3 страниц V   1 2 3 >
> Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре
Realking
сообщение Sep 10 2008, 09:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Можно ли оцифрованные данные 16 бит 2 МГц передать по витой паре на 100 метров (и более)
если можно - в какую сторону смотреть,
хотелось бы чтобы передатчик не был слишком навороченным
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
MrYuran
сообщение Sep 10 2008, 09:53
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ethernet
Rst7
сообщение Sep 10 2008, 10:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Зачем? аля-485й вполне справится (только надо драйвер и приемник взять с соответствующим быстродействием). Тем более, что эзернет надо 100 (потому как 2*16=32МБит/с) и много другого надо воротить.
sera_os
сообщение Sep 10 2008, 10:51
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Realking
сообщение Sep 10 2008, 11:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
интересно, это как это 485 справится, и нужно ли кодирование информации, как в Ethernet
Rst7
сообщение Sep 10 2008, 11:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Имеется в виду, что дифференциальный передатчик в линию и дифференциальный приемник на другой стороне и обрамление байтов стартовым и стоповым битом вполне решает вопрос передачи.
А вообще, для корректного ответа на Ваш вопрос очень мало информации. Что есть источник информации, что есть приемник - например, эти данные хотелось бы получить.
MrYuran
сообщение Sep 10 2008, 11:51
Из: Н.Новгород
Цитата(sera_os @ Sep 10 2008, 14:51) *
USB - это офисный настольный интерфейс, также как и RS-232
slog
сообщение Sep 10 2008, 16:25
Пользователь №: 11 489
А есть драйвера RS-485 на 32Mbit ? Да чтоб 100 метров.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Rst7
сообщение Sep 10 2008, 16:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
На 20 точно есть. У AD. Надо у других глянуть.
На крайний случай можно 2 потока организовать. Наверняка ж обычная витуха CAT5 ляжет, пар аж 4 штуки.
rezident
сообщение Sep 10 2008, 19:12
Пользователь №: 3 882
ИМХО асинхронный протокол при таком битрейте не подойдет. Это же нужно чтобы разбег тактовых частот был не хуже 0,2-0,5%. Даже при тактовой 64МГц требования к долговременной стабильности и джиттеру уже весьма нехилые получаются. Так что либо нужно синхру гнать параллельно, либо использовать самосинхронизирующиеся протоколы типа Манчестера. Что всяко ближе к Ethernet, чем к RS485 wink.gif
Realking
сообщение Sep 11 2008, 04:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
нашел LTC1688 100Mbps RS485
если кодировать 4b5b (или каким другим самосинхр. кодом), можно ли передать на 100-200 метров по витой паре кат. 6?
slog
сообщение Sep 11 2008, 06:00
USB не годится принципиально.
RS-485 может и пройдёт, но поизвращаться придётся.
Всякие LVDS-ы по дальности тоже сомнительно, и с кодированием придётся возиться.
Так что Ethernet было бы правильно по моему.
MrYuran
сообщение Sep 11 2008, 06:11
Из: Н.Новгород
Если цель - передать 16 бит параллельно со стробом записи, то проще всего манчестер. На концах - простенькие плиски и оконечники. Я такое делал на советской логике. Пара десятков корпусов 533/1533 серии. Частота была 10 МГц.
Хотя "проще" - понятие растяжимое.
Кому-то проще поставить немеряный Virtex, насовать туда IP-корок и наслаждаться...
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 06:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У всех 485-ых передатчиков скорость передачи завязана с длиной линии. У LTC1688 написано 100 мбод на 30 метрах. По 485 стандарту 30 мбод идёт до 10 метров. А далее по убывающей. Сколько мбод останется на 100-200 метрах... Надо проверять. Зависит ещё от сопротивления самого кабеля. На длинных кабелях при стандартных терминальных резисторах 100 ом может не хватать напряжения для срабатывания приёмника. Придётся увеличивать резистор и уменьшать скорость передачи. Но в LTC1688 есть 4 передатчика и если использовать 2 или 3 из них, то 32 мбод сделать на 200 метров проблем не будет.
Realking
сообщение Sep 11 2008, 06:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
говорю, UTP 6, а кодирование какое-нибудь нужно?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.02462 секунд с 7
