> AT86RF211
MMP
сообщение Mar 1 2007, 12:15
Из: г.Магнитогорск
Пользователь №: 6 618
Подскажите, что это за зверь?
Вернее не нашел в Даташите на какое расстояние осуществляется передача. И нужно ли её программировать?
add
сообщение Mar 1 2007, 13:16
Пользователь №: 9 459
Вот инфа из эфы..
http://www.efo.ru/doc/Atmel/Atmel.pl?661
и вот
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rtcs/...l_at86rf211.htm
и еще на русском описуха в прилож. файле...
цитата:
AT86RF211 является внешним радиочастотным устройством для AVR микроконтроллера, содержащим передатчик, приемник и синтезатор с реально достижимой скоростью передачи до 64кбит/с. Синтезатор реализован на основе фазовой автоподстройки частоты и точной цифровой установки несущей с шагом 200 кГц. Высокая избирательность достигнута за счет использования схемы супергетеродина с двойным преобразованием. Выходная мощность устанавливается цифровым способом и имеет 8 уровней в диапазоне +10 dBm Дальность связи изменяется от 30 метров в закрытом помещении до 300 метров на открытом пространстве.
Удачи!
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Algis
сообщение Mar 1 2007, 15:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 14 682
Программируется... и даже работает :-) вот только надо специальный софт для расчета коэфициентов деления.
at90
сообщение Mar 1 2007, 17:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Тоже думаю повозиться с этой микросхемой.
софт мона найти на ftp ЕФО. Там есть диск от кита.
ftp://ftp.efo.ru/pub/atmel/SmartRF/
ещё есть модули от PROPOX.
http://www.propox.com/products/t_104.html?lang=en
мона взять схему готового модуля.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
=GM=
сообщение Mar 1 2007, 18:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Программировать в обычном смысле не нужно, перед началом работы надо просто инициализировать с десяток регистров по последовательному протоколу, и потом выдавать и принимать информбиты.
Вгрубе, расстояние зависит от энергетики радиолинии, в которую входит мощность передатчика, коэффициенты усиления антенн, чувствительность приёмника, наличие шумов, полосы пропускания тракта и т.д. Для ориентации скажу, что получал устойчивую связь на 10 мВт на расстоянии 3 км по прямой видимости. Скорость, правда, была 4800 бит/с. Обе антенны были направленные, где-то 15 дБ усиления каждая.
Микруха AT86RF211 давно снята с призводства, вместо неё выпускается улучшенная AT86RF211S.
Может выдавать до 16 дБм на 433 МГц (40 мВт). Скорость стала до 100 кбит/с. Да, шаг перестройки частоты 200 Гц, а не 200 кГц.
Hacker
сообщение Jun 6 2008, 11:08
Пользователь №: 38 055
Кто работал AT86RF211S ? Меня интересует какие могут быть подводные камни и какой дальности можно добится при частоте передатчика 433 МГц ?
Александар
сообщение Jun 6 2008, 15:00
Пользователь №: 30 106
Я прикупил 2 шт. этих микрух. Хочу попробовать. Подскажите с чего начинать?
Alex_N72
сообщение Jul 27 2008, 19:37
Пользователь №: 31 175
Я тоже купил 2 штуки, с чего начать?
sKWO
сообщение Jul 27 2008, 19:48
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
и отключить автосигнализацию на всякий случай.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Александар
сообщение Aug 11 2008, 09:23
Я так понимаю, что нужно начать с изготовления платы. По какой схеме ее делать? Какой минимум обвязки нужен? Обязательно ПАВ фильтры?
SergeiCh
сообщение Aug 12 2008, 04:32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
И выпускает её уже не Atmel, а e2v.
maksi
сообщение Sep 12 2008, 16:37
Пользователь №: 15 022
Народ, подскажите где купить AT86RF211 ?
denata
сообщение Sep 17 2008, 06:36
Пользователь №: 33 612
под неё обвязки надо кучу.
лучше готовый радиомодуль купи
Где то писал прогу на асм для управление ею поже выложу
Alex_N72
сообщение Sep 18 2008, 14:44
Да обвязки для AT86RF211 много больше чем для AT86RF212. Я не могу найти фильтр и согл. трансформатор (балун) для AT86RF212. Может кто поможет. Дело копеечное.
sysel
сообщение Sep 18 2008, 16:51
Пользователь №: 28 852
Если хотите начать работать с радиоканалом, то советую посмотреть в сторону Техас Инструментс.
На Терраэлектронике есть радиомодули с этими микросхемками (CC1100).
Для своего проета выбрал CC1000 прежде всего из-за удобного корпуса для пайки "на коленке". Микросхемка дороговата и скорость максимальная порядка 78кбит.
Плату под неё делал утюгом и для обвязки брал компоненты, что в рознице нашел (не те, что техас рекомендует). Не смотря на всю корявость платы дальнобойность была порядка 50 метров в здании института (повсюду кабели, компьютеры, сотовые телефоны, железобетонные перекрытия и стены). Один приёмопередатчик стоял на пятом этаже, другой на втором. Прекрасно общались.
У техаса неплохой софт есть для расчета значений внутренних регистров в зависимости от того, чего Вам надо.
Ещё можно посмотреть на CC1100 (CC1101). Долее современная, в 2 раза дешевле, меньше обвеса, скорость до 500 кбит. Только что корпус QFP и контактные площадки под ним, что для самомтоятельной пайки не совсем удобно. Последнего я испугался.
У обоих последовательный интерфейс с микроконтроллером.
Так что загляните на TI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.02165 секунд с 7
