4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Часы "реального" времени, какая стабильность ?
defunct
сообщение Sep 2 2008, 12:29
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Maik-vs @ Sep 2 2008, 10:52) *
Такая система была в первых ручных часах, делаемых в Минске в СССР. Работало всё прекрасно.
Насчёт пропадания питания. Так и ни один RTC без питания не работает smile.gif.
Да помню действительно хорошо работали. "электроника 52" - вставил батарейку, выставил точное время, и забыл, до смены батарейки.
Шли годами без подстройки, более точных часов не встречал.
rezident
сообщение Sep 3 2008, 00:13
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Цитата(коля-ша @ Sep 2 2008, 12:09) *
Хорошо, имею ввиду модуль RTC. В описаниях на Atmeg'и про них толком не говорится, хотя может я не досконально читаю даташиты. Видимо надо подбирать подходящий контроллер с RTC
Вы видимо путаете аппаратный модуль RTC и функцию RTC. По-моему в AVR нет аппаратных модулей RTC, но при помощи таймера в AVR можно реализовать функцию RTC.
Отличие в том, что аппаратный модуль RTC самостоятельно выполняет счет секунд/минут/часов/дней/месяцев/лет и может выдать уже готовый результат. С помощью же использования таймера и часового кварца все эти расчеты выполняются процессорным ядром, реализуя функцию RTC программно.
Необходимо включать, например, освещение по режиму. Пусть в памяти контроллера заложена таблица восходов/закатов на весь год. А выключение необходимо выполнять, например, за три часа до рассвета, т.е когда еще темно,а включение - за час до заката. Уход на несколько минут в год не страшен, а если не несколько часов - уже недопустим
А зачем вам это? В смысле вы хотите необслуживаемое устройство с длительным временем автономной эксплуатации сделать? По-моему необслуживаемые устройства в быту не особо сильно нужны. А раз так, то ИМХО проще иметь какой-либо интерфейс для связи, подгружая эти таблицы время-от-времени и одновременно корректируя ход часов. Но это ИМХО. Я же не знаю целевого назначения вашего устройства, может вы для очередного марсохода модуль клепаете laughing.gif Хотя, как показывает опыт эксплуатации пары нынешних американских марсоходав, нужно делать их на PIC biggrin.gif
Maik-vs
сообщение Sep 3 2008, 10:15
Сообщение #18
Пользователь №: 23 101
Там сам Atmel путает. "By setting the AS2 bit in ASSR, Timer/Counter2 is asynchronously
clocked from the TOSC1 pin. This enables use of Timer/Counter2 as a Real Time Counter (RTC)."
А считает этот таймер как обычно, ну и не выключается в sleep-режимах. Для которых и был приторочен, имхо.
SergeyBorshch
сообщение Sep 3 2008, 10:40
Сообщение #19
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Делали несколько подобных устройств: реле времени, с максимальной задержкой до 99,59 час. Прерывания от таймера Timer1, частота кварца 16 МГц. У всех приборов, после отсчета где-то часов 3...5 возникала погрешность - 1...5 сек. Поэтому для каждого прибора сделали коррекцию отсчета времени. cranky.gif
Поэтому, если вам нужно считать время с высокой точностью - лучше ставить микросхему с RTC, например, DS1307. Вот на базе этой микросхемы, подгонять и корректировать время в приборах не нужно было. smile.gif
nikulem
сообщение Sep 3 2008, 11:59
Сообщение #20
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Именно необслуживаемое, чтобы мастер, скажем, установил это устройство и забыл. Хотя бы на год.
Нет, ислючительно для "приземленнных" целей. Хотя, если это достаточно дорогостоящий проект, то возможно обеспечить какой либо интерфейс для синхронизации и апдейта. Но за этим кто-то должен будет следить? ИМХО систему лучше иметь автономную, если это не сложный вычислительный комплекс марсохода, а система для народно-хозяйственного пользования, установленная вне помещений каких либо
Цитата(SergeyBorshch @ Sep 3 2008, 14:40) *
.. Поэтому для каждого прибора сделали коррекцию отсчета времени.
Вот тут главное, чтобы обеспечить "серийность" изготовления, а если каждое устройство будет требовать тщательной подстройки ведь цена вырастет. Но это ИМХО. Однако, если эта подстройка заключается лишь в подключении некоего шлейфа и нажатии пары клавиш, то не столь страшно. Можно будет этот процесс скомпоновать вместе с программированием контроллера тогда...
Вот спасибо за указание на DS1307 ! Посмотрю что за девайс
"Батарейки в комплект не входят" :P
Igor26
сообщение Sep 3 2008, 12:55
Сообщение #21
Пользователь №: 2 544
А почему тогда нельзя просто следить за освещенностью, и по результатам включать/выключать освешение?
chds
сообщение Sep 3 2008, 13:09
Сообщение #22
Пользователь №: 32 078
Точно. Тут явная ошибка на этапе постановки ТЗ заказчиком. Нужно что б уличное освещение включалось когда темно, а не когда солнце садится. Я думаю не раз все попадали в ситуации, когда средь бела дня налетело куча туч, закрыло солнце, темно как ночью и дождь еще лупит. Но ни один фонарь не просыпается и не освещает мокрым и злым горожанам дорогу и бредут они вступая в лужи и плохо говорят о мере, которому жалко света. А мер не виноват, это разработчик придумал систему, которая не обслуживается и имеет низкую стоимость сборки, потому, что не требует настройки.
Без обид, просто мысли в слух о технической мысли и как ее нужно направлять laughing.gif
defunct
сообщение Sep 3 2008, 13:20
Сообщение #23
кекс
От использования другой МС, что точность кварца поменяется?
Уплывает время на DS1307 также как везде.
5 часов - 3600 * 5 = 18000 сек.
конвертнем ошибку 1..5сек в ppm ==> (1..5 / 18) * (10^6 / 10^3) = ~55..300ppm.
Если у вас были идентичные ПП, то по характеру "уплывания" можно сказать в чем дело.
1. уплывало на всех устройствах всегда в одну сторону (напр оставало) -
тогда одно из двух: ошибка в программе или кривая разводка.
2. 50/50 опережало/отставало - тогда дело в неточности кварца.
SergeyBorshch
сообщение Sep 3 2008, 14:09
Сообщение #24
Я говорю про реальные приборы и реальные оценки.
В разных приборах по разному: в одних отставало, в других опережало.
Про ошибку в программе: я думаю, что программно реализовать RTC не сложно, какие
могут быть ошибки?
По поводу кривой разводки: пояните.
Я думаю, что если кварцевый резонатор стоит вблизи к контроллеру и растояние между
выводом кварца и выводом контролера - одинаковы и минимальны, то все ОК.
Даже если одна дорожка
будет на 1 мм будет длинее - особой роли не сыграет на таких частотах.
Если проблема в кварцевом резонаторе, то возникла мысль: можно попробывать использовать генератор. Я правда с ними не работал.
Кто работал, может подскажет, как они ведут себя.
sss992
сообщение Sep 3 2008, 14:31
Сообщение #25
Пользователь №: 14 125
есть часы со встроенным кварцем. подстройка сделана уже на заводе, кроме того есть термокомпенсация. например DS3231
Сообщение отредактировал sss992 - Sep 3 2008, 14:31
Maik-vs
сообщение Sep 4 2008, 06:03
Сообщение #26
Не понимает товарищ... В электроснабжении контингента населения главное что? Правильно - плановость! А товарищ предлагает включать-выключать освещение когда вздумается, помимо одобренных партией планов и расписаний, утверждённых ГосГидроМетЦентром! Так мы придём к полной разрухе, товарищи! Только плановое включение и выключение даёт нам соответствие расхода утверждённых графиков и квот, а также планирование на пятилетку вперёд. И мы должны дать решительный отпор тем, кто ехидно говорит о точности. Доведение точности до 1 секунды - важная народнохозяйственная задача; в масштабах нашей необьятной страны...
2008 - 1978
nikulem
сообщение Sep 4 2008, 06:47
Сообщение #27
Из: Волгоград
.. Тут явная ошибка на этапе постановки ТЗ заказчиком. Нужно что б уличное освещение включалось когда темно, а не когда солнце садится..
Из соображений простоты так думалось реализовывать. Но на этапе постановки задачи этот вариант был отвергнут. Не нужно привязывать освещение к погодной или световой обстановке. Может потребоваться, например, чтобы лампы горели с заката до 3:00 утра. Хотя реализовать это простым таймером (сначала срабатывает датчик освещенности, потом отсчет нужного времени ..) - не удастся
Световой день меняется от времени года.
Так или иначе нужно иметь Real Time Clock в устройстве и интерфейс для синхронизации этог времени с местным (какой нибудь беспроводной)
ps а вот энергонезависимой памяти размером 56 байт в DS1307 хватит на таблицу годового закатов\восходов солнца, чтобы использовать эту память, интересно . Учитывать влияние движения материков не нужно, и приливов - отливов тоже..
Я представляю так:
ЗАКАТ: сек:мин:час:число:мес:год;
ВОСХОД: сек:мин:час:число:мес:год;
ещ надо учитывать високосный год
для СЕК, МИН требуется по 6 бит; для ЧАС, ЧИСЛО - 5 бит; для МЕС - 4 бит
Если это грубо умножить на 365, то имеем 9490 бит, делим на 8 получаем 1187 байт
что явно не хватит наверно
Сообщение отредактировал коля-ша - Sep 4 2008, 07:15
MrYuran
сообщение Sep 4 2008, 06:56
Сообщение #28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Простенький радиоприёмник, настроенный на "Маяк".
- Внимание! Передаём сигналы точного времени!
Начало 5-го сигнала соответствует хх часов 00 минут по Московскому времени.
А во временных параметрах закодировано само время.
chds
сообщение Sep 4 2008, 07:03
Сообщение #29
AHTOXA
сообщение Sep 4 2008, 07:57
Сообщение #30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.02978 секунд с 7
