> Протеус выдает ошибку
chajnik
сообщение Sep 16 2008, 15:42
Пользователь №: 39 811
На любом проекте,при нажатии Play ,Протеус выдает ошибку- Cannot open D:\DOCUME~\....\LOCALS~1\Temp\LISA9263.SDF.
Подскажите,что сделать.
*antzol*
сообщение Sep 16 2008, 16:28
Пользователь №: 32 085
Имя пользователя компьютера на русском написано?
chajnik
сообщение Sep 16 2008, 16:45
Да,на русском
*antzol*
сообщение Sep 16 2008, 17:33
В этом как раз и проблема, имя пользователя должно быть написано латиницей.
chajnik
сообщение Sep 16 2008, 18:47
Спасибо,я понял,вот еще тут нашел- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3739
Вот еще-
Основная ошибка всех начинающих работать с Протеусом – установка и запуск программы от имени пользователя компьютера, набранного кириллицей. Протеус не дружит с русскими буквами в путях к файлам. Поэтому, если у текущего пользователя имя «Вася», «Мария Ивановна» и т.п. вы рискуете при запуске симуляции получить следующее красное сообщение в окне log:
Cannot open 'C:\DOCUME~1\ТЕКПОЛЬЗ\Local Setting\Temp\LISAxxx.SDF’
Simulation FAILED due to fatal simulator errors
где вместо ТЕКПОЛЬЗ закорючки. Это объясняется тем, что при запуске симуляции Протеус пытается создать в данной папке свой файл LISAxxx.SDF, но не понимает русские буквы в абсолютном пути. Есть два пути решения этой проблемы:
1)Изменить имя пользователя на английский вариант.
2)Зайти в Мой компьютер=>Свойства=>Дополнительно=>Переменные среды. В верхнем окне, выбрав переменную TEMP, нажать Изменить и вместо %USERPROFILE%
набрать %ALLUSERPROFILE% (при этом необходимо, чтобы в папке Document and Setting\All Users имелись соответствующие папки Local Settings и Temp их можно просто перекопировать из текущего пользователя (папки СКРЫТЫЕ) или создать вручную). Можно по совету Nemo78 изменить путь на %SYSTEMROOT%\Temp (именно так без Local Settings), тогда Протеус будет использовать папку TEMP в системном каталоге Windows.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
