> Проблема с cy7c68013a
Kaamos
сообщение Aug 1 2008, 09:09
Пользователь №: 39 367
День добрый,
Пытаемся адаптировать оный микрух под передачу данных с PC в режиме bulk. Пошли простейшим путем - взяли плату Digilent USB2, вывели ifclk наружу, сделали прошивку для работы в режиме slave FIFO (внешний клок, 8-разрядная шина, автоматическая передача данных с USB на шину в обход фирмвари, работаем только с EP2). Для управления этим делом привесили ПЛИС (генерирует клоки, управляющие сигналы и забирает данные).
Собственно проблема: наблюдаем зависание cy7c68013a в процессе передачи. Количество передаваемых пакетов варьируется от пары-тройки до сотен тысяч, потом - зависание. Судя по флагам, буфер FIFO при этом пустой.
Передачу организуем мелкой тестовой самописной софтинкой, использующей CyAPI из DVK. Передача производится блоками по 512 байт, проблема наблюдается вне зависимости от задержки между передачей отдельных блоков.
Спасибо!
- Kaamos   Проблема с cy7c68013a   Aug 1 2008, 09:09
- - Serg_Sm   У вас скорее всего проблемы в прошивке ПЛИС. Прове...   Aug 6 2008, 05:48
- - Kaamos   Спасибо! Да, проблема была в ПЛИС, теперь у н...   Aug 6 2008, 07:42
|- - Konst_777   Цитата(Kaamos @ Aug 6 2008, 10:42) Спасиб...   Aug 18 2008, 17:28
- - Rendom   Копать в сторону отказа от Slave FIFO и написания ...   Aug 7 2008, 16:49
- - Kaamos   Флаги работают корректно. В чем преимущество GPIF ...   Aug 8 2008, 06:59
- - Kaamos   ЦитатаА как Вы управляете потоком данных ПЭВМ --...   Aug 19 2008, 09:56
|- - Konst_777   Цитата(Kaamos @ Aug 19 2008, 12:56) Прошу...   Aug 19 2008, 19:20
- - Artkop   Добрый день! Kaamos, у меня к Вам вопрос по п...   Sep 1 2008, 12:01
|- - vmp   Цитата(Artkop @ Sep 1 2008, 16:01) но вот...   Sep 3 2008, 14:09
|- - Konst_777   Цитата(vmp @ Sep 3 2008, 17:09) Для отлад...   Sep 3 2008, 16:39
|- - vmp   Цитата(Konst_777 @ Sep 3 2008, 20:39) У F...   Sep 4 2008, 07:15
|- - slog   Цитата(Konst_777 @ Sep 3 2008, 20:39) Мож...   Sep 4 2008, 07:43
|- - Artkop   Цитата(slog @ Sep 4 2008, 11:43) А что дл...   Sep 4 2008, 11:01
- - Kaamos   Добрый день, Мы работали не с отладочной платой с...   Sep 3 2008, 13:24
- - slog   У меня вот тоже есть вопрос почти в тему: Если по...   Sep 3 2008, 16:06
- - Serg_Sm   В прошивке при инициализации поставьте: EZUSB_Disc...   Sep 8 2008, 12:18
- - Kaamos   Проверьте дескрипторы... И да, почему-то в сайпрес...   Sep 9 2008, 12:02
- - Artkop   C дескрипторами все ок, та же прошивка, зашитая в ...   Sep 10 2008, 04:52
- - slog   Еще раз подниму тему. Есть CY7C64713, Это вроде пр...   Sep 16 2008, 14:04
|- - Konst_777   Цитата(slog @ Sep 16 2008, 17:04) Еще раз...   Sep 16 2008, 17:30
|- - slog   Цитата(Konst_777 @ Sep 16 2008, 21:30) Ск...   Sep 17 2008, 09:51
|- - Konst_777   Если Вы хотите просто перепрограммировать EEPROM, ...   Sep 17 2008, 20:19
|- - Artkop   Цитата(Konst_777 @ Sep 18 2008, 00:19) Ес...   Sep 24 2008, 07:44
- - slog   To Konst_777 Спасибо за помощь, попробую по вашему...   Sep 18 2008, 07:12
|- - Konst_777   Цитата(slog @ Sep 18 2008, 10:12) ...Я не...   Sep 18 2008, 18:05
- - АДИКМ   Расскажите как Вы прошиваете ? Отключаем память, п...   Sep 24 2008, 09:28
- - slog   А как прочитать содержимое подключенной к 68013 I2...   Sep 24 2008, 10:28
|- - Konst_777   Цитата(slog @ Sep 24 2008, 13:28) А как п...   Sep 25 2008, 21:08
|- - slog   Цитата(Konst_777 @ Sep 26 2008, 01:08) От...   Sep 26 2008, 13:33
|- - vlsiz   Уважаемые господа! Есть вопрос: EZ-USB FX2 (м...   Oct 3 2008, 04:43
|- - alexkok   Цитата(vlsiz @ Oct 3 2008, 07:43) Что мож...   Oct 3 2008, 06:52
|- - vlsiz   Да, такой вариант тоже был испробован, безуспешно....   Oct 3 2008, 07:20
|- - alexkok   Цитата(vlsiz @ Oct 3 2008, 10:20) Да, так...   Oct 3 2008, 07:25
- - Artkop   АДИКМ, ошибка моя, все прошивается) Пытался прошит...   Sep 25 2008, 09:59
- - vlsiz   Вообще-то высокий уровень SLCS# переводит шину в 3...   Oct 3 2008, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
