> Tiny26L, Чудеса при программировании
smk
сообщение Sep 9 2008, 08:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Уже вторая тинька не отзывается. Суть в чем. Написал программу, запрограммировал и контроллер перестал отзываться. Подключение кварца ничего не дало. Что это может быть?
Вот исходный текст (hex прикрепляю):
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/wdt.h>
#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz
#define time_limit 1 //(=5+Nsec*3,81)определитель задержки перед выключением
#define temp_min 16 //определитель температуры
#define temp_max 290
#define flay_off PORTB &= ~(1<<4); //выключить преобразователи (установить в 0 PORTB.4)
#define flay_on PORTB |= (1<<4); //включить преобразователи (установить в 1 PORTB.4)
volatile unsigned int N_T0_OVF;
volatile unsigned int temp_sensor;
FUSES =
.low = LFUSE_DEFAULT,
.high = HFUSE_DEFAULT,
LOCKBITS = (LB_MODE_3);
ISR(INT0_vect)
if(PINB & 0b01000000)
{flay_on;
TCCR0 = 0x00;
N_T0_OVF=0;}
else {TCNT0=0; TCCR0 = 0b00000101;}
ISR(TIMER0_OVF_vect)
N_T0_OVF++;
if(N_T0_OVF==time_limit)
{N_T0_OVF=0;
TCCR0=0x00;
flay_off;}
void read_adc_temp (void)
ADCSR|=0b01000000; //запустить преобразование
while ((ADCSR & 0b00010000)==0); //дождаться завершения преобразования
{asm("nop");}
ADCSR|=0b00010000; //сбросить флаг прерывания АЦП
temp_sensor=ADCW;
int main (void)
wdt_enable(WDTO_2S);
DDRB=0b01000111;
PORTB=0b00000000;
DDRA=0b00000001;
PORTA=0b00000000;
MCUCR=0b00000001;
TIMSK = 0b00000010;
GIMSK=0b01000000;
ACSR=0b10000000;
ADMUX=0b10000000;
ADCSR=0b10000011;
read_adc_temp();
adc_next:
read_adc_temp();
if((temp_sensor<temp_min)||(temp_sensor>temp_max)) {goto adc_next;}
asm("sei");
if(PINB & 0b01000000) {_delay_ms(20);}
if(PINB & 0b01000100) {flay_on;}
while(1)
{flay_off; asm("cli");}
else
{goto adc_next;}
asm("nop");
wdt_reset();
return 0;
Сообщение отредактировал smk - Sep 9 2008, 08:11
Прикрепленный файл  ______IBP_MTV_T26.zip ( 523 байт ) Кол-во скачиваний: 30
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 14)
Палыч
сообщение Sep 9 2008, 08:15
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(smk @ Sep 9 2008, 11:09) *
...и контроллер перестал отзываться.
Это - что значит? Программатором не читается, не пишется? Тогда - неправильно выставленны фузы...
Corvus
сообщение Sep 9 2008, 08:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
С 99% вероятностью - неправильно выставлены фьюзы, задающие режим тактирования.
smk
сообщение Sep 9 2008, 08:21
Из: Украина, Киев
Да.
Так вроде бы .low = LFUSE_DEFAULT, .high = HFUSE_DEFAULT,
Lem
сообщение Sep 9 2008, 08:24
Пользователь №: 3 533
подключите внешнее тактирование и запрограммируйте правильно фьюзы
Палыч
сообщение Sep 9 2008, 08:25
Из: г. Новочеркасск
Не знаю: что такое DEFAULT... Как реанимировать - поищите по форуму. Тут такого - каждый месяц по вопросу...
smk
сообщение Sep 9 2008, 08:27
Из: Украина, Киев
Да уже начинаю ваять че-то на 1 МГц. Другое дело, почему они оказались неверно запрограммированы?
Это значит запрограммировать как при заводской установке.
Палыч
сообщение Sep 9 2008, 08:29
Из: г. Новочеркасск
Тогда, зачем их программировать - они и так уже установлены.
smk
сообщение Sep 9 2008, 09:07
Из: Украина, Киев
Привычка.
Посмотрел файл fuse в библиотеке. Кажись там ошибка. Если я правильно понял, то сейчас фузы установлены так, что нужен часовой кварц 32,768 кГц. Как в этом случае лучше тактировать, если кварца нет?
Было: #define LFUSE_DEFAULT (FUSE_CKSEL1 & FUSE_CKSEL2)
Исправил на: #define LFUSE_DEFAULT (FUSE_CKSEL1 & FUSE_CKSEL2 & FUSE_CKSEL3 & SUT0)
как сказать теперь разработчикам?
Всем спасибо. Разобрал часы, вынул кварц, подключил. Заработало. А библиотеку нужно править.
Сообщение отредактировал smk - Sep 9 2008, 08:49
aesok
сообщение Sep 9 2008, 09:23
Пользователь №: 17 484
.... А библиотеку нужно править.
Здесь можно сказать:
http://savannah.nongnu.org/bugs/?group=avr-libc
Анатолий
Сообщение отредактировал aesok - Sep 9 2008, 09:23
smk
сообщение Sep 9 2008, 09:47
Из: Украина, Киев
Анатолий
Спасибо. Попробую.
Сообщение отредактировал smk - Sep 9 2008, 10:06
Lem
сообщение Sep 9 2008, 12:06
при любом положении фузов при подаче внешнего тактового сигнала работать кристалл будет (программироваться)
smk
сообщение Sep 9 2008, 12:20
Из: Украина, Киев
Не могу понять куда там писать. Может Вы вместо меня сообщите про вышеупомянутое?
Спасибо. Уже все получилось. Читайте выше что было и не попадайтесь. Удачи!
Itch
сообщение Sep 9 2008, 12:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
А подать внешний сигнал можно например с линии LED STK200, если шить avreal'ом.
Stepan_L
сообщение Sep 17 2008, 06:47
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
я + к совету LEM
ARM_enia
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
