2 страниц V  < 1 2
> Контроль за питанием ATmega32, использование внутреннего ADC
Qwertty
сообщение Aug 26 2008, 21:16
Сообщение #16
Пользователь №: 21 527
А откуда 10% разброс у Bandgap? Я все время считал что он раз в 10 меньше. На какой странице ДШ приведена эта цифра?
Syberian
сообщение Aug 27 2008, 02:18
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
Цитата(defunct @ Aug 26 2008, 15:31) *
Именно. Никак не зависит от VCC.
Именно поэтому с помощью Vbg и можно измерить VCC без доп. компонентов снаружи.
Внимательно посмотрите на приведенную выше формулу.
Дополнительные компоненты нужны! Как минимум потому, что подача на вход АЦП напряжения, больше AVCC на 0.7В приведет к выгоранию меги. Так что лучше перестраховаться делителем. И ток, если что, ограничит, и диапазон расширит...
Погрешность измерения АЦП = +-1 LSB. Учитывая, что АЦП 10-битный, получаем 0.1% погрешность измерения.
Но величина выхода АЦП напрямую зависит от Vref, и поэтому точность будет зависеть от стабилизации Vref.
В свое время интересовался пределами этой стабилизации.
ATmega8 при работе в качестве "напряжометра" с запиткой от Vref в термокамере держала погрешность менее 1% почти во всем темп. диапазоне! (от -35 до +65). Единственно, жутко плавала тактовая RC-генератора - процентов на 30....
От -35 и ниже мега резко начинала "врать" в большую сторону. А Vref уменьшался.
Сообщение отредактировал Syberian - Aug 27 2008, 02:28
Maik-vs
сообщение Aug 27 2008, 07:23
Сообщение #18
Пользователь №: 23 101
Да поищите по даташиту. Вот для меги16.
Кстати, "ATmega16 features an internal bandgap reference. This reference is used for Brownout
Detection, and it can be used as an input to the Analog Comparator or the ADC. The
2.56V reference to the ADC is generated from the internal bandgap reference."
defunct
сообщение Aug 30 2008, 01:46
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
Вы поняли о чем я говорю?
Напряжение питания чипа можно измерить без внешних компонентов внутренним каналом Vbg. Для это нужно:
1. выбрать reference - AVCC;
2. снять показания канала Vbg;
3. расчитать по формуле (приведенной ниже) напряжение питания.
VCC = 1.22 * 1024 / ADC
Куда тут делитель подключать? И ток где ограничивать собирались?
war4one
сообщение Sep 9 2008, 06:58
Сообщение #20
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Можно еще поставить между питанием и МК прокладку из диода и толстого кондера. Мерять напрягу ДО прокладки. Тогда при падении напряжения прокладка даст МК возможность осуществить какие-нибудь осмысленные действия, например, сохранить текущие переменные в EEPROM.
Электронные устройства Open Hardware
B_Sergey_N
сообщение Sep 19 2008, 13:59
Сообщение #21
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 246
Получается, что мне надо будет снимать показания с двух каналов, первый - это канал Vbg, второй канал ADC0, на который приходит измеряемый сигнал. Как это программно реализовать, одновременное считывание каналов, переключаться просто в ADMUX?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.03097 секунд с 7
