> Как правильно описать сигнал
chel
сообщение Sep 3 2008, 18:50
Пользователь №: 10 572
Здравствуйте. Использую Xilinx Spartan3. На нём реализовано pci ядро + дополнительный проект. После выполнения ряда определённых процедур мне нужно падать на плату pci команду окончания конфигурации. До подачи этой команды 90 % проекта не должны быть "активным". А после этой команды проект должен начать обрабатывать данные. Могу ли я просто при подаче этой команды взвести какой-либо регистр, а его выход завести на асинхронные входы сброса всего остального. Поставит ли компилятор ISE буфер сам или мне нужно это делать? И как мне увязать этот сигнал
с отдельным входом сброса pci, который подаётся на сброс всех элементов при включении питания? Может вообще нужно сделать как-то по другому?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
