> Помехи на видео с SAA7113H, Бегущие горизонтальные полосы по экрану
chel
сообщение Sep 15 2008, 13:41
Пользователь №: 10 572
Здравствуйте. Использую SAA7113H, Xilinx Spartan3 -200 на котором реализовано приём данных от SAA7113 и передача их по pci в компьютер. В результате на экране видно изображение (файл кадра вложен) с постоянно бегающими горизонтальными полосами. Подскажите пож., может кто встречался с таким, с чем это связано? Т.е. это помехи или я некорректно забирая данные с видеокодека. Может что-то ещё? И как это исправить?
Elresearch
сообщение Sep 16 2008, 05:18
Пользователь №: 1 730
имхо. природа Ваших "помех" цифровая. явно видна "гребёнка" и если Вы камеру не дёргали во время этого стоп-кадра это говорит о том что у Вас происходит сдвиг в строках второго (или первого) полукадра. а т.к. полосы "бегут", это скорей всего связано с тем что этот сдвиг возникает попеременно то в первом то во втором полукадре. Ищите в Spartan-е.
chel
сообщение Sep 16 2008, 14:43
Сегодня перетряхнул весь проект в ПЛИС. На частоту этих помех ничего вообще не влияет. Они как шли так и идут. Это наводит меня на мысль, что может быть дело в чём-то в другом. Может нужны какие-то специальные настройки для SAA7113?
pkuz
сообщение Sep 16 2008, 15:39
Пользователь №: 25 611
А по питанию случайно не накладываются или по земле?
Bender
сообщение Sep 16 2008, 17:41
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Посмотрите, левый край на изображении зашумлен. может наведет на мысли?
Попробуйте камеру поменять, или посмотреть при естественном освещении
chel
сообщение Sep 16 2008, 19:40
Да, то что левый край в помехах - это точно подмечено. Но это полбеды, особо незаметно. Камеры уже 3 шт. поменял все ведут себя одинаково. От освещения зависит только общее качество картинки.
По поводу помех по питанию мысли у меня тоже были. В ближайшее время этим займусь.
Возможны ли такие помехи от того, что плата стоит в одном корпусе (обычный ATX) с материнской платой и импульсным блоком питания? Хотя с другой стороны полно плат видеообработки на таких чипах и ничего работают.
chel
сообщение Sep 17 2008, 12:22
Всё, мужики. Большое спасибо за обсуждение. Баг нашёлся. стыдно говорить: аналоговая земля (6 нога на видеокодеке) висела в воздухе. Ошибка в разводке платы. После подпайки на землю как к бабушке сводили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
