> Не работают порты на выход, Mega16 (PC2-PC5)
Integral
сообщение Sep 13 2008, 21:51
Пользователь №: 39 519
Не работают порты на выход.
На портах:
PC2 всегда лог. 1
PC3 всегда лог. 1
PC4 всегда лог. 0
PC5 всегда лог. 1
Код для проверки писал такой:
while (1)
       PORTA=0xFF;
       PORTB=0xFF;
       PORTC=0xFF;
       PORTD=0xFF;
       delay_ms(1000);
       PORTA=0;
       PORTB=0;
       PORTC=0;
       PORTD=0;
       delay_ms(1000);
Думал что возможно статикой спалил порты и не работают..... купил еще одну мегу, картина та же....
Компилятор CodeVisionAVR
Код инициализации генериться автоматически.
Весь код:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
       PORTA=0xFF;
       PORTB=0xFF;
       PORTC=0xFF;
       PORTD=0xFF;
       delay_ms(1000);
       PORTA=0;
       PORTB=0;
       PORTC=0;
       PORTD=0;
       delay_ms(1000);
т.е. все порты настроены на вывод инфы и должны "моргать" с периодом 1с. Все ок за исключением 4 портов которые я описал выше....
Flasher
сообщение Sep 13 2008, 21:59
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Есть 2 варианта- можешь читать даташит и сам найти ответ . А можешь во фузах отключить jtag
aesok
Пользователь №: 17 484
Думать мало. Надо еще даташиты читать. Извините Вы просто не первый.
Фьюз JTAGEN.
Анатолий.
Integral
сообщение Sep 13 2008, 22:13
Проблема вся в том что не понятно откуда копать чтобы понять в чем проблема.... соотвецтвено и какой раздел даташита читать..... а весь перечитать это 07.gif
bloodden
сообщение Sep 13 2008, 22:21
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
И поиска не существует? Каждый месяц только на электрониксе вылазит эта тема!
Заходите кому надо на мой сайт
aesok
сообщение Sep 13 2008, 23:35
Показываю на примере как копать.
Проблема: не работают пины PC2, PC3, PC4, PC5 порта С.
1. Открываем даташит изучаем оглавление. Находим раздел I/O Ports, страница 50
2. Читаем этот раздел в надежде понять почему не работает порт.
3. Дочитываем до страницы 61, раздел Alternate Functions of Port С, ага, читаем дальше внимательнее.
4. Вот оно! В описании PC2, PC3, PC4, PC5 видим фразу: "When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin."
5. Задаемся вопросом. А может быть включен JTAG? и продолжаем читать этот раздел дальше...
6. В табличках 29 и 30 в столбцах посвященных PC2, PC3, PC4, PC5 находим - JTAGEN. И ни слова включен JTAG или нет.
7. Нигде рядом ответа на этот вопрос нет..... Запускаем поиск "JTAGEN" в даташите.
8. изучаем результаты... табличка 105, на странице 263:
JTAGEN
Description: Enable JTAG
Default Value : 0 (programmed, JTAG enabled)
Все ясно, по умолчанию включен.
9. Открываем документацию на программатор и узнаем как изменить этот бит.
Проблема решена.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Sep 13 2008, 23:38
Flasher
сообщение Sep 14 2008, 09:46
[CENSORED]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 15 2008, 20:45
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2008, 09:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Браво! Мне кажется этот ответ должен быть прибит гвоздями в шапке форума.
IgorKossak
сообщение Sep 15 2008, 20:48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А предшествующий Вашему - на лбу у его писателя в напоминание о том, как не следует отвечать (в следующий раз будет предупреждение гораздо более строгое).
bloodden
сообщение Sep 16 2008, 06:51
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
JTAGEN
Проблема решена.
Анатолий.
ЗЫ: Прошу прощения за мой предыдущий пост, но нервы у меня слабеют когда задают вопросы по АВР типа: "Запрограммировал, а оно не работает", "Порт С в меге не работает", "Не прошивается мега128", и т.д. Потратить пол-дня и почитать самые свежие 5-10 страниц форума по АВР и 95% вопросов отпадут сами собой почему-то народ не хочет - сразу вопросы задают.
IgorKossak
сообщение Sep 16 2008, 06:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
bloodden, моё замечание относилось к Flasher.
Integral
сообщение Sep 16 2008, 10:17
Всем спасибо, в даташите все нашёл.....
bloodden
сообщение Sep 16 2008, 20:40
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Якут
сообщение Dec 23 2008, 16:28
Пользователь №: 42 693
Братцы, сразу извиняюсь за вопрос, который может оказаться таким же тупым, как и всем надоевший JTAGEN.
mega8, обвязки почти никакой, на порт D (D0-D4, D6) повешен ЖК-индикатор по 4-битному интерфейсу. Цель проекта - научиться работать с ЖК на маленькой меге.
Не работает, холера. Вообще не инитится. Проверяю схемотехнику - нет глюков. Меняю мегу на другой экземпляр - то же самое.
Чешу репу. Цепляю тот же ЖК на 2313, заливаю ту же софтинку (с измененными номерами выводов интерфейса ЖК, ессно) - все тип-топ, на экранчике красиво.
Чешу репу. Ставлю опять все на мегу, пытаюсь замерять на выводах напряжение. На выводах дурь какая-то. Вместо ЖК цепляю на выводы линейку светодиодов. Пишу софтину для тупого поочередного переключения оных. Результат обескураживает: светодиоды мигают в странном порядке, имеющем очень отдаленное сходство с заданной последовательностью.
Чешу репу. Лезу в даташит: на этих выводах асинхронный порт. Но он вроде как отключен, по умолчанию. Вроде больше ничего.
Опыта у меня почти нет, так, несколько софтинок на 2313, но вроде все до сих пор работало-заводилось. Помогите, плиз! 1111493779.gif
haker_fox
сообщение Dec 23 2008, 16:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Может быть какое-нибудь прерывание разрешено, но обработчик не написан, или написан неверно?
А с питанием проблемы могу быть? Что с RESET'ом? (висит в воздухе, подключен куда-то). От чего МК тактируется (кварц, внутренний RC). Если кварц, то есть ли кондеры на землю, верно ли подключены (сквозных токов быть не должно)... ну в общем подробнее, плиз (схема, программа, фотка печатки, прогноз погоды в Вашем городе))))
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
