6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как поднять uClinux ...
andrew_b
сообщение Aug 5 2005, 04:53
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 17:26)
Цитата(andrew_b @ Aug 4 2005, 15:45)
когда я сидел под виндой, то софт, которого в cygwin не было, я собирал прямо из src.rpm.
Т.е. компилили из исходников, предварительно установив gcc ?
Да. Все как в настоящей ОС. Правда, задачи кросс-компиляции передо мно не стояло. Но, думаю, соответствующий toolchain собрать можно (если уже не собран). Наверняка в интернете можно найти какую-то инфу.
сообщение Aug 5 2005, 05:28
Сообщение #17
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
toolchain имеется и даже больше ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
psL
сообщение Aug 6 2005, 21:37
Сообщение #18
Пользователь №: 7 390
уважаемые, прошу прощения за то, что вклиниваюсь в вашу беседу.
У меня такой вопрос: можно ли под Cygwin собрать программу, которая общалась бы с внешним устройством например через LPT порт или нельзя?
сообщение Aug 7 2005, 15:24
Сообщение #19
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 psL
Я вам ничем ответить не могу, т.к. в *nix-ах я чайник
Продолжая тему uClinux + Microblaze
После мучительных экспериментов, раза с двадцатого собрал ядро для своего StarterKit-а, которое начинает грузится и встает на цикле калибровки задержки sad.gif
сообщение Aug 29 2005, 15:59
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ошибка была в подключении SDRAM, по неосторожности пины CE SRAM посадил на GPIO и получилось - тесты работали нормально, а когда грузилась ядро оно ломало SDRAM.
Evgeny_CD
сообщение Aug 29 2005, 18:25
Сообщение #21
Пользователь №: 1 892
Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 19:59)
cheers.gif Вау!!!! Есть живой человек, который это сделал!!! А на какой евал борде все крутится, какой камень?
Теперь бы еще мипсомер запустить какой-нибудь, чтобы понять, чему это соотвествует.
сообщение Aug 29 2005, 19:07
Сообщение #22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 29 2005, 21:25)
[А на какой евал борде все крутится, какой камень?
Это все делается на StarterKit (Spartan3-200). Кристал забит почти полностью (в основном благодаря констрейну RLOC, пока не могу отключить). Без кеша работает тормозливо (реакция на "ls" пара секунд), при загрузке пишет 1.77 BogoMIPS blink.gif . Попробовал сменить версию процессора на 3.0 (у него RPM мкрос другой) влез еще кеш инструкций на 2к, BogoMIP-сы поднялись до 24, вроде ближе к жизни. Сам microblaze (и шина) работает на 50МГц, из-за "специфичного" (сам помниш полемику) доступа к кешу максимально возможная производительность 25MIPS.
Помимо тестов, в ближайшие планы входит написание корки таймер+контроллер прерываний+UART, сидящей на LMB шине - думаю %30 от кристалла освободится. Только ваот как кэтому всему драйвера писать cranky.gif
Evgeny_CD
сообщение Aug 30 2005, 10:13
Сообщение #23
Все это очень интересно и полезно. Даже не знаю, чем помочь данному проекту. Spartan3-200 - это уже жизнеспособный вариант. Если удастся фокус с коркой - будет просто рузеЗЗЗЗ!
IgorKossak
сообщение Aug 31 2005, 06:43
Сообщение #24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Отчего же?
Есть и такие, которые настоятельно рекомендуют.
Вот ссылка на рабочий проект с примерами и полезными ссылками (надо смотреть один из тиниАРМов). Там цены указаны за платы, которые можно и самому собрать.
Проверял, всё работает. Заодно и приобрёл навык работы с Eclipse. Классная среда!
Если быть ближе к uCLinux, то китайцы, продавшие мне отладочно-тренировочную плату, тоже рекомендовали ставить Cygwin (на втором месте после чистой Linux).
сообщение Aug 31 2005, 07:27
Сообщение #25
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Отчего же?
Я говорил про toolchain именно для microblaze, ссылку так не вспомню, но мужичек прямым текстом пишет "cgwin не поддерживаю, сочувствую тем кто будет собирать ядра из него..."
IgorKossak
сообщение Aug 31 2005, 08:37
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А чем он мотивирует?
Дело в том, что Cygwin всё время развивается (если речь идёт о недостатках или глюках).
Или дело в личном неудачном опыте "мужичка".
В любом случае я бы не стал так голословно без проверки всем верить.
сообщение Aug 31 2005, 09:43
Сообщение #27
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Мне хватило того доказательства, что эти слова были из уст автора порта для microblaze. Еще и cygwin (сразу забыл указать) вобщем то не "родной", он идет в комплекте с EDK и называется "Xilinx Cygwin shell".
сообщение Sep 2 2005, 16:25
Сообщение #28
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Продолжая основную тему ...
Теперь надо как то отлаживать свои программы.
Самый простой (приходящий в голову) способ, это загружать uClinux с поддержкой FTP и Telnet серверов.
Так вот, когда указываешь что ядро должно поддерживать сеть а так же наличие доступности ftpd и telnetd, при начальной загрузке появляются следующие строки:
Setting hostname:
Setting up interface lo:
No usable address families found.
socket: Address family not supported by protocol
Далее в место приглашение на логин начинает бесконечно печататься сообщение Unable to create socket
Я хоть и затарился книжками, когда еще прийдет нужный уровень понимания, может что подскажите?
makc
сообщение Sep 2 2005, 17:03
Сообщение #29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Обламывается попытка поднять интерфейс-заглушку (127.0.0.1)
Очень похоже, что при сборке ядра не были скомпилированы модули протокола TCP/IP и UDP. Стоит поглубже копнуть конфигурацию ядра...
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
сообщение Sep 6 2005, 18:33
Сообщение #30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Действительно, в составе ядра отсутствовал TCP/IP.
Сейчас стек вроде в норме, по крайней мере заглушка пингуется.
Помогите настроить РРР соединение.
Нашел следующие инструкции:
27. Использование PPP по нульмодемному (прямому последовательному) кабелю
Это очень просто - модема нет, так что дело значительно упрощается.
Прежде всего выберите одну из машин как 'сервер', установив getty на
последовательный порт, так что вы можете проверить, что связь имеется,
используя minicom, чтобы обратиться к последовательному порту на 'клиенте'.
Как только связь заработает, вы можете удалять getty если вы НЕ хотите
удостовериться, что соединение работает, используя пару имя/пароль пользователя,
как для модемного соединения. Поскольку вы имеете 'физическое управление'
обеими машинами, я буду предполагать, что вы не хотите делать это.
Теперь, на сервере удалите getty, и удостоверьтесь, что вы имеете
последовательные порты на обеих машинах, правильно сконфигурированные, используя
'setserial'.
Все, что вы должны сделать теперь, это запустить pppd на обеих системах. Я буду
предполагать, что соединение использует /dev/ttyS34 на обеих машинах. Так, на
обеих машинах выполните команду:
______________________________________________________________________
pppd -detach crtscts lock <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 &
Это установит связь - но пока еще у вас нет определенной маршрутизации.
Вы можете проверить связь, пингуя обе машины. Если это работает, прекратите
связь, уничтожив один из процессов pppd.
Какая вам нужна маршрутизация - это конечно зависит от того, что вы пытаетесь
сделать. В общем случае, одна из машин будет соединена с ethernet (и внешним
миром), и тогда требуется маршрутизация такая же, как для PPP сервера и клиента.
Так на машине оборудованной Ethernet, pppd команда будет
pppd -detach crtscts lock proxyarp <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 &
а на другой машине
pppd -detach crtscts lock defaultroute <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 &
Если вы связываете две сети (используя последовательную связь!) или реализуете
более сложные требования маршрутизации, то вы можете использовать
/etc/ppp/ip-up точно тем же образом, как упомянуто выше в этом документе.
В ответ на "pppd -detach crtscts lock <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 &
" получаю какую то цифру и все, ничего в списке процессов не появляется.
Натолкните плиз на путь истинный smile.gif.
Еще, а как бы вот к терминалу прикрутить zmodem, утилитки я включил в файловую систему, а вот как сделать чтоб они заработали cranky.gif
Например в QNX надо прописать их в файле конфигурации qtalk, а в линухе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
