> Датчик для тахометра
Sam_Gold
сообщение Sep 11 2008, 11:04
Пользователь №: 19 955
Появилась интересная задача- сделать универсальный автомобильный цифровой тахометр. Он должен измерять обороты независимо от типа двигателя автомобиля. Пока остановился на регистрации вибрации двигателя пьезодатчиком с поправкой на количество тактов.
MrYuran
сообщение Sep 11 2008, 11:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
2 магнита на коленвал (для симметрии) и датчик Холла
не надо никаких поправок
Sam_Gold
сообщение Sep 11 2008, 11:20
хороший вариант, но если нужно измерять несколько раз в день на разных машинах 07.gif то будут сложности sad.gif
domowoj
сообщение Sep 14 2008, 04:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А если сигнал снимать с сысококольтного провода системы зажигания?
или ... считать кол-во зубьев на маховике за единицу времени(но правдо униварсальность пропадает).
Адальше дело техники!
И на камнях растут деревья!
korolkov24
сообщение Sep 14 2008, 05:34
Пользователь №: 39 900
Просто подносишь прибор к высоковольтному проводу и видишь обороты. Различий между двигателями только 2.
VSt&
сообщение Sep 15 2008, 03:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
на дизеле однако не прокатит
Sam_Gold
сообщение Sep 15 2008, 12:40
на дизеле была идея повесить на кабеля форсунок, но опять же некоторые дизеля без электрических форсунок smile.gif
domowoj
сообщение Sep 15 2008, 14:40
Из: г.Новосибирск
Именно
А что не умеете?
ulura
сообщение Jan 23 2010, 14:52
Из: USSR
Пользователь №: 53 924
А если применить датчик положения коленвала на эфф. Холла?
Главное - чтоб человек был хороший...
сообщение Jan 23 2010, 16:16
Пользователь №: 11 287
Кусочек фольги-самоклейки на ремень генератора и оптопара с открытым каналом. Как вариант - стробоскоп. Можно даже просто краской полоску сделать.
Andron_
сообщение Jan 23 2010, 16:23
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
А если сигнал снимать с высоковольтного провода системы зажигания?
а если нет проводов высоковольтных у бензинки? )))
некоторые двигатели идут с катушками зажигания на каждой свече.
Serj78
сообщение Jan 23 2010, 20:29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
От способа подключения зависит. если быстросъемный- то или зп-шку на головку двигателя или крокодил на ВВ провод. Кстати, с крокодилами картинговых тахометров пруд пруди и делать ничего не надо.
Если проще и стационарно- то на низковольтный провод зажигания или клемму D генератора на дизелях.
George_R
сообщение Apr 14 2010, 18:40
Пользователь №: 56 636
Последний вариант понравился больше всего. С пьезодатчиком мне не нравится то, что там потребуется не очень тривиальная обработка сигнала. Например мотор может откровенно троить или во всяком случае работать неровно, у него может стучать гидрик или греметь цепь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
