4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как выбрать конденсаторы для выхода DC-DC, И как определить при этом их срок жизни?
GetSmart
сообщение Sep 6 2008, 20:35
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Microwatt @ Sep 7 2008, 01:49) *
Намного эффективнее было бы поставить два конденсатора и меж ними хоть небольшую индуктивность ( 3-10 мкГн). П-образный фильтр на входе DC-DC - хороший тон и емкость конденсаторов сэкономит в несколько раз.
Добавить керамику или хоть пленку ближе к дросселю - тоже весьма полезно.
Выражение "хороший тон" у меня ассоциируется с бездумным пиханием всего, чего попало туда, куда не нужно. У меня есть знакомый, который этим увлекается. И потом делает такой умный вид smile.gif
Я бы обязательно поставил эту керамику, если она продлит жизнь конденсаторам хотя бы на 10%. Но при этом должен быть более весомый довод чем "хороший тон". Вот когда после выхода шоттки идут резкие броски тока, то керамика однозначно их гасил и удлиняет жизнь соседнего электролита. В моей ситуации на входе нет никаких резких бросков. А пилообразный ток керамика не сгладит 100%. Может быть ещё какие-то тонкости в этом есть?
По поводу П-фильтра. Мне не важен уровень помех по питанию от этого DC-DC. Гораздо важнее КПД. У меня на дросселе CDRH127 выделяется где-то 2.5% потерь, примерно 1 ватт идёт в тепло. Не хочется создавать ещё один элемент схемы с большим тепловыделением. Девайс совсем не проветривается.
Цитата(asdf @ Sep 7 2008, 02:03) *
В СМП 1210-X7R-10mk-35V - 17шт (эквивалентно по емкости 8-ми 22uF 35V) стоят 153р с ндс.
В длину много получается.
Скорее всего поставлю штук пять X7R сразу около синхронного выпрямителя, а после них LowESR. Или три X7R около выпрямителя, затем два LowESR, затем опять три X7R, а за ними выход на нагрузку. Кто-нибудь знает, смысл так делать есть? Или лучше все X7R ближе к выпрямителю?
Или лучше 4 LowESR и у каждого с обратной стороны платы между выводами керамика?
Flasher
сообщение Sep 6 2008, 21:23
Сообщение #17
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
по поводу тантала: коротыш это после броска тока через него, и это не брак. не работают они нормально в таких цепях. Их нужно очень сильно с запасом по напряжению ставить. и не допускать больших бросков. По старению танталов ничего сказать не могу- нет еще такой статистики у меня. Керамику ставьте к электролитам обязательно. продлит жизнь намного в большинстве случаев. последнее предложения про 4 кондера- самое то.
GetSmart
сообщение Sep 6 2008, 21:53
Сообщение #18
Из: Россия
У меня схема на 6-ти танталах работает уже сутки непрерывно. За это время прошло 10000000000 (1е+10) бросков. Одинаковых бросков. Других там не предвидится, т.к. нагрузка постоянная 40 Вт, по сути линейная.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 6 2008, 21:56
Flasher
сообщение Sep 6 2008, 22:53
Сообщение #19
А при включении схемы? Когда они еще разряжены?
GetSmart
сообщение Sep 6 2008, 23:28
Сообщение #20
Из: Россия
Вообще, DC-DC нагружен на 40Вт лампу. Там будет очень плавное включение. И Выключение. Но это всё фигня. Даже если сразу при включении держать скважность 50% (а больше там не предвидется), то броски тока/напряжения (на конденсаторах) там будут примерно такие же как и в рабочем режиме.
Если коротыш тантала не является браком - он должен появляться как-то системно и это можно вызывать преднамеренно во время испытаний. Вот хотелось бы понять насколько характеристики моего DC-DC "несовместимы" с танталами.
GetSmart
сообщение Sep 8 2008, 08:32
Сообщение #21
Из: Россия
Цитата(sup-sup @ Sep 7 2008, 01:40) *
Если конденсаторы 105C 5000h, то 10 лет (100000h) получится при их температуре до 60С. Например, вот этих http://www.niccomp.com/catalog/naczf.pdf 3-4 штуки хватит, если взять 68/100 uF на 63 V.
При температуре 60С срок жизни увеличивается в 20 раз? Серьёзно?
Vokchap
сообщение Sep 8 2008, 08:54
Сообщение #22
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 22:30) *
Нашёл дешёвые LowESR (алюм). Стоят сущие копейки (рубль с копейками).
SC-35-100 Teapo 0811 Low ESR 105C (100uF 35V)
Каждые 3 из 4 китайских PC блоков питания, которые я ремонтировал, имели вспученные выходные электролиты именно Teapo. Тоже LowESR. На дешевых материнках на стабилизаторе у процессора также часто стоят Teapo, зачастую тоже пузатые. ИМХО лучше выработать иммунитет к ним...
blackfin
сообщение Sep 8 2008, 08:58
Сообщение #23
Пользователь №: 4 261
Determining end-of-life, ESR, and lifetime calculations for electrolytic capacitors at higher temperatures
GetSmart
сообщение Sep 8 2008, 08:59
Сообщение #24
Из: Россия
Я с того времени успел прочитать доку на них и передумал их ставить. Пока больше склоняюсь к танталам и керамике.
sahka
сообщение Sep 8 2008, 09:29
Сообщение #25
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
танталы однозначно, особенно, если требуется минусовая температура окр. среды.
например серия 593D фирмы Vishay - доставабельные, дешевые. У них же есть серии с ESR порядка 10мОм, но цены конечно космические, да и срок поставки...
"проживут мало. они очень не любят импульсные токи..."
2Flasher - соблюдайте предельно допустимые парметры, имейте запас по температуре и напряжению, тогда компоненты обеспечат заявленные характеристики
ну и конечно подкерамить и танталы надо
GetSmart
сообщение Sep 8 2008, 09:44
Сообщение #26
Из: Россия
Вот ещё нашёл дешёвую керамику 1206 Y5V 22uF 50V. Если её набрать столько, чтобы пульсации были в норме (даже если ёмкость будет в 2 раза выше чем у танталов), сколько такая керамика проживёт? Вечно? smile.gif
В ней хорошо то, что можно по 4 или более штук друг над другом запаять. Понимаю, что только ручками такое можно. Зато по 3.60 можно набрать керамики 30 штук на 100 рублей и боком все запаять smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 8 2008, 09:59
sahka
сообщение Sep 8 2008, 10:04
Сообщение #27
Из: Moscow
GetSmart
сообщение Sep 8 2008, 10:13
Сообщение #28
Из: Россия
Цитата(sahka @ Sep 8 2008, 16:04) *
Если будет работать 10 лет и более - оно того стоит, даже если запаять непросто. Всё-таки керамика этого типа (или вообще) стареет и выходит из строя при 0.1А импульсных токах и t до +80 ?
sahka
сообщение Sep 8 2008, 11:12
Сообщение #29
Из: Moscow
нету такой информации к сожалению. На танталы и электролиты довольно подробно расписано про применение в силовых цепях про эти не особо. Но я так подозреваю, что если не превышать температуру, Irms и напряжение, то он прослужит столько, сколько заявлено производителем )
вообще-то быстрее всего будет попробовать и керамику и тантал - увидете и разницу по пульсациям и по нагреву, тогда и выберете, что лучше конкретно в вашем случае
sup-sup
сообщение Sep 8 2008, 11:19
Сообщение #30
Пользователь №: 7 997
При понижении температуры на 10 градусов жизнь увеличивается в два раза: http://www.niccomp.com/help/techinfo/LoadLifeTables0604.pdf
PS. При частоте 125 кГц аллюминий дешевле керамики обойдется.
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 8 2008, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.02449 секунд с 7
