> Как настроить симуляцию в Keil uVision3
ko.schulz
сообщение Sep 15 2008, 07:12
Пользователь №: 4 668
Возможно ли настроить пошаговую симуляцию в Keil uVision3,
чтоб наблюдать состояния таймеров, отсчёт реального времени выполнения программы,
SPI и другой перефирии?
Имеем:
IDE-Version:
µVision3 V3.33
Toolchain Path: C:\Keil\C51\BIN\
C Compiler: C51.Exe V8.05a
Assembler: A51.Exe V8.00b
Linker/Locator: BL51.Exe V6.02
Librarian: LIB51.Exe V4.24
Hex Converter: OH51.Exe V2.6
CPU DLL: S8051.DLL V3.06
Dialog DLL: DCYG.DLL V2.45
Сообщение отредактировал ko.schulz - Sep 15 2008, 07:13
Палыч
сообщение Sep 15 2008, 07:41
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вопрос, собственно, в чем? Вы не можите запустить симуляцию или не работает пошагово?
Симуляция (настройка): Options for target -> Debug: Выбрать - "Use simulator".
Симуляция (работа): Menu -> Debug -> Start debug session
ko.schulz
сообщение Sep 15 2008, 10:27
Это всё включено и работает.
Счётчики не считают, время выполнения не измеряется,
прерывания не симулируются.
Палыч
сообщение Sep 15 2008, 10:57
Из: г. Новочеркасск
Наверное, запустить выполнение нужно: Menu -> Debug -> Run
ko.schulz
сообщение Sep 15 2008, 11:17
Именно так я и делаю.
Палыч
сообщение Sep 15 2008, 11:45
Из: г. Новочеркасск
Ну, так и опишите: что делаете, куда смотрите, что видете, что предполагали увидеть, что не устраивает... Вы так сформулировали свой вопрос, что непонятно - какая у Вас проблема и в чём Вам нужна помощь.
ko.schulz
сообщение Sep 15 2008, 12:27
Да хотелось бы хотябы время наблюдать.
Программа симулируется, а чася стоят по нулям.
Палыч
сообщение Sep 15 2008, 12:51
Из: г. Новочеркасск
Цитата(ko.schulz @ Sep 15 2008, 15:27) *
Да хотелось бы хотябы время наблюдать. Программа симулируется, а чася стоят по нулям.
Часы где и когда смотрите? Информация в окнах Keil изменяется когда симуляция преостанавливается (по точке останова, вручную или еще как).
ko.schulz
сообщение Sep 15 2008, 13:41
Смотрю в правом окне, под счётчиком команд, над регистром PSW.
Палыч
сообщение Sep 15 2008, 14:47
Из: г. Новочеркасск
Не знаю - почему не показывает время в секундах - может умудрились в настройках сбросить значение частоты кварца. Но, строчкой выше (states) - это то же время но в циклах CPU. Как видно - оно не нулевое, а, значит симуляция выполняется.
ko.schulz
сообщение Sep 16 2008, 05:57
Настройки после инсталяции не менял. Потому что не знаю что нужно менять.
Устанавливал на трёх разных компах всегда одинаково получается.
Ещё страницы регистров не переключаются, лепит всё в одну PAGE.
А вообще там таймеры симулируются ? А WatchDog срабатывает ?
Палыч
сообщение Sep 16 2008, 06:46
Из: г. Новочеркасск
Что реализовано из симуляции для Вашего МК нужно смотреть в Help'е. Кстати, в последнее время появилось много "быстрых" МК, в которых цикл CPU короче 12 тактов задающего генератора в отличии от классических (например, 6 или 4), возможно, это - Ваш случай, поэтому время не считается.
Про реализацию симулятора в Keil для Вашего МК можно посмотреть здесь http://www.keil.com/dd/
редактор
сообщение Sep 16 2008, 07:27
Пользователь №: 28 315
Вероятно пытались симулировать один из SiLabs контроллеров. Зачастую дохлый номер. Сам сталкивался. В зависимости от модели контроллера может имитироваться большая или меньшая часть перефирии. Совет один, проверять на железе через адаптер.
ko.schulz
сообщение Sep 16 2008, 09:41
А другой софт не посоветуете где можно симулировать c8051F236 и c8051F040 ?
редактор
сообщение Sep 17 2008, 12:03
Ничего другого не посоветую, 040 отлаживал только живьем на макете.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
