> Проблемы при считывании данных в порт at91sam7s, При ожидании контроллером данных от внешнего источника, в порт записыв
Bulat
сообщение Sep 10 2008, 11:09
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Контроллер ожидает флаг от микросхемы-приемника, кот. говорит о получении приемником слова данных. Если сначала отправить это слово приемнику, а потом запустить контроллер, то это слово контроллером считается правильно, но если сначала запустить контроллер, чтобы он ожидал флаг от приемника, то тогда слово, принятое приемником не соответствует тому, что контроллер отправляет на хост через усб-порт.
      RCV = 0;
      while(RCV == 0)
        RCV = regs->PIOA_PDSR&0x800000; //Ожидание выставление флага приемником
      regs->PIOA_ODSR = 0x400000; //настройка портов для считывание принятого приемником слова
      PIO_copy = regs->PIOA_PDSR; //Считываем принятое слово из PDSR
      regs->PIOA_ODSR = 0x2080000; //
      send_to_host();//отправляет полученные данные на хост через усб-порт
Похоже проблема возникает в этом цикле:
while(RCV == 0)
Потому что я для проверки после этого цикла присваивал PIO_copy конкретное значение и отправлял его на хост - все правильно доходило!
Может в процессе ожидания PDSR чем то забивается?
Заранее благодарен!
aaarrr
сообщение Sep 10 2008, 11:25
Пользователь №: 1 448
PDSR ничем не забивается. Попробуйте ввести задержку перед считыванием данных.
Bulat
сообщение Sep 10 2008, 15:54
Из: ufa
Т.е. нужно ввести задержку после цикла ожидания?
aaarrr
сообщение Sep 10 2008, 16:23
Ну да. По-хорошему, конечно, сначала посмотреть документацию на "приемник".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
