> И снова проблемный старт кварцевого генератора.., PIC18F8722
Anton75
сообщение Sep 4 2008, 11:13
Пользователь №: 4 982
Используем c PIC18F8722 резонатор на 10 МГц, PLL с умножением на 4. Схема включения стандартная - кварц к ногам OSC1, OSC2, от каждой ножки конденсаторы 22 пф на землю. Проблема в том, что генератор стартует через раз, а то и по нескольку раз приходится вкл/выкл питание, чтобы он запустился. Причем такое происходит только если включать/выключать общее питание 220В, а если коммутировать низковольтное питание платы, то п о ч т и всегда стартует нормально. Сначала думал, что не отрабатывает сброс, но эта версия не подтвердилась, при искусственной попытке сброса кратковременным замыканием на ноль ноги MCLR ничего не происходит(а вообщенога подтянута на питание через резистор 5.1 к).
Резистор последовательно кварцу, как рекомендует даташит для борьбы с нестартом, тоже пробовал-
толку ноль.. Подскажите, куда еще здесь можно копать? Еще хотелось бы увидеть советы гуру, как правильно наблюдать осциллографом генерацию на кварце. У нас при подключении щупа осциллографа к ногам кварца частота падает раз в 100 (судя по скорости работы программы), а на экране осциллографа при этом вместо меандра какая-то очень хитрая картина...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
