> USB Host под MSC, есть ли свободные стэки
Wano
сообщение Sep 10 2008, 19:14
Пользователь №: 17 737
День добрый всем. У меня проблема караул. Заказали на фирме диалоговые модули от IFM CR1051 и конечно просмотрели что USB это ооопция. Внутри моторолловский х86 совместимый проц, есть место под USB разъём и ещё ,видно, под контроллер питания. Техподдержка нулевая, так что вариантов допаять USB наверно не выйдет. Есть идея собрать модулёк на LPC23xx или LPC24xx для записи на USB-flash данных и общаться с ним через 232-й. Порылся и нашёл два примера реализации USB хоста с поддержкой Mass Storage на LPC2468 - один от самого NXP,а второй от Embedded Artists. У NXP это бетта стэк только для работы с головной директорией и 8.3 форматом файла. У Embedded Artists гораздо больше функций, но уже скомпиленная библиотека. Оба примера проверил сегодня на LPC2478 - всё пашет как заявлено,но и там и там свои недостатки. Может есть у кого открытый стэк или лучше не искать и дописывать свои функции в NXP-шном примере?
sensor_ua
сообщение Sep 11 2008, 10:24
Пользователь №: 4 387
А может сходить на http://www.vinculum.com/ и не делать разработку? Кроме того если уж делать, то может оказаться проще использовать флеш-карточки, а если нужно, чтобы носитель подключался к USB без переходника, то применить особенные карточки http://www.sandisk.com/Products/Item(1853)...us_USB_2GB.aspx
Что касается стека, то в линуксах он должен быть открыт, да и в различных *bsd - надо искать держат ли они эту платформу. Для ARM9 должно быть - Debian и TS-Linux на EP93xx бегает - можно чего там подсмотреть
aka Vit
Wano
сообщение Sep 11 2008, 14:32
Если бы знать что надо доработать, в девайсе стоит проц моторолла PowerPC MPC823e Вроде производитель пишет что Linux 2.4 и файлы можно без проблем менять по сети через ftp. Проблема в том, что перед разъёмом USB стоит какая-то микросхема, может контроллер питания,а может драйвер USB (так указано в шите).
sensor_ua
сообщение Sep 11 2008, 18:54
Может, там USB-OTG - тогда нечто типа LM3526-L или ISP1301 (я в этом ни-бум-бум - подсмотрел в UM на LPC23xx)
А тут бывали? Мож чего есть подходящее
http://www.freescale.com/webapp/search/Ser...Middleware&
а тут гуглянул на предмет "Debian PowerPC"
http://www.debian.org/ports/powerpc/
http://debian-ppc64.alioth.debian.org/
http://www.answers.com/topic/powerpc
http://www.smso.net/PowerPC
aka Vit
ubobrov
сообщение Sep 17 2008, 05:00
Пользователь №: 7 636
USB Host Controller это одно, а работа с файловой системой - другое. Если у Вас рабочий стек, то вам надо написать драйвер USB флешки и прикрутить к какой-нибудь готовой файловой системе (efsl, uC/Fs, Tiny-FatFs ...) В прикрепленном архиве драёвер хоста OHCI под атмел, он годится и под NXP, т.к. там тоже OHCI. Так же там есть драйвер USB MSD. На атмеле работает, проверено.
Wano
сообщение Sep 27 2008, 08:32
Взял пример от NXP и прикрутил к нему efsl , вроде всё как по маслу. Проц 2478. Одна только проблема,что-то функция получения объёма флэшки ничего не выдаёт,а посиму что-то может работать некорректно. Пробовал на очень старой флэшке в 256 мб и на новой в 1гб - всё пашет.
Прикрепленный файл  onchip_usb_host_trial.zip ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 272
Androliz
сообщение Oct 1 2008, 11:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 20 595
а можешь поделиться реализацией usb host от nxp, а то на официальном сайте никак добиться не могу.
email: lind@tut.by
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.41924 секунд с 7
