> Работа с Battery RAM в LPC2378
svl
сообщение Sep 5 2008, 14:07
Пользователь №: 33 465
Есть ли пример работы с RAM (адрес 0xE0084000) под Keil?
zltigo
сообщение Sep 5 2008, 14:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А непонятно-то что? Питание активизировали, клоки подали по мануалу, а дальше RAM память она и есть память.
svl
сообщение Sep 5 2008, 18:45
Пишу в Кейле под RTX, питание от литиевой батарее подано, RTC "тикает", есть необходимость
использовать RAM 2K, использую способ:
#define USER_RAM_BASE_ADDR 0xE0084000
#define NUM_DEVICE (*(volatile unsigned long *)(USER_RAM_BASE + 0x000))
ВОПРОС! Имеется ли библиотечные функции работы с ОЗУ 2к(область памяти внутри микроконтроллера), питающиеся от лития? Или иной пример.
Способы вроде:
volatile int *i = 0xE0084000;
Выдают ошибку компиляции...
Следующий способ:
typedef struct __ram
BYTE SerialNum;
DWORD Value1;
DWORD Value2;
} UserData;
UserData User1;
Не сохраняет данные по выкл. питания ессно...
ПРИ ЧЁМ ТУТ КЛОКИ?????? Я же не задал вопрос касабельный таймерам, PWM или UART?
<<Память она и есть память?>>
Если не можете ответить на вопрос, не обязательно перемещать тему!
Просьба вернуть назад в форум ARM! Спасибо.
Сообщение отредактировал svl - Sep 5 2008, 18:57
zltigo
сообщение Sep 5 2008, 19:53
Из: Riga, Latvia
Нет, потому, что не нужны. Повторяю, это обычная 32bit память - правила работы общие.
Способы вроде:
Книжку по C почитайте пожалуйста. Просто С.
*(int *)0xE0084000 = value;
Структуры можете описать, memcpy() и прочие, соответственно тоже работают. Менеджеру памяти можете скормить... Все можете.
Притом, что эта память тактируется отдельно. Учите матчасть, прежде чем демонстировать сильное удивление.
Ответ Вам был дан.
Нет. Вопрос не имеет никакого отношения ни к ARM, ни к Кейл. Исключительно к владению языком "C" на начальном уровне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.02034 секунд с 7
