> 200 девайсов на CAN шине, Соединение большого числа девайсов на больших расстояниях и низких ско
Ariman
сообщение Sep 15 2008, 08:42
Пользователь №: 40 205
Доброго времени суток. Такой вопрос:
Имеется 200 устройств, и центральный узел. Устройства должны быть подключены к узлу по шине CAN (хотя возможны варианты, и если есть что-либо более подходящее для данной задачи, буду благодарен за наводку).
Расстояние между девайсами 3-4 метра, расстояние от самого дальнего девайса до узла 300+ метров.
В случае реализации на одной шине, то ее длина будет (если брать с запасом) около 1000 м.
Скорости обмена данными значения почти не имеют, достаточно будет самых низких. Вопрос - возможно ли это реализовать? Требуются ли какие-либо специальные схемотехнические решения, какой можете посоветовать трансивер и контроллер CAN?
Есть вариант - установить на центральный узел несколько CAN-адаптеров, и вместо одной длинной шины по километру юзать сегменты длиной 100-500м (желательный вариант именно 500м т.к. тогда можно будет не менять архитектуру главного узла, он держит 2 интерфейса) - сколько девайсов можно подвесить в этом случае?
Сообщение отредактировал Ariman - Sep 15 2008, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
