Управление шаговым двигателем |
Sep 16 2008, 01:35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 22:20)  Максим пошутил, я из бывших. Чекистов бывших не бывает(с) Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 22:20)  Например, получилось разгонять трехамперным ДШИ-200 каретку в 15 кг до скорости 0,7 м/сек. Не соизмеримо - важно с каким ускорением. Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 22:20)  Всё силовое на дискретных компонентах. Если уж хочется на дискретных, можно взять схему от принтера CM6337 - там как раз и биполяр и униполяр включения. Силовые транзисторы лишь поменять. А вообще - баловство. Не получится с кондочка сделать одновременно и просто и достичь высоких характеристик ни по КПД, ни скорости (6А - движки уже не игрушечные). Так что лучше попробовать указанный драйверок - с ним потенциально может получиться, не вдаваясь в дебри ШД, лишь на базе предыдущего опыта.
Sep 16 2008, 03:25
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Присматриваюсь к L297 - удобно. Встроенные регуляторы тока на компараторах, позволяет разгрузить контроллер. Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 03:20)  Для таких (6А) токов можно рекомендовать биполярное управление ключами. А это как? Макетирование топологии - утюг?
Если все, то не я...
Sep 16 2008, 06:06
Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 08:38)  Двухполярное относительно истока позволяет быстрее закрыть транзистор. Вы имеете в виду, то, что потенциал истока опускается ниже нуля? И насколько это улучшает характеристики ключа? Максимальную частоту переключения ключа планирую взять равной 20кГц (т.е. регулятор тока будет работать с этой частотой). Кстати насколько быстродействующими выбирать оптроны? Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 08:38)  Способ изготовления лазерный принтер, сейчас так делают. Вы имеете в виду лазерно-утюжную технологию, или что-то другое?
Sep 16 2008, 07:58
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 09:06)  Вы имеете в виду, то, что потенциал истока опускается ниже нуля? И насколько это улучшает характеристики ключа? Максимальную частоту переключения ключа планирую взять равной 20кГц (т.е. регулятор тока будет работать с этой частотой). Я уже написал, что транзистор лучше закрывать отрицательным напряженим ЗС, так на мой взгляд правильнее. Можно использовать оптроны или трансформаторы, дело вкуса. Цитата Вы имеете в виду лазерно-утюжную технологию, или что-то другое? Да. Цитата Кстати насколько быстродействующими выбирать оптроны? Быстродействие оптронов значения не имеет, если они одинаковы для всех фаз. Имеет значение быстродействие ключа в целом. Надеюсь, вы проделали расчёты, подобные этим.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 16 2008, 07:59
Quo vadis?
Sep 16 2008, 17:24
Из: Minsk
Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 19:01)  Да. Аха, вот появилась база для скорости. Пример был для другого приведен. Максимальная частота вращения ШД (момент=0) сильно зависит от способа коммутации и качества силовых ключей. При плохих ключах гармоники тока ведут к появлению резонансов, несимметрия токов снижает КПД. И тдтп.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 16 2008, 17:29
Quo vadis?
Sep 16 2008, 19:08
Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 14:47)  Примерно такое я бы сделал в качестве драйвера. Серьезно... А может попроще что-нибудь есть с однополярным питанием, да и микросхемы этой в ближайшем ларьке нету... Мне в принципе этот привод в космос не запускать, но вообще-то хотелось бы чтобы работал надежно. ОоО! В куче хлама намел оптроны (J312) по 2 бакса штука и ровно 4 микросхемки! Вот их-то и применю.
Sep 16 2008, 20:52
Из: Minsk
Если подходить по простому, то для начала можно почитать. Design Considerations in Using the Inverter Gate Driver Optocouplers for Variable Speed Motor Drives. Optically Isolated IGBT Gate Drive Circuit. Завтра добавлю ещё.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 16 2008, 21:06
Quo vadis?
