3 страниц V  < 1 2 3 >
> Зачем кондеры впараллель?
lun
сообщение Sep 6 2008, 18:26
Сообщение #16
Пользователь №: 34 338
Цитата(DpInRock @ Sep 6 2008, 20:59) *
Когда поймете, что удачное, то значит и поймете про конденсаторы.
Вот наоборот может быть: когда пойму про конденсаторы, то, возможно, пойму и что Вы имели в виду про двигатели.
Но для понимания сути с кондерами двигатели абсолютно не помогают.
Sorry
Сообщение отредактировал lun - Sep 6 2008, 18:28
monos
сообщение Sep 6 2008, 19:23
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(lun @ Sep 6 2008, 21:26) *
Вставлю свои пять копеек. Еще кол-во кондеров зависит от трассировки, например, 10 нан расположены непосредственно у ног питания мс и сглаживают провалы напряжения, возникающие из-за индуктивности дорожек печ.пл. при резко-переменной нагрузке (крутых фронтах при переключении мс), а 100 нан и 2.2 мк- (неполярный и электролит)- это стандартный набор фильтра питания, расположен не в непосредственной близости от мс.
Microwatt
сообщение Sep 6 2008, 19:38
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. конструктивно правильно вроде так.
Самое высокочастотное давится прямо возле выводов. Более низкие частоты могут прогуляться по меди дальше к электролиту. При этом они не так сильно излучаются на большей длине и паразитная индуктивность дорожки не так им мешает заряжать/разряжать большой электролит. У него и собственная индуктивность достаточно высока, потому ставить его ближе - особого выигрыша, кроме чисто омического, нет.
LeonY
сообщение Sep 6 2008, 19:53
Сообщение #19
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(DpInRock @ Sep 6 2008, 17:01) *
Двигатель объемом 2.4 литра будет жрать больше бензина , чем двигатель объемом 1.4 литра. И от производителя и типа завит что-то, но очень немного.
Эт все теоретические измышления (о двигателях) - в семье 3 машины: 2 BMW, 328 и 325 и Honda 1.7. Так вот все 3 жрут приблизительно одинаково в одинаковых условиях, в городском режиме Honda даже больше - мощности не хватает и приходится форсировать двигатель. Увы...
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
cioma
сообщение Sep 6 2008, 21:53
Сообщение #20
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
У Говарда Джонсона все по поводу развязки питания разжевано
http://www.sigcon.com/pubsIndex.htm#bypass%20capacitors
furymaxx
сообщение Sep 7 2008, 06:43
Сообщение #21
Пользователь №: 29 319
В цифровых схемах обычно ставится 0.1мкФ керамика с диэлектриком X7R и параллельно 1000 пФ керамика с диэлектриком NP0. У этих двух типов коденсаторов разный рабочий частотный диапазон, т.е. обеспечивается эффективное подавление в более широкой полосе частот.
Stariy Alex
сообщение Sep 7 2008, 07:41
Сообщение #22
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Хм..., а теперь курьез. В 1985-87 гг ко мне обратился один тип (родной брат) с неким вопросом -
самодельная плата компа на проце Моторола и К155 не инициализировала до конца Биос.
Пайка была в норме и тады замерил простым тестером напряжение между массой на входе питания и
массы в точках PCB. Иногда тестер показывал +0,5 В.
На входе стоял один элетролит, а на выводах питания МС один Кер. на 5 штук.
На мой вопрос - как ты мог такое развести, ответ был : "Не я!".
Выход был такой - по углам припаяли 10 мф, а к ножкам питания навесили каждой мс по кер 0,1.
sheh
сообщение Sep 7 2008, 08:11
Сообщение #23
Пользователь №: 20 353
Рисунок, того как формируется импеданс параллельного соединения различных конденсаторов.
Когда я в свое время разбирался с данным вопросом он мне здорово помог.
Сообщение отредактировал sheh - Sep 7 2008, 08:15
Sergei_Ilchenko
сообщение Sep 7 2008, 08:22
Сообщение #24
Пользователь №: 5 128
сообщение Sep 7 2008, 08:23
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Действительно, курьёз. Ибо непонятно, как количество конденсаторов повлияло на падение напряжения между "массами"? Массы... Может, это не комп, а автомобиль был? Больше 20 лет ведь прошло...
zltigo
сообщение Sep 7 2008, 08:24
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Два, это уже практически в далеком прошлом. Вот например рекомендации производителя по совершенно обыденному по нынешним временам Cyclone лежащему у меня перед носом:
(10) Decouple VCCA power island with a parallel combination of 1x47uF, 1x4.7uF, 1x0.1uF, 1x0.022uF, 1x0.01uF, 1x0.0047uF, 2x0.022uF, 1x0.001uF. Use 0402 package for 0.1uF and smaller
capacitors for lower mounting inductance. Place 0.1uF and smaller capacitors as close to the device as possible. On-board capacitors do not decouple higher than 100 MHz due to ”Equivalent Series
Inductance” of the mounting of the packages. Proper board design techniques such as interplane capacitance with low inductance should be considered for higher frequency decoupling. To minimize
impact on jitter, a 20mV ripple voltage was used in the analysis for VCCA decoupling.
(11) Decouple VCCD_PLL power island with a parallel combination of 1x470uF(low ESR Tantalum), 1x4.7uF, 5x0.1uF, 2x0.01uF, 1x0.0047uF, 1x0.0022uF. Use 0402 package for 0.1uF and smaller
impact on jitter, a 20mV ripple voltage was used in the analysis for VCCD_PLL decoupling.
sheh
сообщение Sep 7 2008, 09:05
Сообщение #27
Я не вкурсе как у альтеры, но у Xilinx в Virtex5 бОльшую часть конденсаторов поставили под корпус (конешно жаль что только под некоторые корпуса). В целях фильтрации питания лучшего решения не придумаешь: близко к источнику помехи, нет паразитных эффектов от корпусов конденсаторов, упрощается PCB, да и в конце концов список Bill Of Material становится короче.
Извините, что немного не по теме.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 7 2008, 09:11
Сообщение #28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
мои 5 копеек.
дело в том что когда так пишут то подрузомевают, что разработчик позвонит в китайскую фирму и поставит в схему конденсаторов на сумму 1 доллар - за все 20-30 штук. то есть самые дешевые.
наставить только одних npo их надо очень много и проводки к ним сведут на нет их преимущества поставить только x7r не вычистить самых высоких частот, если они конечно там есть.
скажем так если поставить отечественный к10-17В с соответствующим диэлектриком можно обойтись только ими. Хорошие импортные блокировочные конденсаторы стоят тоже немало.
насчёт будущего процессоры настольных компов уже давно не требуют установки самых мелких они припаяны на или внутри самого процессора.
virtex - 5 также может работать с гораздо меньшем количеством конденсаторов по тойже причине.
zltigo
сообщение Sep 7 2008, 09:22
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Цитата(sheh @ Sep 7 2008, 11:05) *
Я не вкурсе как у альтеры, но у Xilinx в Virtex5...
В данном описанном мной случае, это совсем не крутой, по отношению топовым чипам, чип в банальном LQFP144 корпусе smile.gifСоответственно никаких промежуточных носителей с емкостями быть не может в принципе.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 7 2008, 09:23
Сообщение #30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
при переделке моего мотора 1690 см3 на 1875 см3 и доработке системы питания -зажигания потребление в смешанном цикле снизилось на 20 процентов хотя максимальная мощность возросла с 80 до 110 лс.
двигатель 1,4 литра при определённых условиях не может жрать больше двигателя 2,4 литра.
пример про хонду очень полезный. она обладает высокооборотистым двигателем со смещённым в область высоких оборотов пиком максимального момента. ВСХ мощности на 1000 оборотах кв покажет 10 лс когда бмв - 25. раскрутив движок до 4000 всё в корне меняется в сторону хонды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.02456 секунд с 7
