Анализатор цепей (Network Analyzer), делаем сами или покупаем... |
Apr 7 2005, 07:08
Пользователь №: 3 909
Не всегда, например: Берем 1-2Ггц генератор, далее умножаемся на HMC189MS8 и HMC204. Че6сно говоря не знаю как это объяснить физически, но ------------------------------------------------------------------------------------- The passive Schottky diode doubler technology contributes no measurable additive phase noise onto the multiplied signal. ------------------------------------------------------------------------------------- Ну это ладно потерять 6 dB на перестройке 1-8ГГц вполне приемлемо. Если речь идет о разработке дешового измерительного прибора, а не былды с ЖИГом за 3штуки баксов  И перестройка получается не хуже ЖИГа, октавные генераторы - вотон камень приткновения. :-) Даже не обязательно использовать его фундаментальную частоту (я про гиг-два). Достаточно в микросборке с перегородками расставить: ФАПЧ + VCO, коммутаторы и два умножителя. Итого имеем ФАПЧеваный VCO с выходом 4Ггц-8Ггц. Этого вполне достаточно для перестройки 10-8000Мгц используя подставу скажем в районе 5ГГц. И два канала (нижний 10 - 2000) и (верхний 2 - 8Ггц). Так что вполне приемлемое лоу-кост решение :-) Вполне пригодное для приборов Р2, Х5, РК4. На Г4 - конечно еще не факт что это подойдет ... хотя смотря какой Г4 ... -------------------------------------------------------------------------------------- Об характеристиках говорить рано пока, еще только делаю синтезатор. Тем более с начала года пришлось тему отложить немного месяца на 4, надо занести хвосты за остальными. А так будет нечто вроде агилента с 8.3 дюмами ЖКИ крутиться на линухах с AT91RM9200. Диапазон 10-2300Мгц для первой версии ... Типа для GSM'щиков. ---P.S. Последний правда не мое, но - это р2-132. http://www.spribor.ru/catalog.php?gr=50&st=221
Вся жизнь - борьба! Борьба с шумами. :)
Apr 8 2005, 08:57
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
после 2 HMC такая ср*нь вылезет, что останется только разводить руками. они ж ослабляют f0, 3f0... на 30db каждая. А если 2 штуки.... и фильтры после них не поставишь, поскольку октавный VCO... прокоментировать Цитата The passive Schottky diode doubler technology contributes no measurable additive phase noise onto the multiplied signal. тоже не могу. но спектр сигнала станет шире в 2 раза - это без вариантов и это главное.
Apr 8 2005, 12:01
Пользователь №: 2 390
Цитата(Anybody @ Apr 6 2005, 16:00) На счет синтезатора с низким уровнем фазовых шумов, это конечно безспорно нужно,но не всегда. Например для Р2, там плевать как он шумит, более 70dB динамики там и не нужно, а даже самый отвратный фапч в полосе не даст Уж куда проще взять ADF4113 например ... Поднять частоту сравнения до 10Мгц, и взять опору от Мориона скажем ГК-62ТС. Сделать модуль синхронизации на каком нить VCO, с частотой в 1600Мгц. Далее делимся на 4. получаем чистенькие 400Мгц, для опоры ну скажем AD9954. Уровень ее фазовых шумов просто потрясает, SNR ... конечно не ахти ну это еще ладно. Далее какой нить октавник скажем v585me06 1000-2000 мы Берем АЦП на 14 бит с частотой преобразования скажем мег так 20. Берем последнюю ПЧ скажем 5Мгц. На ПЛИС кордиком перемножаем ПЧ с Прошу прощения, не умею, пока, пользоваться этим редактором форума, так что отвечу на все сразу. Уж сильно наболевшая тема.. По поводу 70dB динамики. Для обмера приемника - это минимум, чего надо. А лучше 80.. Впрочем, главный геморой - это гармоники. Если же брать много переключаемых фильтров, то каждый надо сделать, настроить. Трудоемко сильно, получается. Опора от Мориона, с двойным термостатом, в военном исполнении (а они все такие) стоит порядка 300$. Про DDS. Вообще, его удобно пользовать для опоры с узкой полосой перестройки, нагружая кварцевым фильтром. Вообще, посмотрел, как свои генераторы Agilent делает. Так у них структура такая, попробую словами описать: Опорник у них работает через ФАП на высокодобротный резонатор, то ли кусок кабеля, то ли керамику. Частота повышается до 1ГГц. Мелкая сетка идет за счет сложной компбинации SD-PLL и смешением с DDS. Огромное количество переключаемых фильтров. Все это подается на ЖИГ в качестве опоры. Система управления им двойная: однотактная схема управления мощной обмоткой - предустановка через ЦАП, и синтезатор по второй обмотке. По выходу опять фильтрация. Схемотехника использована на уровне конца 80-х. Если перевести на современную, то возможно существенное упрощение. Параметры ухудшиться не должны бы.. А вот фильтры, это полный финиш, одному такого не сделать. По поводу анализа сигнала, так для АЧХометра нужен только детектор. Если речь идет про анализатор, что более интересно, то здесь все сложнее. Быстрых АЦП никто не даст. Да и вообще, анализ в широкой полосе штука сложная. А не приходилось ли рассматривать вариант чисто цифрового приемника, при работе на зеркальных каналах АЦП? P.S. Сразу и про следующие сообщения: тот ЖИГ, который на столе лежит, это просто генератор, или синтезатор, какие параметры? Best regards, Sergei Zhukov.
Apr 8 2005, 13:23
И генератор есть и синтезатор тоже есть  Только параметры синтезатора не оглашаются, голову оторвать могут  Как агилент строит видел, 80dB динами - не сложно. Самый вшивый детектор до 2.5Гигов у аналога имеет 60 линейных, на практике с калибровками и полиномом 5ой степени из него и 70-75 выжмется. Далее есть вариант увеличения динамики за счет усилителя. Но это усложняет процесс калибровки что не всегда удобно. На счет DDS'ов знаем ни кто в лоб их ставить и не предлогал  Всегда есть обходной путь  А то что ГК-шки стоят 300 баксов, естественно знаю, сами покупаем. Но деваться то не куда ... Как извесно шумы в полосе ФАПЧа зависят от шумов опоры, а за полосой от генератора. Соответственно имей ты хоть ЖИГ и фиговуюопору, получишь картинку хуже, чем варакторный синтезатор с нормальной опрой.
Apr 11 2005, 06:39
Цитата(Anybody @ Apr 8 2005, 17:23) И генератор есть и синтезатор тоже есть :) Только параметры синтезатора не оглашаются, голову оторвать могут :) Как агилент строит видел, 80dB динами - не сложно. А можно, хотя бы, поинтересоваться, это наши делают или буржуи? У нас в Питере нашел только Феррит-домен, так у них уже все на грани загибона. А по поводу 80 dB для анализатора, так их еще тоже получить надо. Тут с приемником обычным-то возни столько.. Но это так, о наболевшем. Best regards, Sergei.
Apr 11 2005, 06:42
Цитата(Anybody @ Apr 8 2005, 17:23) И генератор есть и синтезатор тоже есть :) Только параметры синтезатора не оглашаются, голову оторвать могут :) Как агилент строит видел, 80dB динами - не сложно. А можно, хотя бы, поинтересоваться, это наши делают или буржуи? У нас в Питере нашел только Феррит-домен, так у них уже все на грани загибона. Best regards, Sergei.
May 19 2005, 14:50
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Цитата(Anybody @ Apr 8 2005, 17:23) Соответственно имей ты хоть ЖИГ и фиговуюопору, получишь картинку хуже, чем варакторный синтезатор с нормальной опрой. Господа, просветите, плз., а что такое ЖИГ? Я вот только что набрел на эту ветку - всё так интересно...
Jun 23 2005, 10:58
ЖИГ - это генератор построенный на твердотельных материалах, а точнее Железо-Иттриевом Гранате. В буржуйской литературе известен как YIG. Эти генераторы имеют самый чистый спектр по сравнению с любой вариацией варакторного генератора, за счет огроменной добротности. Имеют очень широкий диапазон перестройки ... например 2000-8300Мгц, это стандартно и ни у кого не вызывает округления глаз  ))) ЖИГ генераторы имеют две катушки (Main Coil, FM Coil). Крутизна перестройки по Main Coil колеблится в районе 20Мгц/мА. Крутизна перестройки по FM Coil колеблится в районе 300Кгц/мА. (это стандартные цифры для мультиоктавных генераторов на диапазон 2-8Ггц) Уровень фазовых шумов этих генераторов лежит в районе -100dBc при отстройке на 10Кгц и -120dBc на 100Кгц. Наиболее известный поставщик это Micro Lambda Wireless, Inc. Раньше делали и в России достаточно много предприятий, сейчас не знаю. Например в Краснодаре, Горьком, Нижнем Новгороде. Сейчас вроде как точно знаю что только Нижний делает, ННИПИ Кварц хотя не факто что делают, а может просто распродают старые запасы, уж подозрительно маленький асскортимент, генераторов. Да и конструктивы еще с 80-90 годов остались. Так же на ЖИГ делают перестраиваемые фильтры. Вещь конечно просто отпад, с одной стороны упрощяет построение широкополосных синтезаторов до безобразия. Тот же синтезатор 10-8300Мгц, на ЖИГ строится всего с одним переносом частоты для получения нижнего диапазона 10-2000Мгц, а остальное простой выход ЖИГа. Но есть и минусы  Это очень высокая цена и сложность построения схемы управления этим самым ЖИГом. Да и дороговизна самой схемы. Только умножающий ЦАП для управления Main Coil стоит под 70 американских енотов. А приминения ширпотреба ведет к увеличению уровня фазовых шумов.
Aug 6 2005, 16:16
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Пока, что в данной тематеке я новичек, по тому прошу сразу не пинать А сильно ли дергает фазу сигма-дельта интерполятор в Fractional-N синтезаторах ? Посмотрел на http://www.qsl.net/ke5fx/synth.html, там ведь выходнои частотой комбинированно: большой шаг - дилителем, малый шаг -опорной чатсотой В одной ARRL-вской статье видел такой прием для снижения Phase noise : параллелят варикапы - пишут, что типа их шумы не скоррелированы, а потому не сууммируются, а варикап с меньшей емкостью шумит меньше. Правда ли это ? Не раз в статьях видел синтезатор: дифф. charge pump + дифф. ФНЧ + VCO с управлением диф. сигналом. Интересно, такие ИМС выпускают ( с диф. токовым насосом) ?
Aug 23 2005, 05:01
Пользователь №: 7 854
Цитата(Velund @ Nov 19 2004, 23:22) Что касается синтезатора, то есть один занятный дизайн от Джона Майлза http://www.qsl.net/ke5fx/synth.htmlОн использует PLL, но вот опору его генерит DDS. Получилось и не слишком дорого, и вполне сердито. Но, сказать честно, я бы предпочел б/у аналайзер 10-летней давности от HP или еще кого... 8-) Потому как жизнь штука ограниченная, и если делать все в одиночку то к моменту когда создашь лабораторию своими руками она как раз и кончится. А на совместные проекты народ слабо как то кооперируется. ;-) На eBay я себе и знакомым прикупил много чего из приборов. Но большая часть требовала в лучшем случае калибровки, а в худшем - серьезного ремонта. Уже почти повелся на скалярный нетворк аналайзер (неисправный, под ремонт, недорого подходил к концу аукциона) - но потом прикинул во что обойдется доставка почти 40 кило, и отбился... Вопрос к Velund - а где бывают аукционы по продаже БУ приборов? У нас всё оборудование уже сыпется, отработав несколько ресурсов. Тоже задумали сделать свои приборы, да времени(денег) нет , много геморроя. Вот если бы кто заплатил, то мы разработали бы СВИП. Думаю за 3 цены нового Anritsu можно разработать и изготовить штук 5-6 своих (до 10-15 Гиг), а после зтого можно и производить по ценам, близком к краснодарским, а параметрам, близким к Anritsu. Как всегда вопрос в деньгах.
Aug 29 2005, 12:20
Пользователь №: 7 668
Цитата(Alex2172 @ Oct 26 2004, 17:45) Известно, что Network Analyzer'ы стоят в среднем 12-120тыс. USD. Естественно это не каждому по корману. ( кстати если, кто знает где достать в области 1-2килобаксов - сообщите.) http://cgi.ebay.com/WILTRON-6647A-560A-0-0...1QQcmdZViewItem
Sep 5 2005, 00:00
Пользователь №: 1 177
Цитата(recavi @ Aug 23 2005, 08:01) Вопрос к Velund - а где бывают аукционы по продаже БУ приборов? У нас всё оборудование уже сыпется, отработав несколько ресурсов. Тоже задумали сделать свои приборы, да времени(денег) нет , много геморроя. Вот если бы кто заплатил, то мы разработали бы СВИП. Думаю за 3 цены нового Anritsu можно разработать и изготовить штук 5-6 своих (до 10-15 Гиг), а после зтого можно и производить по ценам, близком к краснодарским, а параметрам, близким к Anritsu. Как всегда вопрос в деньгах. Основное - eBay. Там можно очень разное найти - и от мясистой конторы излишки в продаже, и лом на запчасти, и даже от частников которые сами не знают что продают и никаких гарантий что оно живое. Есть еще с десяток крупных контор, которые б/у профессионально занимаются, типа Tucker, но там за гарантию цена соответствующая. Насчет разработки и производства - тут я ничего не скажу, очень хотелось бы иметь неподалеку что то доступное, но надо учитывать что конкурировать эти приборы будут не только и не столько с новыми от "китов", сколько с б/у и дешевкой азиатской (там уже кое что есть, но по отзывам это УЖАС по качеству и стабильности). Я, кстати, когда покупал анализатор спектра анрицевский на ебее, дрался за него именно с китайцем в последнюю минуту... ;-) Видимо их отечественная измериловка у них тоже не особо котируется. ;-)
Sep 5 2005, 13:23
Цитата(Velund @ Sep 5 2005, 03:00) Цитата(recavi @ Aug 23 2005, 08:01) Вопрос к Velund - а где бывают аукционы по продаже БУ приборов? У нас всё оборудование уже сыпется, отработав несколько ресурсов. Тоже задумали сделать свои приборы, да времени(денег) нет , много геморроя. Вот если бы кто заплатил, то мы разработали бы СВИП. Думаю за 3 цены нового Anritsu можно разработать и изготовить штук 5-6 своих (до 10-15 Гиг), а после зтого можно и производить по ценам, близком к краснодарским, а параметрам, близким к Anritsu. Как всегда вопрос в деньгах. Основное - eBay. Там можно очень разное найти - и от мясистой конторы излишки в продаже, и лом на запчасти, и даже от частников которые сами не знают что продают и никаких гарантий что оно живое. Есть еще с десяток крупных контор, которые б/у профессионально занимаются, типа Tucker, но там за гарантию цена соответствующая. Насчет разработки и производства - тут я ничего не скажу, очень хотелось бы иметь неподалеку что то доступное, но надо учитывать что конкурировать эти приборы будут не только и не столько с новыми от "китов", сколько с б/у и дешевкой азиатской (там уже кое что есть, но по отзывам это УЖАС по качеству и стабильности). Я, кстати, когда покупал анализатор спектра анрицевский на ебее, дрался за него именно с китайцем в последнюю минуту... ;-) Видимо их отечественная измериловка у них тоже не особо котируется. ;-) Спасибо. Сходил посмотрел. Интересно, а возможен ли случай, когда заплатил но ничего не получил?
Sep 6 2005, 01:48
Цитата(recavi @ Sep 5 2005, 16:23) Спасибо. Сходил посмотрел. Интересно, а возможен ли случай, когда заплатил но ничего не получил? eBay это сводник, он получает свой процент с продажи, а дальше покупатель имеет дело с продавцом. Продавцы бывают разные, именно для оценки продавца и существует система рейтингов. У продавца с рейтингом около нуля, или с несколькими десятками, но заработанными на продаже за 5 центов этикеток от спичечных коробок я например поостерегусь дело иметь, если он вдруг за пятерку зелени какой нибудь прибор выставит, или метод оплаты будет стремный.. (НИКОГДА никаких Western Union или Moneygram!. Только методы оплаты которые требуют полной идентификации получателя). Кроме того, надо все же внимательно смотреть на правдоподобность. Много кидалов было когда мошенники добывали чей то логин и пароль от старого аккаунта с положительным рейтингом и под его именем выставляли несуществующий товар. Но это скорее грозит тем, кто какой нибудь дорогой ноут или камеру там пытается прикупить. По моему опыту процента 2 сделок - проблемные. К счастью большинство таковых было на небольшие суммы и похоже не по злому умыслу продавцов а из за потери на почте посылки незастрахованной. Но я наобум и не связывался с продавцами без хорошего положительного рейтинга никогда. Оплата, доставка - тема для отдельного трактата. 8-) У меня есть свои каналы, без них я бы по большинству вещей и не дергался. С таможней тоже непросто все.
