> Помогите определить устройство, по схеме
Aleksdem
сообщение Sep 14 2008, 16:53
Пользователь №: 40 188
Здавствуйте! Помогите пожалуйста по этой схеме определить что это за утройство. Это должна быть микросхема но какая я не знаю Пожалуйста, буду очень признателен...
З.Ы. Прошу извинения за офтоп. Но я не нашел куда писать(((
sera_os
сообщение Sep 14 2008, 17:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ИМХО может быть микросборка (микросхема) которая стоит, наример, в осциллографе и представляет собой набор усилительных каскадов на транзисторах smile.gif
А откуда у Вас эта картинка? Это что лабораторная робота?
rezident
сообщение Sep 14 2008, 18:43
Пользователь №: 3 882
Откуда эта схема? Судя по всему, ее даже перерисовали неверно.
R4 и R8 являют просто последовательное сопротивление. Зачем? Коллектор (через R6) и Эмиттер VT3 подключены к одному потенциалу, обозначенному символом "общего провода".
sensor_ua
сообщение Sep 14 2008, 19:30
Пользователь №: 4 387
Возможно, что-то из серии К224 http://www.qrz.ru/reference/micro/224.htm, но rezident прав - какие-то неувязочки в схеме - трудно будет искать
aka Vit
Ledmaster
сообщение Sep 14 2008, 19:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Судя по обилию внутренних емкостей и слабой функциональности, это что-то из старинных гибридных серий типа К224, К237, К265. Назначение - дифференциальный усилитель или балансный смеситель.
astronaut
сообщение Sep 15 2008, 09:19
Пользователь №: 8 363
Это из серии 235
и 435
rv3dll(lex)
сообщение Sep 15 2008, 09:34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
да если исправить некоторые ошибки есть смеситель и 2 каскада усиления
MrYuran
сообщение Sep 15 2008, 09:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 15 2008, 13:34) *
Не может. Там нет биполярников.
Aleksdem
сообщение Sep 15 2008, 12:55
Это задание на курсовой wacko.gif Вообще этот курсак называеться "Проектирование микросхемы". По этой схеме нужно определить что это за микросхема. Все резисторы тут имеют одинаковое сопротивление - 2 кОМ, а все транзисторы - 2T307В. Скажите пожалуйста как узнать точно что это такое???
сообщение Sep 15 2008, 13:18
Пользователь №: 11 287
Конспект полистать. Не могли же дать задание на курсовой неподготовленному человеку... 07.gif
MrYuran
сообщение Sep 15 2008, 16:21
Из: Н.Новгород
На ум приходит умное слово навроде "балансный смеситель" (убей не помню, что это такое).
Кто бы мне только вот этот кусок объяснил...
rv3dll(lex)
сообщение Sep 15 2008, 17:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
так бываеткогда сначала рисуют а потом точки ставят
а балансный смеситель -этот нижний каскад на него подаётся сигнал гетеродина
на две базы с симметричной обмотки связи контура или ЭМФ-ДП противофазный сигнал и смещение баз. С коллекторов снимается и опятьже на контур
это только предположение так как где ещё есть ошиьки мало кто знает - даже сам автор)))
Baxt
сообщение Sep 15 2008, 18:48
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Коллекторный отвод может быть соединён с внешней схемой. При закрытом VT3 эта точка шунтирована на землю резистором R6. Но если транзистор отпереть по базе, она заземлится через переход КЭ. Играя внешним сопротивлением, можно добиться большого перепада потенциалов в этой точке.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 16 2008, 08:42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
пользуясь такой логикой можно у транзистора соединить вместе все электроды и данный электронный прибор назвать ОДНОД и придумать как его использовать в качестве усилительного элемента с единичным коэффициентом усиления.
Baxt
сообщение Sep 16 2008, 09:50
Из: Белокаменной
Угу. Поржал. Но тем не менее каскад на схеме вполне работоспособен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
