> Брак партии TOP234Y
MVJ
сообщение Sep 9 2008, 12:44
Пользователь №: 21 119
В течение 5 лет изготовили несколько сотен экземмпляров блока питания на базе TOP234Y без каких-либо проблем. Но вот попалась партия TOP-ов (около 100 шт.), которая отказывается работать в данном изделии (перепаял уже более 10 TOP-ов - ни один не работает). Маркировка следующая:
H311
TOP234Y
E22557J (и E22557L)
Встречались ли кому-нибудь партии TOP-ов со сплошным браком?
Если запаиваем в изделие TOP-ы из других, ранее использовавшихся партий - все работает нормально.
Vokchap
сообщение Sep 9 2008, 12:48
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Что не работает-то? Заявление слишком категоричное. Скорее всего не соответствует действительности.
MVJ
сообщение Sep 9 2008, 13:28
На ноге CONTROL, как и положено, напряжение разкачивается от 4,8 до 5,8В, но на вторичку транса выходят лишь слабые флуктуации. Запаивал TOP-ы из 3-х других партий - все работает нормально.
Vokchap
сообщение Sep 9 2008, 13:35
Группа: Админы
Цитата(MVJ @ Sep 9 2008, 16:28) *
... но на вторичку транса выходят лишь слабые флуктуации.
Т.е. силовой ключ не работает? Если флуктуации есть, как-то значит работает, надо понять как. Осциллограммы есть?
Это ничего не значит. За 5 лет спецификации менялись несколько раз. Разброс параметров тоже есть. Если было спроектировано "на пределе" чего-то, то тут удивительного ничего нет.
MVJ
сообщение Sep 9 2008, 14:01
Цитата(Vokchap @ Sep 9 2008, 16:35) *
..За 5 лет спецификации менялись несколько раз.
На сайте производителя dataseet тот же - июль 2001г.
С TOP-ами из других партий работает во всем диапазоне измений нагрузки (10-100%) и первичного напряжения (85-265В), ничего не греется, т.е запас есть.
На сайте производителя datasheet тот же - июль 2001г.
Vokchap
сообщение Sep 9 2008, 14:54
Группа: Админы
Ноябрь 2005г.
В рабочем режиме так не положено.
Вопрос не в нагрузке, а в управлении ключем. Была ситуация, в разных партиях на ~15% было различие в верхнем пороге line sense. Ограничение порога было посчитано и проверено на 350В на одной микросхеме, на других это оказалось 300В. Соответственно, при включение в сеть 220В "ничего не работало". Есть масса способов признать работающую микросхему "бракованной"....
Поэтому я и спрашивал выше как работает силовой ключ.
Microwatt
сообщение Sep 9 2008, 15:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
H311
TOP234Y
E22557J (и E22557L)
Вообще от продукции PI я что-то не в восторге.
Сама идея плохонького ключа с нерегулируемым и плохо нормированным током отсечки не позволяет полностью использовать трансформатор. Его по индукции чуть не с двухкратным запасом брать надо.
Технологические разбросы очень велики. Еще TNY куда-то годятся при их маломощности. А с ТОР всех сортов мороки больше, чем сделать на чем-то другом.
Впрочем, дело вкуса....
Vokchap
сообщение Sep 9 2008, 15:31
Группа: Админы
Ток отсечки max 470 uA по порядку величины по сравнению с рабочим током выглядит ничтожно. Почти всегда можно пренебречь (даже если будет в 10 раз больше). Сомнительна необходимость трансформатора с двухкратным запасом.
MVJ
сообщение Sep 10 2008, 13:17
Чип используется в 3-х ножечном режиме (M -на общем, F - на Control).
К сожалению, работаю в многозадачном режиме, поэтому вынужден на недельку отложить эту задачу.
Vokchap
сообщение Sep 10 2008, 14:10
Группа: Админы
Lenel
сообщение Sep 10 2008, 18:14
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
H311
TOP234Y
E22557J (и E22557L)
Добрый день!
По Москве гуляют несколько бракованных партий, идут в основном через КОМПЭЛ, где то перекупил. Надо брать у официальных дилеров. Мы берём в МАКРОГРУПП - всё нормально. Объём - около 10000 ежемесячно.
Vokchap
сообщение Sep 11 2008, 11:16
Группа: Админы
Хоть откройте секрет, в чем брак-то ... Кто диагноз поставил?
Lenel
сообщение Sep 13 2008, 14:28
Из: Москва, РФ
Добрый день!
Они просто не пускались. Партию сейчас уже не вспомню. С серией 24х этого уже не было.
Vokchap
сообщение Sep 14 2008, 12:18
Группа: Админы
Если говорить про брак в чем-то, то должен быть озвучен какой-либо признак (условия), позволяющие однозначно утверждать это. Максимум, что пока прозвучало - это "сплошной брак" и "они просто не пускались". Звучит наивно, согласитесь. В 99% случаев это инженерное фиаско.
У автора пока все признаки того, что схема находится в режиме перезапуска. За установленное время не застабилизировался выход - не замкнулся контур обратной связи (на выходе есть флуктуации, раскачка на control). Как считаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:56
