> ошибки при сборке arm toolchain, не собирается gcc
_chaos_
сообщение Sep 10 2008, 09:22
Пользователь №: 37 653
День добрый!
пытаюсь собрать руками тулчайн для ARM
собрал бинутилс 1,19,50 - все ок.
начинаю собирать gcc и далее вываливается ошибка
checking for arm-linux-gcc... /home/chaos/Work/arm_toolchain/src/BUILD/gcc-4.3.2/./gcc/xgcc -B/home/chaos/Work/arm_toolchain/src/BUILD/gcc-4.3.2/./gcc/ -B/home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/bin/ -B/home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/lib/ -isystem /home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/include -isystem /home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/sys-include
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
make[1]: *** [configure-target-libmudflap] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/home/chaos/Work/arm_toolchain/src/BUILD/gcc-4.3.2'
помогите решить проблему
Заранее благодарен!
ЗЫ собираю по схеме описанной на http://heavy-online.ru/arm-linux/. все тоже самое только версии другие
ЗЫЫ не понятно что за ключик -isystem + отсутствуют дириктории указанные после этого ключика - где эти дирекотрии взять не знаю sad.gif
Сообщение отредактировал _chaos_ - Sep 10 2008, 09:36
andrew_b
сообщение Sep 10 2008, 09:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Для кого, интересно, пишут всякие сообщения :
_chaos_
сообщение Sep 10 2008, 11:02
klen
сообщение Sep 10 2008, 11:29
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
на какой платформе собираеш?
_chaos_
сообщение Sep 10 2008, 11:40
chaos@penguin:~/Work/arm_toolchain/src> uname -a
Linux penguin 2.6.25.11-0.1-pae #1 SMP 2008-07-13 20:48:28 +0200 i686 i686 i386 GNU/Linux
chaos@penguin:~/Work/arm_toolchain/src> gcc --version
gcc (SUSE Linux) 4.3.1 20080507 (prerelease) [gcc-4_3-branch revision 135036]
Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
дело в том что полноценный toolchain(не uClibc) собираю впервые по этому такие вопросы sad.gif
klen
сообщение Sep 10 2008, 12:09
а чем uClibc неполноценный?
1. Сконфигурируй GCC с опциями --disable-libssp --disable-libmudflap --disable-libgomp
2. если первое не поможет с хожу то попробуй при сборке когда колом встанет эта ошибка временно удалить в work_dir/gcc файлы-скрипты as и collect-ld
to be continue..
_chaos_
сообщение Sep 12 2008, 03:28
ACE не могу собрать с помощью него.
получилось с первого раза. только при сборке glibc-2.3.6 ошибка - не может найти limits.h %)
klen
сообщение Sep 12 2008, 05:34
бывает... почти нормально
в каком месте ругается?
_chaos_
сообщение Sep 15 2008, 06:23
привет. болел - не мог писать. ACE давай пока оставим smile.gif он у меня отлично собирается если использую не uClibc.
klen
увидел постhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34564&hl=
amw
сообщение Sep 15 2008, 11:20
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Похоже на то, что Вам подойдет такой workaround
echo "libc_cv_forced_unwind=yes" > config.cache
echo "libc_cv_c_cleanup=yes" >> config.cache
configure --prefix..........
Вот это может быть полезно, по крайней мере я им пользуюсь.
http://ymorin.is-a-geek.org/dokuwiki/projects/crosstool
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
