> Проблема с запуском PCI9054
V-ctor
сообщение Sep 13 2006, 14:28
Пользователь №: 16 361
Такая заморочка убираю EEPROM, подтягиваю резистор у сигнала EEDI/EEDO на землю, врубаю плату, BIOS чудесно находит плату, на некоторых машинах даже система грузица, на некоторых правда или вкапываеца при загрузке или грузицо, но не работают мышь и клава
но вот если шью EEPROM (примером что для кита идет), вставляю ее, резистор теперь делаю на питалово и ни биос ни ОС не видят карты вообще.
из-за чего такое может быть? локальные сигналы (я их вроде как надо посадил внутри ПЛМ)?
или все же прошивка не та?
пытаюсь завести в режиме J, но пробовал и в С - результат тот же
- V-ctor   Проблема с запуском PCI9054   Sep 13 2006, 14:28
- - makc   Плата скольки слойная? Мосты PLX критически относя...   Sep 13 2006, 15:45
|- - V-ctor   4-х слойная 2 сигльнальных, 2 питалова (один земля...   Sep 14 2006, 07:23
- - Алексей-999   Приветствую! У нас такая же проблема, вы смогл...   Mar 27 2008, 09:00
- - chds   На счет требовательности PLX к разводке наслышан м...   Apr 21 2008, 17:56
- - Cronter   Подскажите, пожалуйста, что может быть. Есть плата...   Aug 29 2008, 11:38
- - chds   Ух, давно это было, когда я PCI9054 оживлял. Если ...   Aug 29 2008, 18:29
|- - Cronter   Спасибо, chds. В понедельник попробую с CCS# и отп...   Aug 30 2008, 17:28
|- - Cronter   К сожалению заземление контакта CCS# не помогло, е...   Sep 1 2008, 06:42
|- - dsmv   Цитата(Cronter @ Sep 1 2008, 10:42) К со...   Sep 2 2008, 07:39
- - chds   А тактовые есть и на PCI и на локальной шине. Д.б....   Sep 2 2008, 07:41
- - Cronter   Что-то не получается. Поэтому давайте по-порядку. ...   Sep 2 2008, 12:05
|- - dsmv   Цитата(Cronter @ Sep 2 2008, 16:05) Что-т...   Sep 4 2008, 09:55
|- - Cronter   У меня на Альтере собрана схема, которая обеспечив...   Sep 4 2008, 13:23
|- - dsmv   Цитата(Cronter @ Sep 4 2008, 17:23) Приче...   Sep 4 2008, 15:52
|- - Cronter   Обнаружилось это случайно, был дисконтакт в разъем...   Sep 5 2008, 06:35
- - Cronter   Проблема повернулась еще одной гранью, благо хоть...   Sep 5 2008, 07:45
- - chds   А вы можете просмотреть информацию по вашей плате....   Sep 5 2008, 08:22
- - Serg_Sm   BIOS хранит информацию о PCI устройствах. При част...   Sep 11 2008, 11:29
- - NeuroMan   Здравствуйте!!! Помогите решить пробл...   Nov 10 2009, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
