> Глобальное разрешение прерываний и SPI одновременно => сброс контроллера, не могу их подружить
Зверюга
сообщение Sep 2 2008, 17:02
Пользователь №: 23 563
Господа, открываю отдельную ветку специально для возникшей проблемы, обсуждавшейся в соседней теме про измерение длины импульса, здесь - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52057.
ПРоблема следующая - определенное сочетание некоторых строк кода вызывает постоянный ресет.
Пройденные и уже обсуждавшиеся грабли:
1. сторожевой таймер - отключен, отключался принудительно, при загрузке судя по WDTCR он отключен. Манипуляции со сторожем не влияют на ситуацию.
2. Ресет из-за проблем на входе RESET контроллера. По совету подключил резистор 4,7 к от RESET к + питания. Конденсатор не нашел, паять не стал. ПРи загрузке в регистре MCUCSR бит сброса по низкому уровню на ресет то сброшен, то установлен. ПРосьба не советовать мне копать в этом направлении ибо не зависимо от состояни этого бита работа контроллера одинакова. А при изменении кода определенным образом контроллер не сбрасывает даже при отсутствии подклчюения RESET к питанию через резистор.
Итак программа представляет собой следующее (подробнее ниже):
1 .инициализации портов D и С для использования подключенных к ним диодов в качестве маячков
2. инициализация SPI
3. отправка байта по SPI
4. глобальное разрешение прерываний
так вот если одновременно присутствуют пункты 2,3,4 происходит ресет контроллера.
Что-нибудь одно убираем - все ОК.
3 часа перелопачивал код, убирал незначащие фрагменты, в итоге получил коротенькую дефектную программу, вызывающую постоянный ресет контроллера.
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define LCD_PORT   PORTB           //
#define LCD_DDR    DDRB            //
#define LCD_RS       4
#define LCD_MOSI   5
#define LCD_MISO   6
#define LCD_SCK    7
#define  SPI2X   0
#define  SPR0    0
#define  SPR1    1
#define  SPHA    2
#define  SPOL    3
#define  MSTR    4
#define  DORD    5
#define  SPE     6
#define  SPIE    7
void main(void)
//WDTCR=0x18;         // это отключение
//WDTCR=0x00;         // сторожевого барбоса.  Не влияет на ситуацию
  DDRD=0xFF;          // здесь выводим состояние MCUCSR
  PORTD=MCUCSR;       // на подключенные к порту светодиоды.  На ресет у меня только резистор, советуемого конденсатора не подключал
  DDRC=0xFF;          // маркер старта контроллера
  PORTC=0xFF;         // если контроллер постоянно ресетит, то диоды горят постоянно
  delay_ms(500);      // через 500 мс
  DDRC=0x00;          // отключаем   - если погасло насовсем, значит ресета не происходит
         LCD_DDR.LCD_MOSI=1;         // MOSI must be set as output for SPI
         LCD_PORT.LCD_MOSI=1;         // MOSI must be set as output for SPI
         LCD_PORT.LCD_SCK =0;        // set SCK low
         LCD_DDR.LCD_SCK=1;          // set SCK as output
        LCD_PORT.LCD_MISO=1;        // enable pull up of MISO to avoid floating input
// а вот здеcь интересно - можно не включать PORTB.4 (LCD_RS) - проблема появляется только тогда, когда DDR установлен в 1.
//         LCD_PORT.LCD_RS=1;          // RS=high
        LCD_DDR.LCD_RS=1;           // RS is output
           SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0);
           SPSR = (1<<SPI2X);
// ниже asm текст из функции отправляюще байт.
//АКЦЕНТИРУЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
// в данном случае передаваемому байту взяться неоткуда, это выдрано из функции, в параметры которой передавался байт.
// данный код и в представленном виде и будучи помещенным в функцию одинаково влияет на поведение контроллера.
// так что проблема возникает при самом факте отправления чего либо, а не с содержанием отправляемой информации.
// если не сокрщать программу, а использовать всю билиотеку - SPI работает нормально, что подтверждается корректной работой ЖКИ
#asm
    ld    r26,y
   sbi 0xd,7
    out 0xf,r26
SPI_SEND_2:
    sbis    0xe,7
    rjmp    SPI_SEND_2
    sbi 0x18,2
#endasm
#asm("sei"); //врубаем прерывания - и происходит ресет
ФЬЮЗЫ:
OSCCAL = CC, CB, C5, C5
BLEV = 1
BODEN = 1
SUT = 2
CKSEL = F
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 1
JTAGEN = 1
CKOPT = 0
EESV = 1
BSIZ = 0
BRST = 1
В аттаче скриншот с настройками проекта в CodeVision.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
