> Изучаю С, короткий и простой вопрос по коду, разбираюсь с ф-й rand
сообщение Sep 6 2008, 20:27
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
#include <stdlib.h>
int main (void) {
int n;
n =rand ();
printf("%8X", n);
printf("\n");
system("pause");
компилятор DEV++
Как я понял, ф-я rand- библиотечная, наверное, в этом инклуде и есть. т.е. я её просто вызываю с / или без параметров и получаю значение, потом его печатаю. Но, почему- то постоянно число 23 ??? Никакой случайности...
SysRq
сообщение Sep 6 2008, 20:42
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Use the srand function to seed the pseudorandom-number generator before calling rand.
// crt_rand.c
// This program seeds the random-number generator
// with the time, then displays 10 random integers.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main( void )
   int i;
   // Seed the random-number generator with current time so that
   // the numbers will be different every time we run.
   srand( (unsigned)time( NULL ) );
   // Display 10 numbers.
   for( i = 0;   i < 10;i++ )
      printf( "  %6d\n", rand() );
  printf("\n");
  // Usually, you will want to generate a number in a specific range,
  // such as 0 to 100, like this:
     int RANGE_MIN = 0;
     int RANGE_MAX = 100;
     for (i = 0;    i < 10; i++ )
         int rand100 = (((double) rand() /
                         (double) RAND_MAX) * RANGE_MAX + RANGE_MIN);
         printf( "  %6d\n", rand100);
© MSDN
Сообщение отредактировал SysRq - Sep 6 2008, 20:44
zltigo
сообщение Sep 6 2008, 20:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Неверно расставленные акценты - даже после вызова srand() в одним и тем-же инициализаторм будет получена одна и та-же последовательность. Ключевое слово pseudorandom-number generator.
Посему для генерации случайного числа сие не пригодно, без исходного случайного числа sad.gif.
SysRq
сообщение Sep 6 2008, 21:49
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Это не акценты, это названия функций выделены :) Но суть замечания весьма верная, автору темы надо осмыслить!
сообщение Sep 7 2008, 08:59
Из: Петербург
Спасибо за ответ. Соответственно, есть вопросы.
что делает эта строка? вызывает ф-ю srand и передает в неё что? и для чего?
как в данном случае ограничивается диапазон от 0-100? Допустим, сгененировалось случайно 1000. 1000/100*100+0 и что получили?
спасибо
MrYuran
сообщение Sep 7 2008, 09:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
int rand100 = (((double) rand() / (double) RAND_MAX) * RANGE_MAX + RANGE_MIN);
((double) rand() / (double) RAND_MAX) формирует (псевдо)случайное число в интервале 0...1
Зачем оно умножается на RANGE_MAX и складывается с RANGE_MIN надеюсь, не надо объяснять
сообщение Sep 7 2008, 14:54
Из: Петербург
с этим разобрался, теперь развивая тему сделал массив, и генерю случайное число 1000 раз. Вероятность случайности - если в диапазоне генерации- в моем случае от 0-9- при 1000 циклов каждый массив (я прибавляю по1) будет равен 100.
А теперь, что не получается
printf("%8d", summa [j] );
так все работает, пишет 10 массивов с суммой в каждом.
А как мне в процентах это сделать?
если разделить на 10, то отбросится знак после запятой. Если так
printf("%8f", summa [j]/10 );
то вообще 0.00000 и так 10 раз пишет. В чем ошибка?
MrYuran
сообщение Sep 7 2008, 15:11
Из: Н.Новгород
Деление целочисленное. Результат < 1 округляется до 0.
Надо что-то типа (double)summa [j]/10.0
сообщение Sep 7 2008, 17:09
Из: Петербург
почему вот так работает
for (j=0; j<10; j++) {
doble t;
t =summa [j];
printf("%8f", t/10000 );
printf("\n");
а так не хочет. В чем тут ошибка моя?
printf("%8f", summa [j]/10000 );
printf("\n");
vik0
сообщение Sep 7 2008, 17:24
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Перечитайте предыдущий ответ.
У Вас в первом случае вычисление проихводится в числах с плавающей точкой, так как переменная t объявлена как double (и, соответственно стандарту, число 10000 при вычислении приводится к типу double).
Во втором случае у Вас и summa [j] (по коду этого не видно, но я уверен на 99.9999%), и 10000 - целые числа. Поэтому вычисление производится в целых числах. И получившийся результат, как уже было сказано, <1 округляется в 0.
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2008, 18:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы работало также: printf("%8f", summa [j]/10000.0 );
Керниган и Ритчи, раздел 2.7 "преобразования типов".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
