> Помогите моргнуть светодиодом, нужен простой поект под EWARM на9200
Bender
сообщение Aug 24 2005, 08:46
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Не могу разобраться с IARом, не мигает светодиод
У кого есть самый простой проект - дайте посмотреть, а?
Желательна загрузка через x-modem
VladislavS
сообщение Aug 24 2005, 09:56
Пользователь №: 4 140
Про отладку через X-modem можешь забыть. Это не такой простой проц, чтобы все с ходу работало. Запускай J-TAG и отлаживай. Самый простой проект, что нашел и уже как-то постил - флэшлоадер.
PS: Не плоди темы. Понятно, что только начинаешь, потому в одной теме все грабли последовательно и будем обходить - не надо форум засорять.
Прикрепленный файл  FL_AT91RM9200_AM29LV160D.RAR ( 33.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Bender
сообщение Aug 24 2005, 11:55
Из: Тула
Спасибо, смотрю
Но дело в другом - все попытки загрузить бутлоадер ни к чему не приводят, ибо плата самодельная : нет АТ29, память только 16 разрядная, кварц не 18МГц а 20. ВсЁ чего я добился - запуск RomBoot.bin и только. Дальше он ничего не грузит. На АТ91.сом лекарства не нашел.
С Вигглером то же беда- OCD Commander работает, проц виден, Баньян даже определяет тип арма, а вот IAR плевал на это - не работает ни через вигглер ни через RDI. (8 и 15 выводы DB25 замкнуты)
Поэтому хотелось бы увидеть рабочий небольшой проектик с работой с UART и кнопкой/лампочкой, загружающийся через DBGU, чтобы разобраться .
Чао!
dch
сообщение Aug 24 2005, 14:37
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Bender @ Aug 24 2005, 14:55)
RomBoot.bin
Что есть RomBoot.bin?
С уважением, Дмитрий.
Bender
сообщение Aug 25 2005, 05:00
Из: Тула
RomBoot.bin - приблуда из состава U-boot. Грузится в RAM проца по x-modem'у, и начинает загрузку опять же по x-modem'у только уже U-boot, и прописывает его (U-boot) во флэш. После чего U-boot загружается сам по сбросу.
Вроде так
Bender
сообщение Aug 25 2005, 10:20
Из: Тула
Неужели никто не знает как помигать светодиодом? Вроде простой вопрос?
Хотя бы где взять сэмплы для ИАРа? Ссылочку не жалко? или письмом?
Вроде многие ИАРом пользуются, а как сами начинали - расскажите, интересно.
VladislavS
сообщение Aug 25 2005, 15:00
Начинали так:
1. Рисуем схему
2. Покупаем комплектуху и J-LINK
3. Разводим плату и отдаем ее в печать
4. Собираем плату
5. Делаем первое включение
6. Качаем IAR и лекарство к нему
7. Создаем ПУСТОЙ проект и начинаем его настраивать на наш проц
8. Отлаживаем макрос настройки проца для подключения по J-TAG
9. Правим настройки линкера (файл .xcl) под свою схему
10. Пробуем программить "Hello, World!" (мигать светодиодами)
11. Пишем FlashLoader для своих микрух
12. Начинаем запускать по кусочкам всю периферию проца
13. ПРограммим, программим и еще раз программим.
Не претендую на истину в последней инстанции. В зависимости от поставленной задачи последовательность может сильно измениться.
Bender
сообщение Aug 26 2005, 04:46
Из: Тула
1. Рисуем схему
2. Покупаем комплектуху .....
4. Собираем плату
Было сделано до меня.
Угу
Так
А вот тут засада - не понимаю принципа настроки линкера и макросов
Какой файл для чего нужен? раньше было bin и hex, а тут d79,s79,a79,...
Что находится в cstartup?
Не поделитесь ли своими первыми проектами п.8, п.9, п.10 ?
Чао!
dch
сообщение Aug 26 2005, 14:45
Пользователь №: 661
Если RomBoot.bin у Вас загружается и выполняется, и выдает свое приглашение, и Вы умеете его компилировать, то значит светодиодом уже мигнули. Настройте порт как output и выдайте туда 0 или 1.
VladislavS
сообщение Aug 27 2005, 16:24
Benfer
По поводу пункта 8.
Для того чтобы отлаживать и загружать софт по J-TAG необходимо минимально сконфигурировать процессор - запустить основной генератор, сделать ремэп, подать клоки на проц. Можно также PLL запустить, SDRAM инициализировать, но не обязательно. Это делается с помощью специального макроса, подключаемого к проекту в настройках в секции Debugger. Пример такого файла смотри в проекте флэшлоадера, который я уже кидал.
По поводу пункта 9.
Для того чтобы объяснить компилятору сколько и какой памяти вы поставили в схему, а также как ее надо использовать существует файл xcl. Пример для пустого проекта, использующего только внутреннюю SRAM процессорат тоже в проекте флэшлоадера смотри. Для того чтобы моргнуть светодиодом этого достаточно.
По поводу cstartup, low_level_init, segment_init.
Пока вам туда не надо лезть. Моргать светодиодом можно и без этого. А вообще, в докумантации на IAR это все подробнейшим образом изложено. Стоит не полениться и заглянуть в меню Help. Без этого все равно ничего не получится - любым инструментом надо уметь работать, будь то молоток или компилятор.
Bender
сообщение Aug 31 2005, 13:18
Из: Тула
Ну все, светодиод моргает. Даже 3. Гружусь все таки через икс-модем.СДрамина работает.
Но вот еще вопрос к знатокам - я настроил ПЛЛ на 180/60 МГц, а светодиды моргают максимум 360кГц - не должно ли быть выше?
Может чего я не сделал - а?
И с Вигглером непонятки - софт OCD Commander, Banyan видят и работают с ним, а ИАР пытается конектится, но не выходит . Даже до исполнения скрипта не доходит дело
Чао!
IgorKossak
сообщение Sep 1 2005, 08:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Bender @ Aug 31 2005, 16:18)
...И с Вигглером непонятки - софт OCD Commander, Banyan видят и работают с ним, а ИАР пытается конектится, но не выходит . Даже до исполнения скрипта не доходит дело
Для работы с эмулятором в IAR нужно сформировать дополнительный выходной файл в формате *.sim (simple) для загрузки.
См. настройки линкера.
VladislavS
сообщение Sep 1 2005, 09:57
Bender
Кэш включи - пошустреет. При условии что все клоки правильно расставил.
Что значит "я настроил ПЛЛ на 180/60 МГц" PLLA =180 , MCK = 60? А на процессор солько?
Bender
сообщение Sep 1 2005, 11:24
Из: Тула
Цитата(VladislavS @ Sep 1 2005, 12:57)
Bender
Да, только не PLLA , а PLLB=(MAIN*(8+1)) to PCK
MCK=PLLB/3, a MAIN=20
*(AT91C_CKGR_MOR)=0x00000600;// включаем внешний задающий генератор
*(AT91C_CKGR_PLLBR)=0x00089c01;
*(AT91C_PMC_MCKR)=0x00000203;
А кэш это какой регистр включает?
А сильно пошустреет? а то маловато 1/3 МГц на пине мне
Чао!
Bender
сообщение Sep 1 2005, 11:45
Из: Тула
Не помогает. Сначала выдается - ОШИБКА НЕИЗВЕСТНА код 14
жму ресет, потом пропустить - и снова сообщение - Не могу перевести в бэкграунд режим.
вот и все на этом кончается
Чао!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
