> I2C - Start?, Что-то странное?
DpInRock
сообщение Sep 5 2008, 23:59
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Мучаюсь уже второй час.
Датчик влажности SHT10, вроде как I2C. Пытаюсь его запустить с помощью АВР TWI. Типа аппаратно.
Не приходит аск после отсыла команды.
И тут вглядываюсь в эпюры сигналов. И как-то нехорошо делается от вида стартовой последовательности.
Она в изображении. Вроде как совсем не I2C? Или это мои глюки?
rezident
сообщение Sep 6 2008, 00:14
Пользователь №: 3 882
На диаграмме старт-условие и сразу следом за ним стоп-условие. Передача следующего байта (адреса) в никуда.
DpInRock
сообщение Sep 6 2008, 00:36
Из: Moscow
У них мало того так нарисовано, так еще и в апликейшине так запрограммировано.
А я два часа мучаю TWI. Последний бубен изломал. так надеялся съкономить на памяти.
И действительно, в даташите нигде нет упоминания про I2C.
А на ценнике в платане - I2C. Мать иху.
Ledmaster
сообщение Sep 6 2008, 02:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Да, это совсем не I2C, только издалека напоминает.
To initiate a transmission, a Transmission Start sequence has to be issued. It consists of a lowering of the DATA line while SCK is high, followed by a low pulse on SCK and raising DATA again while SCK is still high – see Figure 12.
The subsequent command consists of three address bits (only ‘000’ is supported) and five command bits. The
SHT1x indicates the proper reception of a command by pulling the DATA pin low (ACK bit) after the falling edge of the 8th SCK clock. The DATA line is released (and goes high) after the falling edge of the 9th SCK clock.
Зачем обзывать три старшие бита команды адресом, если они всегда нули, непонятно sad.gif
biDE
сообщение Sep 6 2008, 07:37
Из: Одесса
Пользователь №: 13 863
Цитата(DpInRock @ Sep 6 2008, 02:59) *
Мучаюсь уже второй час... Вроде как совсем не I2C? Или это мои глюки?
Из даташита:
The serial interface of the SHTxx is optimized for sensor readout and power consumption and is not compatible with I2C interfaces, see FAQ for details.
DpInRock
сообщение Sep 6 2008, 08:08
Из: Moscow
ДА. Нашел упоминание о несовместимости в главе "Power Pins (VDD,GND)". В главе с таким названием разместили такую информацию.
Короче, жаль. Просто редко имел дело с I2C, поэтому не ожидал такого подвоха.
rezident
сообщение Sep 6 2008, 13:18
Дык реализуйте протокол программно, "ногодрыжеством".
Diusha
сообщение Sep 6 2008, 14:09
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Предполагается, что на этих же 2-х проводах может висеть кроме SHT10 и другой девайс с адресом <>000
lun
сообщение Sep 6 2008, 14:22
Пользователь №: 34 338
Однако, автор-то надеялся "съкономить" на памяти
DpInRock
сообщение Sep 6 2008, 15:04
Из: Moscow
Отдрыгал, конечно, ногами. Так бы развел на более удобные ноги, а не на эти...
Датчик оказался точным, собака. Не мог два раза одно и тоже значение температуры считать. Падает потихоньку. Типа, вечереет, вот и падает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
