Closed TopicStart new topic
> Особенности записи ед.бит на си в кеиле(arm)
pkuz
сообщение Sep 13 2008, 15:35
Пользователь №: 25 611
Интересует вопрос как записать понятное аиру IO1DIR_bit.P1_20=0 в кейле?
Wagan
сообщение Sep 13 2008, 15:50
Логин для тестирования Форума
Пользователь №: 11 664
В Кейле биты обозначаются галочкой (shift-6)
Поизучайте любой пример или хотя бы инклюдник
Сообщение отредактировал Wagan - Sep 13 2008, 15:51
С уважением,
Ваган
zltigo
сообщение Sep 13 2008, 16:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
"в IAR" sad.gif "в Keil", "для ARM" .... Писать нужно без внутрифирменных уродств - просто на "C". Для этого, взять книжку по "C" и почитать.
pkuz
сообщение Sep 13 2008, 16:02
как бы для 51 или еще чего работает а вот для арма не видал или все же есть
Wagan
сообщение Sep 13 2008, 16:04
zltigo
На мой взгляд, вопрос уместен, так как в разных средах разработки именно битовые операции с портами ввода-вывода реализованы различно: точка, подчеркивание, галочка. Посмотрите различные реализации в Tasking, Keil, IAR и т.д.
А в "книжках по Си" об этом ни единого слова не будет, если речь не об embedded.
С уважением,
Ваган
zltigo
сообщение Sep 13 2008, 16:08
Из: Riga, Latvia
Цитата(Wagan @ Sep 13 2008, 18:04) *
zltigo
Совершенно одинаково. Вместо IO1DIR_bit.P1_20=0; Пользовать:
#define MY_INPIT_PIN (1<<20)
IO1DIR &= (~MY_INPUT_PIN);
Можете компилировать чем угодно - это "C".
Wagan
сообщение Sep 13 2008, 16:11
Примеры верные, никто не спорит, речь о другом, о том, что есть исходники, заточенные под одну среду, которые не будут работать в другой.
С уважением,
Ваган
zltigo
сообщение Sep 13 2008, 16:16
Из: Riga, Latvia
Цитата(Wagan @ Sep 13 2008, 18:11) *
..речь о другом, о том, что есть исходники...
Речь именно об этом - так писать не надо, и уж тем более не надо портировать одни кривые исходники "для IAR"в другие кривые "для Keil".
Wagan
сообщение Sep 13 2008, 16:19
Отвлекаемся от темы. Ни автор, ни я не виноваты в наличии тех или иных исходников, особенно, которые идут в качестве примеров вместе со средой разработки. Вопрос был задан уместно, как минимум один ответ по теме был дан.
Если тему продолжать, то потеряется смысл, или просто перейдем к препираниям с Администрацией, так как у одного из ее представителей тон явно недружелюбный.
С уважением,
Ваган
pkuz
сообщение Sep 13 2008, 16:32
Да ответ интересен,однако где бы взять книжку которую почитать,особенно контроллерный си или как бы сказать правильный тон и направления описания решения задач,пока что придя в магазин с для компа ценник как номер телефона,80% одно и то же....а вот по си с примерами не видел книгу которая пользовалась бы популярностью без нареканий,что читать посоветуете? 05.gif
Wagan
сообщение Sep 13 2008, 16:38
Не буду давать характеристику той или иной книге, так как это неблагодарное занятие, считаю, что необходимо прочитать несколько разных источников, чтобы иметь возможность их хотя бы сравнивать....
Загляните на ФТП форума, дуаю там есть полно необходимой информации
С уважением,
Ваган
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2008, 18:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(pkuz @ Sep 13 2008, 19:32) *
Керниган и Ритчи, "Язык программирования Си", второе издание. Прочитать минимум дважды от начала и до конца, потом еще разок по диагонали. Если осталось что-то непонятное - прочитать снова (от начала до конца). После этого можно идти в книжный магазин и бегло пролистывая книги отбирать те, в которых после K&R будет что-то действительно новое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:32
