> Генереатор ЭМП ВЧ, Нужен генератор электро-магнитного поля ВЧ
Spiderman
сообщение Aug 29 2008, 17:07
Пользователь №: 39 885
Здравствуйте!
Нужен генератор электро-магнитного поля ВЧ с выходной мощностью от 300 Вт до 1 кВт (возможно больше). Частота колебаний и мощность должна конечно же регулироваться.
В общем, вопрос: есть ли в продаже уже готовые решения или возможно ли собрать своими силами такой генаратор?
proxi
сообщение Aug 29 2008, 18:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Spiderman @ Aug 29 2008, 20:07) *
Здравствуйте!
вы не упоминаете частоты, а так можно к двигателю примастерить генератор, получиться машинный генератор на какую сотню килогерц и не сложно снять какой 1КВт... можно взять и изобразить магнетронную пушку или к примеру магнетрон от печки...
Spiderman
сообщение Aug 30 2008, 04:28
Частота 30кГц — 30МГц
TheMad
сообщение Aug 30 2008, 05:33
Пользователь №: 18 770
Вариантов решения очень много, все зависит от дополнительных требований к устройству - хотя бы стабильности частоты, качества выходного сигнала, размеров, питания, скорости перестройки с частоты на частоту, глуюины регулировки мощности. Простейший вариант - взять лампу помощнее (ту же ГУ-81, на рынке копейки стоит), на анод подать через выпрямитель от трансформатора от микроволновки, и намотать контур на нужную частоту. Вариант посложнее - синтезатор частоты и усилитель с кучей всего для контроля того что на выходе получается.
Spiderman
сообщение Aug 30 2008, 11:00
Размеры значения не имеют, скорость перестройки тоже, питание силовая линия 220 В, частота д. б. постоянной и качество на высоком уровне.
Порекомендуете, пожалуйста, литературу по этой теме.
сообщение Aug 30 2008, 11:15
Пользователь №: 11 287
Надо, наверное, поискать аппаратуру с бывших "глушилок" для вских "Голосов..." Скоро, впрочем, снова актуальными обещают стать. А может, уже возрождаются? smile.gif
Spiderman
сообщение Sep 1 2008, 06:30
Какие еще могут быть варианты?
TheMad
сообщение Sep 1 2008, 11:17
Любой промежуточный между теми что выше.
Скорее всего, если вы задаете такие вопросы, сами вы такого рода аппарат не соберете в ближайшее время. Поэтому если есть деньги - проще заказать, или как тут уже отметили - посмотреть по радиолюбительским форумам ламповый усилитель мощности для КВ трансивера или от военной КВ радиостанции, например Р-140. Небольшую обратную связь - и мы имеем устойчивую генерацию от 1-1.5 до 30 МГц.
Если надо ниже - придется перемотать пару катушек и подобрать емкости.
Еще достоинство ламповой техники в том что не боится плохой нагрузки при своей феноменальной простоте.
Spiderman
сообщение Sep 8 2008, 11:52
Кажется не достаточно рассказал о требованиях к генератору
Генератор нужен не для связи.
Коротко, задача создать ЭМП высокой частоты для исследования его воздействия на некоторый материал.
Нужна достаточно высокоя мощность, для начала от 300 Вт до 1 кВт.
Скорость перестройки и габариты большой роли не играют. Питание - силовая линия 220 В.
Грубо говоря, нужен генератор постоянных колебаний + катушка индуктивности, во внутрь которой будет помещен исследуемый материал.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 8 2008, 12:09
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
По этой тематике беседуют в разделе "Индукционный нагрев".
AlexKLm
сообщение Sep 8 2008, 15:39
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Лежит у меня в гараже усилитель с общим катодом на двух ГУ-81 на КВ диапазоны 3.5, 7, 14, 21 и 28 мгц. Когда-то я был радиолюбителем. Блока питания нет. А был 4 кв на 4 кВт. Волновое сопротивлениен входа и выхода 75 ом. Диапазоны переключаются переключателем контуров как на входе так и на выходе. Требуемая мощность от драйвера порядка 20...80 вт (драйвер на ГУ-29). Контура подстраиваются по входу одним КПЕ (конд. пер. емкости), а по выходу - двумя (П-контур). Применена нейтрализация проходной емкости, иначе работает неустойчиво на верхних диапазонах.
Из опыта создания могу сказать следующее. Для получения 1 кВт достаточно одной лампы, но работать она будет на пределе.
Для охвата всего диапазона частот потребуется довольно большой объем на контура.
Можно даже пойти на то чтобы контура вставлять в усилитель как отдельные сменные блоки.
Применять желательно катушки с переменной индуктивностью и КПЕ в сочетании с добавочными кондёрами постоянной емкости. Верхний поддипазон можно попробовать сделать 20..30 мгц. Ниже - с бОльшим перекрытием.
Кстати, в драйвере также применена нейтрализация проходной емкости.
Вобщем, задача достаточно материалоёмкая.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
astronaut
сообщение Sep 17 2008, 14:04
Пользователь №: 8 363
Очень мало информации для ответа, но над подобной задачкой уже работали. Пишите в почту, решение есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
