> Как лучше реализовать связь КПК cо встраиваемым устройством, Нужен совет какой путь избрать
Ignoramus
сообщение Sep 12 2008, 20:17
Пользователь №: 37 078
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема.
Имеется устройство, занимающееся сбором данных (далее "регистратор"), имеется внешний отключаемый пульт управления на базе КПК. Между собой соединяются по RS-232. В последние полгода с КПК, имеющими RS-232, возникла напряженка (как-то не хочется покупать промышленные КПК (типа Motorola Symbol), стоимость которых начинается от 30 тыс. рублей). Стали мы думать как решить сию проблему:
1. Обычные преобразователи USB<=>RS-232 работают только в режиме usb-function, а поскольку не все КПК имеют USB Host (да и на самом деле очень немногие), то вариант готового преобразователя не подходит (может, я плохо искал, и кто-то сможет посоветовать преобразователь, чтобы с одной стороны можно было КПК без USB Host подключать, а с другой RS-232, и еще чтобы драйверы виртуального COM-порта для Windows Mobile были?).
2. КПК скорее всего будут вытеснены девайсами с USB-OTG. Пока этого не произошло, на другом конце должно быть USB-OTG (или на обоих концах?).
Есть три варианта:
1. Разработать собственное устройство типа КПК на каком-нибудь Intel PXA270 и проч. и проч. -- это, естественно, самый независимый от меняющегося рынка вариант, но он же самый нереальный, так как цена такого девайса будет выше промышленного КПК (имеется в виду мелкосерийное производство, каким мы собственно занимаемся).
2. Разработать переходник USB<=>RS-232 на каком-нибудь из сайпрессовских EZ-OTG. Тогда получена будет некоторая независимость от рынка PDA (то есть любой КПК и смартфон можно будет к имеющемуся устройству подключить и использовать его в качестве пульта управления). Правда, придется разработать драйверы для Windows Mobile, а также прошивку для EZ-OTG, ибо firmware занимаются всем, но только не преобразованием. Но это несравнимо проще, чем разрабатывать целый пульт, так ведь?
3. А можно вообще взять SL811HST и припаять его на регистратор вместо преобразователя уровней RS-232, поскольку та серия Блэкфина, которая используется в регистраторе, USB не имеет.
В связи со всем вышеизложенным, прошу высказаться по данной проблеме. Может быть еще какие-нибудь варианты? Может быть был опыт написания драйверов виртуальных портов для WM? Если реализовать вариант 3, может ли кто-нибудь подсказать про ПО (под Blackfin) для связи SL811HST и Blackfin? Агурова только начал читать.
- Ignoramus   Как лучше реализовать связь КПК cо встраиваемым устройством   Sep 12 2008, 20:17
- - aaarrr   Bluetooth как-то логичнее использовать, ИМХО. P.S...   Sep 12 2008, 20:27
- - Ignoramus   Была мысль про Bluetooth, но с одной стороны нужен...   Sep 12 2008, 20:40
|- - VslavX   Цитата(Ignoramus @ Sep 12 2008, 23:40) Бы...   Sep 13 2008, 05:05
- - uriy   Вы думаете с BT левому человеку легко декодировать...   Sep 13 2008, 05:01
|- - Ignoramus   Цитата(uriy @ Sep 13 2008, 09:01) Модуль ...   Sep 13 2008, 13:02
- - vetal   На самом деле - проще сделать свой КПК   Sep 13 2008, 13:11
|- - MrYuran   Цитата(vetal @ Sep 13 2008, 17:11) На сам...   Sep 13 2008, 13:24
|- - Ignoramus   Цитата(MrYuran @ Sep 13 2008, 17:24) Точн...   Sep 13 2008, 19:48
|- - AlexandrY   Аргументы против своего аналога КПК у вас не серь...   Sep 13 2008, 20:43
||- - Ignoramus   Цитата(AlexandrY @ Sep 14 2008, 00:43) По...   Sep 14 2008, 08:09
|- - alexkok   Цитата(Ignoramus @ Sep 13 2008, 22:48) На...   Sep 14 2008, 06:05
- - Wagan   В похожей задаче реализовал связь через WiFi, уста...   Sep 13 2008, 14:30
- - uriy   ЦитатаСпасибо за подсказку, покопаю в этом направл...   Sep 14 2008, 16:43
- - sera_os   Цитата(Ignoramus @ Sep 14 2008, 11:09) Де...   Sep 14 2008, 17:15
- - one_man_show   В жизни за все приходится платить. если нет опыта ...   Sep 15 2008, 09:38
- - jaber   В аналогичной ситуации перешли на ВТ. Использовали...   Sep 16 2008, 06:40
- - Ignoramus   Всем спасибо за советы. Пока решено перейти на мик...   Sep 21 2008, 07:51
|- - AlexandrY   ИМХО. Сделать программный стек хоста чтоб работал...   Sep 21 2008, 08:12
- - goodwin   Тему использования SD слота для связи КПК с внешни...   Sep 21 2008, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
