> mega128 инициализация UART0, UART01
west329_
сообщение Sep 3 2008, 17:05
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Даже и незнаю на что грешит.
Инит юартов. Использую прерывания RX
Function :    uart0_init
Parameters :  nil
Date :
Desc :        int disabled
              //UART0 initialize
              // desired baud rate: 57600
              // actual: baud rate:57600 (0,0%)
              // char size: 8 bit
              // parity: Disabled
              //ICC-AVR application builder : 04.06.2008 15:23:56
              // Target : M128
              // Crystal: 7.3728Mhz
void uart0_init(void)
#ifndef UartOVF
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
UBRR0L = 0x07; //set baud rate lo
UBRR0H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR0B = 0x18;
#else
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
//UCSR0B = 0xB8;
UCSR0B = 0x98;  //without UDR is now empty int
#endif
Function :    uart1_init
Parameters :  nil
Date :
Desc :        int disabled
              //UART1 initialize
              // desired baud rate:57600
              // actual baud rate:57600 (0,0%)
              // char size: 8 bit
              // parity: Disabled
              // Target : M128
void uart1_init(void)
#ifndef UartOVF
UCSR1B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C = 0x06;
UBRR1L = 0x07; //set baud rate lo
UBRR1H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR1B = 0x18;
#else
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C = 0x06;
//UCSR1B = 0xB8;
  UCSR1B = 0x98; //without UDR is now empty int
#endif
вызовы
Function :    putchar
Parameters :
Date :
Desc :
void putchar(unsigned char tx_char, unsigned char CASE_UART)
    switch(CASE_UART)
    case UART_1:{                                        //printing to UART PHONE
                while( !(UCSR0A & (1 << UDRE0) ) );         // ??????????????????????????????????
                UDR0 = tx_char;
                break;}
    case UART_2:{                                        //printing to UART TUNER
                while( !(UCSR1A & (1 << UDRE1) ) );         //???????????????????????????????????
                UDR1 = tx_char;
                break;}
    case UART_3:{                                        //printing to UART_3  (SOFT DEBUG UART)
                sUARTtx(tx_char);
                break;}
при этом первый юарт работает нормально как только вызываю второй программа вешается, как я понял на строке while( !(UCSR1A & (1 << UDRE1) ) ); и всё вечное ожидание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
