> Подсчет погрешности, суммирование погрешностей
kolisnichenko_r
сообщение Sep 12 2008, 10:21
Пользователь №: 30 482
Есть измерение трех величин: напряжение (U1, U2), фазовый сдвиг(ф). Они измеряются с относительными погрешностями:
U1 1%
U2 2%
ф 5%
Эти величины входят в расчет новой величины (Н). Как подсчитать относительную погрешность величины Н?
Есть предположение посчитать среднеквадратичное значение - что-то очень просто.
сообщение Sep 12 2008, 10:35
Пользователь №: 11 287
U1 1%
U2 2%
ф 5%
А как Вы считаете, приведенных Вами данных достаточно? Независимо от того, как связана новая величина со старыми? Можно и просто среднее посчитать - ещё проще получится... Почему нет?
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 10:46
Пользователь №: 12 883
U1 1%
U2 2%
ф 5%
Взять частные производные от новой величины (или от логарифма ее для получения относительной погрешности) по Вашим параметрам. Умножить на погрешность каждого. Возвести в квадрат, суммировать. Извлечь корень квадратный.
Раньше так делали...
kolisnichenko_r
сообщение Sep 12 2008, 10:52
Думал что достаточно. Нужно формулу как считается Н? Н=(U1/U2)*(sinф/cosa)
Где можно почитать как считать?
rezident
сообщение Sep 12 2008, 10:57
Пользователь №: 3 882
Аддитивность погрешностей только для абсолютных величин справедлива. Для относительных погрешностей нужно еще и базовую величину знать.
Например, берем цепочку из трех последовательных резисторов 10кОм ±1%, 20кОм ±2% и 30кОм ±5% и считаем ее суммарную относительную погрешность. Суммарная погрешность будет вычисляться как (10кОм*1%+20кОм*2%+30кОм*5%)/(10кОм+20кОм+30кОм)=±3,3(3)%.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 12 2008, 11:04
Если есть диапазон измерения U1 - 50-500V
U2 - 0,1-300V
ф - 0,1-60 градусов
то нужно в каждой точке считать погрешность? Или как?
rezident
сообщение Sep 12 2008, 12:05
U2 - 0,1-300V
ф - 0,1-60 градусов
Если погрешность указана как относительная приведенная (к диапазону), то берется диапазон изменения величины. 500В-50В=450В, 300В-0,1В=299,9В, 60°-0,1°=59,9°. Причем просто суммировать абсолютные погрешности можно только в том случае, если эти величины независимые.
Кстати, погрешности классифицируются еще как основные и дополнительные wink.gif
kolisnichenko_r
сообщение Sep 12 2008, 12:30
Погрешность указана как основная относительная от измеренного значения в любой точке диапазона. Величина U2 зависит от U1, а ф не зависима.
Может есть методика как это все посчитать? Я бы почитал.
rezident
сообщение Sep 12 2008, 12:58
Сомневаюсь что-то. 2% от 0,1В это 2мВ, а от 300В это уже 6В будет.
Дык вам выше Tanya уже сказала - квадратный корень из весовой суммы квадратов производных. Вес каждого члена суммы определяется величиной относительной погрешности.
Если ваша функция выглядит как H=F(U1, U2, φ), а δU1, δU2, δφ - относительные прогрешности каждого параметра функции, то δH=SQRT((dF/dU1*δU1)^2+(dF/dU2*δU2)^2+(dF/dφ*δφ)^2). По-моему так.
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 13:13
Бог мой! Да Вы не только рисуете хорошо, но и такие чудные закорючки умеете вставлять!
kolisnichenko_r
сообщение Sep 12 2008, 13:14
В какой литературе об этом написано? Можно ссылки. Таким я занимаюсь первый раз, а разобратся нужно.
rezident
сообщение Sep 12 2008, 13:22
Для девушки ничего не жалко, я открою вам секретное место этих "чудных закорючек" wink.gif Если их там нет, то можно доустановить через установку компонентов Windows. Только перед копи-пастом сначала выберите шрифт Courier или Courier New, который здесь в форуме используется.
Если же у вас Linux, то увы! в Linux я не Копенгаген и даже не чайник, а лишь младший помощник заместителя чайника laughing.gif
С ходу не подскажу. Может более сведущие товарищи (Tanya) подскажут?
mdmitry
сообщение Sep 12 2008, 13:57
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения. М.: Издательский центр "Академия", 2005
стр 90. Обработка косвенных измерений.
Винокуров В.И., Каплин С.И., Петелин И.Г., Электрорадиоизмерения, М.: Высш. школа, 1986.
стр 29. Косвенное измерение.
Любая книга по метрологии и электрорадиоизмерениям поможет в данной задаче.
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 14:14
Это очевидная формула в предположении, что ошибки маленькие. Линеаризация...
Почитать можно в любом курсе по обработке данных.
Например, Д. Химмельблау "Анализ процессов статистическими методами" с Начала до 2.4.x
сообщение Sep 12 2008, 15:14
Тогда рассчёт посложнее будет.
Конечно, есть. Поищите в сети книжки по метрологии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
