> Простейший вопрос по ЖКИ 44780, нужен аналог клавиши Enter
PhX
сообщение Sep 12 2008, 06:50
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Каким образом можно переместить курсор на начало 2 строки, 3-й, 4-й?
Как перейти на начало произвольной строки?
К примеру мы находимся в начале 2й строки напечатали "11111" и теперь хочется перейти на начало четвертой строки, допустим перешли, напечатали "22222", а теперь перешли на начало первой.
Если все, то не я...
Сергей Борщ
сообщение Sep 12 2008, 06:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не поверите. Командой Set Display RAM address. И адреса начал строк фиксированы. Это очень подробно описано в даташите на контроллер HD44780.
PhX
сообщение Sep 12 2008, 08:10
Охотно верю, smile.gif только трафика на даташит не хватает, а методом тыка логику определить что-то не выходит. Напишите, если не трудно, адреса начал строк.
Сергей Борщ
сообщение Sep 12 2008, 08:38
Из: Рига, Латвия
Странный у вас интернет. На форум хватает, на даташит - нет. Ну да ладно, вашему начальству виднее...
1 - 0
2 - 0x40
3 - продолжение первой, т.е. 0x10 для 16 символов, 0x14 для 20, 0x18 для 24
4 - продолжение второй, т.е. 0x50 для 16 символов, 0x54 для 20, 0x58 для 24
для индикаторов 4*40 две верхние строки обслуживает один контроллер, две нижние - второй, т.е. там 1 и 3 строки имеют адрес 0, 2 и 4 - 0x40
otrog
сообщение Sep 12 2008, 08:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
для дисплея WH2004A
__flash unsigned char ddram_hd[4] = {0x00, 0x40, 0x14, 0x54};
void goto_cursorXY(unsigned char x, unsigned char y)
  if ( x < 20 && y < 4 )
    lcd_write((x + ddram_hd[y]) | (1<<7), 0); // ---запись команды в HD44780
Адреса знакомест приводятся в доке на индикатор. Например для вышеназванного индикатора адреса на картинке.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
PhX
сообщение Sep 12 2008, 09:00
Интернет - очень уж хитрый предмет.... Если он есть....., то его сразу нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
