> Тип подсветки ЛСД, как определить?
EmbedElektrik
сообщение Sep 15 2008, 07:23
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Попался мне модуль лсд. написано на нем ja-cb16203. Гугль выдал несколько похожих ссылок, но все не то. Сам лсд стандартный - все работает ок, большой такой - видимая область 10х2.5 см. Вот только как узнать что за тип подсветки - выводы с нее идут на выводы 15,16 модуля. К-А звонятся в обрыв, значит не светодиоды. Вот собственно и вопрос - как завести подсветку.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 15 2008, 07:34
Пользователь №: 18 823
1) Нет такого модуля, на который не было бы справочных данных.
2) Конечно же, там светодиоды. Только они соединены параллельно-последовательно, поэтому тестер открыть их не может.
3) Существует два типа подствета - с резистором (обычно подключается на 5 В) и без( резистор внешний).
Подайте 5 В через резистор 20-100 Ом, соблюдая полярность и будет Вам счастье. Подберите резистор по вкусу, чтобы ток не превысил максимального (сотня-две мА).
Уходя, оставьте свет...
MrYuran
сообщение Sep 15 2008, 07:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Смотря ещё чем звонить. Многие цифровые тестеры диоды вообще не прозванивают, у некоторых есть режим прозвонки диодов. Вот например, когда приходилось возиться с фазовращателями, прозванивал p-i-n - диоды. Старинная советская Ц-шка в железном чемоданчике показывала 75 Ом, а китайский стрелочный тестер - обрыв.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 15 2008, 08:47
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Судя по героическому разъему подсветка, скорее, электролюминесцентная.
Что-то типа 110 В 400-1000 Гц
Преобразователь питания можно глянуть в какой-нибудь автомагнитоле, точнее тип не скажу
EmbedElektrik
сообщение Sep 15 2008, 09:42
Из: Тверь, Россия
разъем там не героический совсем - из под стекла выходит белая плата с двумя дорогами, А и К, с них перемычки на основную плату и далее на контакты 15, 16. мне кажется врядли там 110 в выводят на обычную гребенку с шагом 2.54, впрочем, я могу заблуждаться
тема закрыта, спасибо подал 5 в напрямую, без резистора - загорелась smile.gif
Сообщение отредактировал EmbedElektrik - Sep 15 2008, 09:45
rezident
сообщение Sep 15 2008, 10:03
Пользователь №: 3 882
Судя по тому, что выводы подсветки выходят на тот же разъем, что и остальные сигналы
это обычная светодиодная подсветка, а никакая не CCFL. Да и по виду блока подсветки, она очень похожа на светодиодную. Для ее работы нужно как минимум 4,2В с ограничением тока на уровне 120-140мА. Ограничение на тот случай, если балластных резисторов на самом модуле нет.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 15 2008, 16:04
Техногипнолог
Из: Saratov
Ага, это пропустил - был зачарован белой торцевой хренью с большИм межконтактным интервалом smile.gif
ццфл и электролюминесцентная - это разные вещи. Первая - ртутные люминесцентные лампы с холодными катодами, а второе - конденсатор с прозрачными обкладками и электролюминофором между. Очень тонкий сэндвич встречается, типовот http://pro-radio.ru/ideas/3351-2/
Основы схемотехники жидкокристаллических дисплеев
Маркировка lсd-индикаторных модулей по Winstar
Ledmaster
сообщение Sep 15 2008, 16:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Е-ссно, никакие CCFL не станут обозначаться К-А (катод-анод, значить, по-нашему, по-народному, минусь то есть- плюсь) smile.gif Цешка действительно не возьмет, ибо слаба напряжением. Универсально-безопасный метод - подать вольт этак 12 через 1 кОм резистор. wink.gif А вообще, если посмотреть по разводке, наверняка обнаружится, что выводы К-А имеют альтернативу на основном разъеме в виде какой-ньт перемычки на плате к 5 вольтам основного питания или незапаянного резистора к туда же. cool.gif
Максим Зиновьев
сообщение Sep 15 2008, 16:08
Техногипнолог
Из: Saratov
На сарае может быть написано всё, что угодно smile.gif Но ццфл в двух-четырёхстрочнике - это фантастика
Ledmaster
сообщение Sep 15 2008, 16:19
Из: Челябинск
К-А на сарае написано быть не может, букв не хватает! biggrin.gif я же тоже за светодиоды, а не за ццфл beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.09681 секунд с 7
