> Вопрос по теме, Зачем этот диод?..
Михалыч
сообщение Aug 29 2005, 13:16
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Ребята, помогите разобраться, что за диод D7 (7V2) на схеме стабилизатора, зачем он нужен и чем его заменить? blink.gif
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
Evgeny_CD
сообщение Aug 29 2005, 13:23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
wacko.gif Бред. Это либо стабилитрон, чтобы уменьшить выделение мощности на первом стабилизаторе (и обеспечить тех. условия - у 78L05 обычно макс. 15В на входе), либо это никогда не заработает.
Выкиньте Вы эту галиматью! Сделайте, что надо на LM317 (или LM317L).
bzx
сообщение Aug 29 2005, 13:43
Пользователь №: 6 528
Полностью согласен с Evgeny_CD. Более того, если нагрузка у 78L05 большая, и если D7 выбран с малой мощностью рассеяния, то, надеюсь понятно, он просто сгорит. Данная схема из разряда "вредные советы"
Для связи email: info собака qbit.su
Михалыч
сообщение Aug 29 2005, 14:50
Из: с Транссиба
KA_ru
сообщение Aug 29 2005, 16:37
Из: Berlin
Пользователь №: 775
S jetimi burzhujami davno vse ponjatno. inogda takuju lazu delajut. chto zhut'
KA_ru
сообщение Aug 29 2005, 17:21
Из: Berlin
Пользователь №: 775
vot jeta sxema rabotat' budet. ja takoe uzhe videl. stabiletron dlja vkljuchenija zemli na urovne 5V dlja vtorogo stabilizatora. nagruzka tam ne techet. sgoret' nichego ne mozhet. vsja nagruzka budet tol'ko cherez odin tech'. a stabiletron dlja poroga vkljuchenija.
Evgeny_CD
сообщение Aug 29 2005, 18:00
Цитата(KA_ru @ Aug 29 2005, 21:21)
...vot jeta sxema rabotat' budet. ...
Из того, что она будет работать, не следует, что ее надо повторять. smile3046.gif Думать надо своей башкой.
net
сообщение Aug 29 2005, 18:15
Пользователь №: 473
а чего такого в этой схеме вредного?
снизили напряжение на первом стабилизаторе который питает только светодиодик и таким образом защитили первый стабилизатор
создали на выходе 5 вольт и второй схемой сделали еще 8 вольт - получилось 13 вольт
нормальная схема
другое дело что можно по другому сделать
а так просто наворочено но все сделано правильно
KA_ru
Из: Berlin
Пользователь №: 775
v pervoj KREN bol'shoj tok ne techet. net nikakoj opasnost'. a esli sgorit stabilitron (jeto pochti vsegda KZ) sxema budet rabotat' bez poroga.
net
сообщение Aug 29 2005, 18:40
Пользователь №: 473
c какого фига стабилитрон вообще сгорит?
а если он сгорит и будет КЗ то следом за ним сгорит и первый стабилизатор потому как на него будет напряжени не менее 15 вольт - а это уже предел - нарушается максимальное значение
а сгореть может все что угодно
быстрее сгорит 2 стабилизатор когда будет включаться потому как он на него могут подаваться максимальные режимы - а это нехорошо
KA_ru
сообщение Aug 29 2005, 19:18
Из: Berlin
Пользователь №: 775
net
сообщение Aug 29 2005, 19:25
Пользователь №: 473
Цитата(KA_ru @ Aug 29 2005, 22:18)
неАААА
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 30 2005, 05:54
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
На ск.я понимаю, как уже быало сказано выше, D7нужен дабы обеспечить тех условия по Uвх.мах. для 1-го стабилизатора, а тот в свою очередь - дабы обеспечить потпорку для 8В и задержать появление Uвых пока не появится 5В.
KA_ru
сообщение Aug 30 2005, 06:54
Из: Berlin
Пользователь №: 775
jeto delaetsja dazhe ochen' chasto iz jekonomicheskix soobrazhenij. Dva reguljatora i odin diod.mogut byt' deshevle LM317 smile.gif v dobavor ne nado zabyvat' o srokax postavki.
net
сообщение Aug 30 2005, 09:26
Пользователь №: 473
изврат дело тонкое
я например делаю сейчас схему на фотолиодиках - вместо того чтобы применять видеоматрицу
потому что видеоматрицу которую можно применить нам не продают - а если продают тоцена у нее зашкаливает за 30000 американских руюлей
и вот делаю такой изврат
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
