> Обнаружил глюк в дизассемлер AVR Studio, Не правильно дизассемлит 2-х словные команды lds sts
MacGregor
сообщение Sep 13 2008, 09:34
Пользователь №: 40 090
Взял HEX.
Дизассемблировал его с помощью AVR Studio.
А потом опять откомпилировал.
В результате получил HEX отличный от исходного.
Анализ показал, что студия в командах lds и sts младший байт адрес обнуляла. Хотя в исходном HEX-е эти байты отличны от нуля.
Короче, пришлось ручками править анализируя разницу в исходном и полученном HEX-ах sad.gif
Flasher
сообщение Sep 13 2008, 09:42
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Цитата(MacGregor @ Sep 13 2008, 12:34) *
Взял HEX.
Ты проведи еще один показательный эксперимент. Возьми англо-русский и русско-английский переводчики. Попробуй перевести фразу с русского на английский и потом обратно!!! Вот это как раз достойная тема будет для обсуждения!!!
MacGregor
сообщение Sep 13 2008, 09:52
Да.. Если бы это был форум переводчиков. Но так как это форум разработчиков электроники я посчитал нужным предупредить коллег об опасности
Flasher
сообщение Sep 13 2008, 10:23
выкладывай пример, можно маленький. дабы народ проверил и перепроверил.
MrYuran
сообщение Sep 13 2008, 10:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Нет уж звиняйте!
ассемблер-дизассемблер - это даже не компилер-декомпилер, там всё однозначно должно быть. Ибо ассемблер - это тот же машинный код, только записанный мнемониками.
Насчёт языков - справедливо, если бы речь шла о переводе с СИ (к примеру) на пасколь или фортран
MacGregor
сообщение Sep 13 2008, 11:47
Пароль на rar-архив: electronix
Сообщение отредактировал MacGregor - Sep 13 2008, 11:49
Прикрепленный файл  __________________20080913154425.rar ( 33.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
VDG
сообщение Sep 13 2008, 11:49
Пользователь №: 14 193
Nick_Shl
сообщение Sep 13 2008, 11:54
Пользователь №: 36 850
Ага, щаз!
Это справедливо только если все команды обладают одной длинной и расположены всегда по адресам кратным этой длинне. В противном случае надо дизассемблировать программу проходясь по всем переходам. А теперь представте такую вещь: вставляем переход на середину двух-трех-и т.д. байтную команду, но который никогда не выполняется. Откуда дизассемблер будет про это знать? Такая лажа дизассемблируется...
А ещё круче самомодифицирующийся код. Но это, правда, не для AVR.
MacGregor
сообщение Sep 13 2008, 12:02
Цитата(Nick_Shl @ Sep 13 2008, 15:54) *
Ага, щаз!
Да я в курсе про это.. Но в том-то всё и дело, что он дизассмит команды правильно, а адреса в них почему-то вычисляет не верно
Огурцов
сообщение Sep 13 2008, 12:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Проблема с дизассемблером есть еще такая: при отладке выше 64k дизассемблированный код размещаяется с нулевого адреса - теряется старший бит адреса. Хотя на работу программы это не влияет, но отлаживать жутко неудобно.
_Pasha
сообщение Sep 13 2008, 14:57
Пользователь №: 29 509
Ага, щаз!
Ето штатный прием нае обмануть дизасм. biggrin.gif А вменяемый дизасм должен, напоромшись на таблицу переходов или ret посреди процесса, сдаться и оставить куски non-resolved кода в .db/.dw В том числе отгрести неправильные команды на границах пройденных участков кода.
MacGregor
сообщение Sep 13 2008, 15:18
Грубо говоря, "правильный" дизасм должен дизасмить не последовательно идя от ячейки к ячейке, а следуя за командами перехода начиная от точки входа в программу после сброса. Т.е. фактически дизасм должен выполнять программу попутно заполняя в результате этого выполнения некую структуру данных, называемую "восстановленный исходник". Хотя дизасм можно легко обмануть если переход совершается командой ijmp. Дизазм не сможет определить куда конкретно было передано управление
Ну это мы отвлеклись и в дебри полезли.. А я же говорю о том, что Атмеловский дизассемлер допускает ошибки в простейшей вешчи. А именно. Не может правильно посчитать (или правильно записать?) адрес в 4-х байтовых командах LDS и STS. Вот апчём речь.
Сообщение отредактировал MacGregor - Sep 13 2008, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
