4 страниц V   1 2 3 > »
> Часы "реального" времени, какая стабильность ?
nikulem
сообщение Sep 1 2008, 09:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Доброго всем.
Если использовать часы реального времени у обычного МК (Atmel), то насколько составляет +/- уход времени от истинного, например, через месяц , год ?
Насколько известно, стабильность частоты кварца около 10-7 Гц.
Условия: не рассматривается какое-либо термостатирование а температурный диапазон может изменяться от -25 до +85 С, напряжения питания изменяется в доп. пределах
Сообщение отредактировал коля-ша - Sep 1 2008, 09:53
"Батарейки в комплект не входят" :P
Igor26
сообщение Sep 1 2008, 09:53
Пользователь №: 2 544
Я думаю, как у любых других кварцевых часов. С каким-то кварцем точнее, с другим менее точно. Конечно при условии, что прерывания от таймера в МК никогда не будут пропускаться.
Палыч
сообщение Sep 1 2008, 11:03
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы, наверное, сможите посчитать уход сами... Определяющим будет не стабильность частоты, а точность настройки (5-200ppm); некоторая ошибка возникнет от температурной нестабильности (10-50ppm), ну и еще старение (1-2ppm). Значения можно уточнить в DS на кварц.
nikulem
сообщение Sep 1 2008, 12:34
Из: Волгоград
Точность настройки кварца ?
А как узнать какую погрешность вносят вычислительные узлы микроконтроллера, или не вносят ?
rezident
сообщение Sep 1 2008, 12:49
Пользователь №: 3 882
Если в устройстве есть UI (интерфейс пользователя), то можно ввести функцию цифровой коррекции хода RTC и дать пользователю возможность самостоятельной коррекции часов.
А что это за "вычислительные узлы" в микроконтроллере? cranky.gif АЛУ что ли?
defunct
сообщение Sep 1 2008, 13:02
кекс
Пользователь №: 12 326
В некоторых RTC (например ramtron) имеется возможность компенсировать ошибку кварца до +/- 50ppm, записью соотв. числа в подстроечный регистр.
Можно подстраивать частоту, добавляя нагрузочные емкости на ноги кварца.
nikulem
сообщение Sep 1 2008, 13:36
Из: Волгоград
Понятно. А если как таковой ручной корекции не предвидится в процессе эксплуатации, интересно ..
Я извиняюсь, под "вычислительными узлами" предполагал непосредственно сам таймер времени, и всё что с ним взаимодействует, т.е. может повлиять на его счетчик или еще что там ..
надо будет посмотреть описания по мк
Это не те ли конденсаторы, 10-13 пкФ, которые соединяются между ногами кварца и "земли" ? Признаюсь, что до сих пор не знаю, какую функцию они несут..
Сообщение отредактировал коля-ша - Sep 1 2008, 13:39
rezident
сообщение Sep 1 2008, 14:02
Не совсем понятно, вы про обычный таймер, "тикающий" от часового кварца или про нормальный модуль RTC? Если про таймер, то задача софта не пропускать прерывания от него. Остальное зависит только от точности самого генератора и кварца.
Они несут функцию нагрузочных конденсаторов для кварца. Почитайте, например, апликухи от Maxim/Dallas.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3566
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/617
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/504
И от TI
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttec...actName=slaa225
EmbedElektrik
сообщение Sep 1 2008, 16:52
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Э, а что за задача такая стоит? Ведь часы на авр скинутся при первом провале в питании. я в свое время сделал часики на 89с51+выдранной из старого эпсона микрухи часов. ей вместо батарейки кондер на 0.47Ф вкорячил - так часов 18 держит - никакие провалы в сети не страшны smile.gif
rezident
сообщение Sep 1 2008, 17:34
Ионистор, а не конденсатор.
nikulem
сообщение Sep 2 2008, 06:09
Из: Волгоград
И от TI
Хорошо, имею ввиду модуль RTC. В описаниях на Atmeg'и про них толком не говорится, хотя может я не досконально читаю даташиты. Видимо надо подбирать подходящий контроллер с RTC
спасибо за ссылочки, почитаю
Пока что скорее это идея, но возможно кто-то реализовывал.
Необходимо включать, например, освещение по режиму. Пусть в памяти контроллера заложена таблица восходов/закатов на весь год. А выключение необходимо выполнять, например, за три часа до рассвета, т.е когда еще темно,а включение - за час до заката. Уход на несколько минут в год не страшен, а если не несколько часов - уже недопустим
Ионистор - подойдет, Только они наверно дороги. Почитал про ионисторы , они низковольтные 2,3 - 8 В, но для питания мк подойдут наверно. Стало быть надо обеспечить стабильность в питании и хороший кварцевый резонатор.
MrYuran
сообщение Sep 2 2008, 06:55
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это не функциональный блок контроллера, а отдельная микруха со своей памятью, генератором, иногда с отдельным питанием
chds
сообщение Sep 2 2008, 07:05
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
А может лучше Ethernet + Linux и синхронизироваться с NTP серверами, ну что б не дай бог не включить свет на 5 минут позже запланированного smile.gif
Igor26
сообщение Sep 2 2008, 07:29
Слишком радикально :-) Где-то попадалось описание часов с коррекцией по GPS. На фотографии был какой-то маленький GPS-модуль.
Maik-vs
сообщение Sep 2 2008, 07:52
Пользователь №: 23 101
Да поднимался этот вопрос. Делал человек часы на кварце процессора, говорит, меньше 5 сек в месяц уход.
Делается всё просто. 16-разрядный таймер даёт прерывания, желательно примерно раз в секунду. Точно секунда не нужна, не нужен весь этот геморрой с поиском кварца с точной частотой 2^N и тем более подстройкой конденсаторами. Конденсаторы должны обеспечивать надёжную работу кварца, больше ничего. Дальше, по прерыванию от таймера корректируете его период раз в сколько надо секнд/минут/часов. То есть допустим таймер даёт прерывания через 1,025 сек. Значит, через 40 секунд набегает одна лишняя, её надо вычесть. И так далее. Коррекция точности хода - это пусть юзер скажет часам, на сколько секунд в сутки (в 10 суток) они спешат/отстают. И они будут эту величину раз в сутки вычитать/прибавлять. Такая система была в первых ручных часах, делаемых в Минске в СССР. Работало всё прекрасно.
Насчёт пропадания питания. Так и ни один RTC без питания не работает smile.gif. И у АВРок есть режимы sleep...
GPS a14.gif появляется возможность по координатам места вычислять, когда диск Солнца коснётся горизонта и включить свет! tort.gif yeah.gif
Сообщение отредактировал Maik-vs - Sep 2 2008, 07:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
