функцией которого является передача некоторого количества информации на удаленный сервер (для примера, текст небольшого объема). устройство - клиент,комп в инете- сервер. железку собрал,отладил,все получилось, атмега инициализирует модем в режиме gprs, при передаче используется внутренний tcp\ip стек модема. все работает,НО скорость очень маленькая, выше 1 кб сек в пике так и не получилось достичь. вопрос:хочу попробовать реализовать тсп\ип стек на меге, 1-насколько это будет эффективнее и 2-где можно почитать краткий курс молодого бойца в етом направленииsmile.gif
зы:поиском пользоваться умею, может просто ктото сталкивался с подобным решением,и чтото посоветует,дабы не наступать на детские грабли..
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.02352 секунд с 7
