3 страниц V  < 1 2 3 >
> FreeRTOS 5.0.2 проблема со сборкой исходников под IAR ARM, решил попробовать
zltigo
сообщение Sep 3 2008, 14:17
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Desenix @ Sep 3 2008, 15:51) *
IAR ARM я 5.2 скачал, а FreeRTOS 5.0.2 где скачал не помню...
Ну вот и разберитесь что, для чего вы скачали и как это оно друг с другом и Вашим контроллером соотносится.
А ситуация такова
- Под IAR V5 никакого порта FreeRTOS нет
- И под IAR V4 тоже порта LPC23xx нет.
Что Вы там могли нагородить с подходом
..зачем в чужом коде разбираться..
Сделать-то проблем нет, только надо хоть немного чего-то знать и думать, а не шашкой размахивать.
Desenix
сообщение Sep 3 2008, 15:36
Сообщение #17
Пользователь №: 141
скачал http://sourceforge.net/project/showfiles.p...ckage_id=120544
там уже 5.0.3 есть
как как, порт под LPC2xxx есть, разве еще что-то надо ? дрова я пользовать тамошние не собираюсь, примеры проектов так же.
А ситуация такова
а разве есть разница для этой ОС между IAR 4 и 5 ? По моему кроме файлов настроек проекта самого IAR ни какой разницы, а проект я с нуля свой создал. Вы готовый проект искали под используемый компилятор ?
нормальный подход, раз в демо-исходниках ОС есть проект под LPC2368, то я содрал оттуда настройки и их пользовал, один только нюанс, я не знал какие файлы надо подключать к проекту, док-ии по этому поводу не нашел, ни кто на этом форуме мне ничего по этому поводу не подсказал.
не люблю переливать из пустого в порожнее, проект не собирался, спросил что еще надо подключить, а меня тут поучают.
Сначало на вопросы бы ответили, а потом бы поучали.
Многие хвалятся что знают эту ОС, а хоть кто-то написал по пунктам как проект собрать, не зависимо от компилятора и контроллера ?
а именно,
1) какие файлы необходимо включать в проект и их комбинации в зависимости от компилятора и контроллера, и от конфигурации.
2) взаимосвязь модулей ОС между собой, кто кого и по какому случаю вызывает, в виде граф. структуры.
3) распределение памяти в ОС
итд
для начала достаточно п.1.
zltigo
сообщение Sep 3 2008, 16:47
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Для начала - ЧИТАЕМ документацию на FreeRTOS. Source Organization изложено более, чем подробно.
Компиляторы V4 и V5 - разные. Контроллеры - LPC21/2 и LPC23/4 тоже. Читаем документацию, хотя-бы в объеме соответствующих Migration Guide.
ВСЕ - далее пока работайте самомостоятельно.
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2008, 07:56
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Desenix
сообщение Sep 4 2008, 08:06
Сообщение #20
Пользователь №: 141
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 4 2008, 11:56) *
а ты че этот тут флудом занимаешься ?
нечего сказать, так зачем тему загаживать мозговым мусором ?
zltigo
сообщение Sep 4 2008, 08:13
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Moderator:
Непрерывным флудом заниаетесь здесь Вы. Если чего-то совсем не получается - прочтите, наконец, документацию.
Desenix
сообщение Sep 4 2008, 08:18
Сообщение #22
Пользователь №: 141
Цитата(zltigo @ Sep 4 2008, 12:13) *
Moderator:
странно, я решил проблему, написал как, а меня тут продолжают поучать, и ни на один вопрос ответа не дав, посылать читать док-ю, равносильно просто послать, чего и вам желаю, нет желания отвечать, м.б. лучше промолчать ??? не находите ваша политика - это политика флудера ?
zltigo
сообщение Sep 4 2008, 08:55
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(Desenix @ Sep 4 2008, 10:18) *
странно, я решил проблему, написал как...
smile.gif smile.gif smile.gif "Проблему" Вы решите, когда проект будет РАБОТАТЬ, а не "собираться".
На данный момент просто детский сад - кастрироване в ядре всего, что "не собирается" к созданию работоспособного ядра и решению каких-бы то ни было "проблем" никакого отношения не имеет.
...посылать читать док-ю, равносильно просто послать...
При наличии документации, послать человека, который до этого утверждал, что такая документация отсутствует, читать документацию это вполне нормальный подход. Повторяю посдедний раз:
1. В документации на FreeRTOS есть раздел Sourcе Organization.
2. Компиляторы отличаются - у IAR есть Migration Guide.
3. Контроллеры отличаются - у NXP есть Migration Guide.
P.S.
Поскольку я работаю с ядром базирующемся на FreeRTOS, собираю его IAR и V4, и V5 и использую его на LPC21/22/23/24xx я отлично знаю о чем говорю.
Desenix
сообщение Sep 4 2008, 09:06
Сообщение #24
Пользователь №: 141
P.S.
когда у меня встанет вопрос его работоспособности, я создам другую тему, ибо заголовок этой говорит о проблеме сборки ядра (проекта)
И ядро я не кастрировал, а собрал со всеми файлами, по началу я некоторые исключал, с целью поиска ошибки, об чем и отписал.
А хвастаться я тоже могу, WinCE на трех процессорах собирал и запускал, при этом дрова править местами серьезно приходилось. Только ни ВинЦЕ ни линух в LPC23xx не залезут.
Да, вот залез в port.c для LPC, смотрю как прерывание таймера 0 захватывается, так написано, что или все железо там надо инициализировать или переписать его нафиг, ибо сделано все топорно. Этот захват или учитывать придется в своих драйверах, или переделать под свои драйвера. Видимо сделаю последнее.
zltigo
сообщение Sep 4 2008, 09:11
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Цитата(Desenix @ Sep 4 2008, 11:06) *
когда у меня встанет вопрос его работоспособности, я создам другую тему...
Moderator:
Настоятельно не рекомендую захламлять форум "темами". Прослежу.
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2008, 11:53
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Со стороны это выглядит примерно так:
- Я крут, всем бояться:
Цитата(Desenix @ Sep 3 2008, 16:15) *
и ошибка явно глюк компилятора.
судя по скудной док-ии, я быстрее напишу тупую переключалку сам.
Цитата(Desenix @ Sep 3 2008, 15:56) *
это он пускай сколько влезет использует, когда есть аппаратная поддержка, а когда нет, изволь отключить
- Все козлы, понаписали какую-то ..ню, нифига не компилится:
Цитата(Desenix @ Sep 3 2008, 16:21) *
из вас помощники как из меня балерина
еще добавил heap_2.c
не знаю тот или не тот, не важно, потом разберусь.
А выясняется, что элементарных знаний (глава 4 букваря Кернигана и Ритчи) то и нет, но все равно все козлы:
Цитата(Desenix @ Sep 3 2008, 16:31) *
та зачем в чужом коде разбираться,
Не волнуйтесь, ваши темы больше не буду "загаживать" даже если и будет что сказать. Успехов в компиляции.
Desenix
сообщение Sep 4 2008, 12:04
Сообщение #27
Пользователь №: 141
- Я крут, всем бояться:- Все козлы, понаписали какую-то ..ню, нифига не компилится:А выясняется, что элементарных знаний (глава 4 букваря Кернигана и Ритчи) то и нет, но все равно все козлы:
раньше думал вы умный, а теперь разочаровался, ну да ладно, люди не идеальны, дураки везде есть smile.gif
1. Всех козлами вы сами назвали, а это уже оскорбление общественности.
2. т.е. элементарные знания говорят какой трех фалов heap_1.c heap_2.c heap_3.c надо подключить к проекту на LPC ? ссылку в студию. Этому видимо учат в школе, а я видимо урок прогулял. Неужели в школах уже гениев выпускают ?)
"(глава 4 букваря Кернигана и Ритчи) " - там FreeRTOS рассматривают ? не знал не знал, как будет вермя почитаю smile.gif
3. да уж, потрудитесь более не флудить, а то когда мне тут что то надо, я почти ни когда тут не получал ответа, тем более от вас, зато флуду предостаточно.
aaarrr
сообщение Sep 4 2008, 12:21
Сообщение #28
Пользователь №: 1 448
Элементарные знания говорят, что какой-то из этих файлов подключить нужно, раз уж линкер ругается на malloc/free. Какой именно, можно уточнить, если снизойти до чтения раздела Configuration->Memory Management документации.
Оскорбление общественности и конкретных лиц начали именно Вы.
Desenix
сообщение Sep 4 2008, 12:39
Сообщение #29
Пользователь №: 141
нет уж, извольте указать в какой части букваря "(глава 4 букваря Кернигана и Ритчи) " сказано какой файл выборать heap_1.c heap_2.c heap_3.c, ведь это было заявлено. Не недо "гениев" защищать.
Мои слова относились к флудерам, коих сюда много набежало. Я сразу все разложил по полочкам и спросил каких файлов не хватает для счастья, вместо этого меня начали обсуждать, мне это терпеть ?
я не собираюсь ничего терпеть, нечего сказать, лучше промолчать, иначе получите то же самое в ответ.
aaarrr
сообщение Sep 4 2008, 12:47
Сообщение #30
Ничего подобного заявлено не было. Если Вам не знакомы слова free, malloc и heap, то остается только отослать к букварю.
Если бы Вы все сразу разложили по полочкам, то необходимости создавать эту дурнейшую тему просто не возникло бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
