2 страниц V  < 1 2
> JTAG-программатор для прошивки приборов без компа
etoja
сообщение Sep 3 2008, 08:08
Сообщение #16
Пользователь №: 1 952
LPC2138 программируется через JTAG/H-JTAG со скоростью 45кбайт за 12 секунд.
Через RS232 будет гораздо медленнее.
Предлагая ASUS 900 вам пытались предложить мини-ноутбук ASUS EePC-900
http://ru.asus.com/products.aspx?l1=24&l2=164
v_shamaev
сообщение Sep 3 2008, 08:19
Сообщение #17
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(Юрий Санвальд @ Sep 2 2008, 17:47) *
Всем здравствуйте.
Для прошивки приборов (на базе LPC2132) на производстве есть необходимость сделать JTAG-программатор, в котором бы уже находилась рабочая прошивка, и который бы самостоятельно (по нажатию допустим кнопки) записывал бы ее в контроллер (подключенный по JTAGу).
Скачал из инета "ARM7TDMI-S (rev 4) Technical Reference Manual" (ARM DDI 0234A), где вроде бы (все еще не осилил, только бегло просмотрел) описана работа с ядром ARM7TDMI-S через JTAG interface.
Однако, там в основном речь о том как "дебажить", и ничего не говорится о собственно записи программы во флэш контроллера.
Если кто нибудь делал что то подобное, или просто "в курсе дела", буду благодарен за советы.
П.С. В принципе, в качестве альтернативы можно "заливать" прошивку и по УАРТу через встроенный бутлоадер. Команды ISP и работа с встроенным загрузчиком достаточно подробно описаны в ЮзерМануале на чип, но тем не менее хотелось бы разобраться с JTAG-ом...
PEEDI умеет прошивать без компьютера. Но идея с ноутбуком мне нравиться больше - дешевый ноутбук с вигглером - дешевле, правда повозиться придеться побольше.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
SanvaldYV
сообщение Sep 3 2008, 11:47
Сообщение #18
Пользователь №: 26 371
Цитата(misyachniy @ Sep 3 2008, 11:25) *
Я разрабатывал такой программатор.
Для SAM7S.
Через JTAG в режиме Embedded ICE.
Весь проект открыть не могу но кусок работы через Embedded ICE могу поискать.
За пример работы с JTAG Embedded ICE буду очень признателен.
Мой е-мэйл: yurasanvald@yandex.ru
zltigo
сообщение Sep 3 2008, 12:39
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(etoja @ Sep 3 2008, 06:33) *
Флудерам:Читайте вопрос внимательно и отвечайте по делу.
Парящим над поверхностью: Внимательно читайте ответы.
На 115200 - ISP много быстрее smile.gif. Кроме того для поминаемого всуе H-JTAG нужно знание недокументированноой работы с FLASH NXP. Откуда его взять? Про загрузку своего боотлоадера я писал - можно, но к чему эти пляски.
KRS
сообщение Sep 3 2008, 13:10
Сообщение #20
Пользователь №: 555
Это еще зачем H-JTAG использует тот же IAP.
Грузит в RAM драйвер, потом передает ему через DDC данные и команды. А этот драйвер работает через IAP и ничего недокументированного не использует.
Все драйвера H_JTAG лего посмотреть с помощью IDA
zltigo
сообщение Sep 3 2008, 13:21
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Очем и речь вместо прямого использования IAP через достаточно приличный по скорости ДВУХ ПРОВОДНЫЙ интерфейс городится огород - через ногомахание кучкой пинов грузится загрузчик, грузится блок и... вызывается IAP. Когда JTAG используется для отладки это нормально, ибо импользуется один интерфейс. Когда есть PC и нормальный USB-JTAG адаптер, это нормально, ибо скорость побольше. А вот когда делают штучную коробочку с каким-нибудь контроллером для автономной работы, то зачем???
fmdost
сообщение Sep 3 2008, 17:14
Сообщение #22
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Да. И кнопочка "запрограммировать" реализованная через любые стандартные средства.
По моему самый простой и дешёвый вариант
sergeeff
сообщение Sep 3 2008, 17:37
Сообщение #23
Пользователь №: 4 007
По моему, на любой фирме в кладовке запросто можно найти старенький PC. А уж простенькую программку, посылающую данные через COM-порт, и под DOS можно наваять за час-другой.
aaarrr
сообщение Sep 3 2008, 17:42
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
Я встречал наладчиков, которые не умеют обращаться с компьютерной мышкой (и компьютером вообще).
sergeeff
сообщение Sep 3 2008, 18:17
Сообщение #25
Ну взять тогда какой-нибудь demo board на привычном процессоре и SD-карточкой и на этом заветную "коробочку" с COM-портом и сваять.
IgorKossak
сообщение Sep 4 2008, 05:37
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я так понял, что советы по этой теме сводятся не столько к PC против коробочки, сколько к ISP против JTAG.
Если Вам (это я и к автору тоже) милее коробочка, то сделайте коробочку, умеющую программировать через ISP. Будет намного проще, чем в случае с JTAG.
misyachniy
сообщение Sep 4 2008, 09:44
Сообщение #27
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Часть исходников для прогрмаммирования AT91SAM7S128 через JTAG с помощью ATMEGA128.
Описание внутри.
Прикрепленный файл  ATMEGA128progAT91SAM7S128.rar ( 486.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.02373 секунд с 7
