> Проблема в обработке GPIO прерываний.
koss
сообщение Sep 5 2008, 10:26
Пользователь №: 4 328
Есть следующая проблема:
В обработчике прерываний от PIOE в самом начале считываю статусный регистр PIOE_ISR, и иногда получаю ноль, хотя прерывание вызывается. При этом больше нигде этот регистр не читаю, поэтому резетиться он не должен. Ноль получается достаточно случайно. Тестирую подачей квадратурного сигнала с периодом ~100мкс, иногда получаются редкие пропуски по 2-3 раза из 20 фронтов в разных местах, независимо от того спад это или нарастание, иногда подряд 10-15 раз.
Код прост:
_INTERRUPT void vKeyboard_IT_Handler(void)
int tmp;
unsigned long u4Temp_ISR;
// Здесь читаю этот регистр
u4Temp_ISR = *AbsPIOE_ISR;
if(u4Temp_ISR == 0)
// u4Temp_ISR = 1; // так все работает
// Определяю какая из ног дернула (0 или 2)
u4Temp_ISR &= 0x05;
// Determine interrupt source
if(u4Temp_ISR & 0x01)
// для тестирования осцилом зажигаю седьмой пин, когда все ОК
*AbsPIOE_SODR = 0x80;
// просто задержка ~10мкс
for(tmp = 50; tmp > 0; tmp--);
*AbsPIOE_CODR = 0x80;
Проц не совсем обычный, секьюрный Atmel SO101.
Может ли что-то портить JTAG Emulator?
Буду благодарен за любую помощь...
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2008, 11:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если у вас открыто окно, в котором просматривается содержимое PIOE_ISR, то может. Раз чтение сбрасывает флаги в этом регистре, то неважно, как это чтение происходит - ядром или автоматом JTAG.
BSVi
сообщение Sep 5 2008, 12:08
Пользователь №: 33 391
А квадратурный сигнал не с энкодера? Может контакты там звенят?
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
koss
сообщение Sep 5 2008, 13:58
Все, эмулятор не виноват, - без него та же ерунда.
Источником должна быть PS/2 клава, но сейчас, для тестирования, квадратурный сигнал генерю другим выходом в фоне и перемычкой кидаю на ногу с прерыванием.
По виду сигналы, когда распознается источник не отличаются от тех, когда не распознается. Спад, либо нарастание - ~15 наносекунд, дребезга не видно.
koss
сообщение Sep 5 2008, 15:51
Всем спасибо, проблему решил.
Виноватым оказался внутренний генератор, который пытались запустить на 50МГц, при использовании внешнего кварца на 24МГц все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
