3 страниц V   1 2 3 >
> Зачем кондеры впараллель?
lun
сообщение Sep 6 2008, 14:31
Пользователь №: 34 338
В даташитах в рекомендуемых схемах включения часто рисуют между VCC и GND параллельно 3 кондера, например 10nF, 100nF и 2.2uF. Почему не достаточно одного?
И еще вопросик: Чем хороши по питанию танталовые конденсаторы?
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2008, 14:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Конденсаторы кроме емкости имеют еще паразитные параметры - индуктивность и сопротивление. Эти параметры разные для конденсаторов разной емкости. Соответственно, они по-разному влияют на подавление помех на разных частотах.
Танталовые конденсаторы обладают низкой инуктивностью и, в отличие от электролитических, не высыхают и, следовательно, не теряют емкость со временем.
proxi
сообщение Sep 6 2008, 14:42
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это чтобы лучше давить всякий шум- мусор по питанию....
lun
сообщение Sep 6 2008, 14:43
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 6 2008, 17:38) *
Конденсаторы кроме емкости имеют еще паразитные параметры - индуктивность и сопротивление. Эти параметры разные для конденсаторов разной емкости...
Так что же, паразитные параметры больше зависят именно от емкости, чем от типа+производителя+... ?
Сообщение отредактировал lun - Sep 6 2008, 14:45
MrYuran
сообщение Sep 6 2008, 14:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ага, недавно к нам снабженец припёрся с такой идеей - типа зачем вам блокировочные кондёры 0,1мк около каждой микросхемы - давайте типа поставим один большой. Типа зверская экономия в плане трудоёмкости монтажа.
Ну мы его вежливо так послали... В бухгалтерию...
Обычно параллельно ставят электролит и керамику. Связано это с тем, что на высоких частотах электролит обладает высоким сопротивлением и не может эффективно давить ВЧ помехи. Тут как раз керамика помогает. А на низких частотах керамика "отдыхает" из-за низкой ёмкости, а электролит как раз сглаживает пульсации.
Танталы по-моему обладают лучшими частотными характеристиками, чем электролиты, а главное, значительно меньшим током утечки. Также допускают бОльшие пульсации напряжения.
DpInRock
сообщение Sep 6 2008, 15:01
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Двигатель объемом 2.4 литра будет жрать больше бензина , чем двигатель объемом 1.4 литра. И от производителя и типа завит что-то, но очень немного.
Flasher
сообщение Sep 6 2008, 15:25
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
про пульсации и тантал Вы очень сильно ошибаетесь. Они очень часто выходят из строя если допустить чтобы через них шел большой зарядный ток
Microwatt
сообщение Sep 6 2008, 17:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ЛЮБОЙ конденсатор имеет резонансную частоту. Он на какой-то частоте резонирует со своей паразитной индуктивностью выводов. Следовательно, подавление всего спектра прямоугоьного импульса будет не совсем эффективным.
Если необходимо давить пульсации в очень широком спектре, то включают набор керамики. Скажем, 1000pF, 10 тыс pF и 0.1uF. Суммарная картинка их комплексного сопротивления гораздо ровнее.
lun
сообщение Sep 6 2008, 17:12
Всем бошльшое спасибо!
Но вопрос все-таки еще остается открытым.
Зачем тогда ставить керамику разной емкости?
DpInRock,
про двигатель и бензин неудачное сравнение, вопрос про конденсаторы
EUrry
сообщение Sep 6 2008, 17:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вам же ответили!!!
Или не успели увидеть?
lun
сообщение Sep 6 2008, 17:28
Цитата(EUrry @ Sep 6 2008, 20:17) *
Вам же ответили!!!
Действительно не успел увидеть. Теперь проясняется, но только при условии приблизительного равенства параз. индуктивности у кондеров разной емкости. Разве не может оказаться, что у 0.1 индуктивность в 10 раз меньше, чем у 0.01 (напр., разные производители)? Тогда что он один, что их два -- резонанс будет на одной частоте
Сообщение отредактировал lun - Sep 6 2008, 17:36
Aesthete Animus
сообщение Sep 6 2008, 17:42
Пользователь №: 28 317
Довольно часто под микросхемой ставят конденсаторы в непосредственной близости от ножек питания. Возможно, каждый из указанных Вами кондеров относится к своей ноге. Советую заглянуть в Schematic Check List соответствующей микросхемы.
proxi
сообщение Sep 6 2008, 17:45
Группа: Banned
Из: Zurich
DpInRock,
есть кондеры 0.1u broadband перекрывает аж до 20 ГГц, но дороговато получится, часть с конденсаторами
можно отнести отчасти к шаманизму, ну пошло так с ТТЛ овских времен схемы могли заводиться и на
низких частотах, поэтому там 1000пф 100нФ затем мкф...еще зависит от места, нужно на выводах,
у каких BGA понатыканны 10 ки по 10нФ а по схеме все параллельны....
Diusha
сообщение Sep 6 2008, 17:47
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Маленький расчет:
f=2п/(LC)^1/2
Берем C=0.1мкФ, f=10МГц, хотим найти, какая д.б. L для резонанса на этой f:
L=4п^2/f^2/C = 4мкГн
DpInRock
сообщение Sep 6 2008, 17:59
Из: Moscow
DpInRock,
Когда поймете, что удачное, то значит и поймете про конденсаторы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
