> Сомнения: доверять или не доверять AVR управление H-bridge, Без внешней аппаратной защиты на логике или на спец. микросхеме
haker_fox
сообщение Aug 8 2008, 04:16
Сообщение #101
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Основная тема здесь. Там шло обсуждение простого H-bridge. Упор с моей стороны делался на то, чтобы не ставить внешнюю защиту в виде логики или той же IR2104, а поручить все управление (dead-time, реверс, шим, защиту от КЗ моста одновременным включением пары транзисторов по одну сторону моста) МК. Был выбран ATmega168. В общем начиная с 20 поста вопрос о конструктиве моста более менее решился, и мы пришли к выводу, что такая идея вполне жизнеспособна. Конечно нужно предпринять ряд защит - аппаратных защит, но не очень дорогих и которые сработают наверняка, причем выполнят только функцию защиты в экстренном случае - КЗ.
В общем на данный момент я хочу реализовать управление всеми 4 транзисторами моста - напрямую. Требования не высокие: ШИМ 900 - 4000 Гц, движок будет плавно разгоняться (всегда) -> пускового тока большого не будет, номинальный ток макс. 600 ма.
Чтобы повысить надежность устройства и свести к минимуму возможные сбои МК, хочу выполнить следующее:
1. По питанию всего моста поставить электролит 100 или 3000 мкф + керам. 0.1 мк + керам. 100н.
2. Обязательно включить BOD на 4.5 В.
3. Всю раздачу питания на МК, на мост и тд выполнять звездой. Т.е. из одной общ. точки. Цепи кварца и сброса выполнить согласно правилам из известной статьи на сахаре.
4. Корп. кварца заземлить. Не уверен, надо ли?
5. Установить бит CKOPT.
6. К схеме будут подключены датчики (оптические концевики и энкодеры) прводом длиной не более 5 м. Их хочу подключить через витую пару. На плате сигнальные провода будут заводиться через RC фильтр + возможно феррит. колечки.
7. Питание на схему будет подаваться через плавкий предохранитель. Пока не знаю, какой номинал выбрать.
Все эти требования были получены после изучения статьи на сахаре + изучение веток в этом форуме о сбоях, помехоустойчивости МК.
Вся схема: силовая и цифровая будут гальванически связаны. Силовая будет питаться от этого БП (S-320-27: 27В, 11А), а цифровая - от обычного компьютерного AT. Всего таких схемы управления двигателями нужно 3 + главный МК, который будет управлять этими движками и другими исполнительными механизмами. Но все это продолжение этой темы.
Собственно говоря хочу здесь спросить, т.к. это уже не касается напрямую электропривода, можно ли при таком подходе надеяться на устойчивую работу приводов?
У меня есть сомнения по поводу разделения МК и силовых ключей оптопарами: надо ли? + может быть нужно оставить защиту на буферах 74hc02 (схема в топике по первой ссылке) от КЗ моста?
По поводу dead-time я не беспокоюсь: реверс двигателя или его экстренное торможению буду делать только при выключенном ШИМе.
Прошу прощения, если выразил несколько сумбурно свои мысли.
Также надеюсь, что модераторы не сочтут это за кросспостинг: дело в том, что темы хоть и три по разным веткам и они решают один вопрос, но они все таки разные.
Всем заранее большое спасибо за ответы и хорошую критику!
P.S. все несколько омрачняет то, что печатки не будет, весь монтаж на макетке проводом МГТФ(
Выбор.
- haker_fox   Сомнения: доверять или не доверять AVR управление H-bridge   Aug 8 2008, 04:16
- - haker_fox   Как и обещал, выкладываю текущую схему электроприв...   Aug 26 2008, 10:28
|- - Dars   ЦитатаКстати, это замечание, как я понимаю, не буд...   Aug 26 2008, 11:35
||- - haker_fox   Цитата(Dars @ Aug 26 2008, 20:35) А какая...   Aug 27 2008, 00:13
||- - Dars   ЦитатаС другой стороны в энкодерах стоят компарато...   Aug 27 2008, 08:50
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Aug 26 2008, 14:28) Пи...   Aug 26 2008, 16:13
- - Flasher   крысота!!!. На выходе кренок по докуме...   Aug 26 2008, 18:22
- - Flasher   по 27 вольтам правильно поняли. Просмотрите на 780...   Aug 27 2008, 07:59
|- - _Pasha   Цитата(Flasher @ Aug 27 2008, 11:59) 3406...   Aug 28 2008, 05:17
|- - Flasher   Цитата(_Pasha @ Aug 28 2008, 08:17) Не об...   Aug 28 2008, 07:26
- - haker_fox   С учетом критики поправил схему: 1. кондеры на max...   Aug 28 2008, 07:26
- - Flasher   pc txd тоже фильтр. R13-R15 многовато. LC на двиг...   Aug 28 2008, 07:58
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 28 2008, 16:58) pc t...   Aug 28 2008, 08:22
|- - Flasher   Цитата(haker_fox @ Aug 28 2008, 11:22) Я ...   Aug 28 2008, 08:25
- - _Pasha   Цитата(Flasher @ Aug 28 2008, 11:26) Это ...   Aug 28 2008, 08:04
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Aug 28 2008, 17:04) Что т...   Aug 28 2008, 08:30
|- - Flasher   Цитата(haker_fox @ Aug 28 2008, 11:30) Ва...   Aug 28 2008, 08:40
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Aug 28 2008, 12:30) Я ...   Aug 28 2008, 08:51
||- - Flasher   Цитата(_Pasha @ Aug 28 2008, 11:51) Не-е...   Aug 28 2008, 09:20
|- - sKWO   Я внесу своих пять копеек. Резистор R6 ненужен. В ...   Aug 28 2008, 15:17
|- - Flasher   Цитата(sKWO @ Aug 28 2008, 18:17) Я внесу...   Aug 28 2008, 15:55
|- - _Pasha   Цитата(Flasher @ Aug 28 2008, 19:55) попр...   Aug 28 2008, 19:16
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Aug 29 2008, 04:16) Отче...   Aug 29 2008, 00:31
|- - defunct   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 03:31) А ...   Sep 1 2008, 15:10
|- - mse   Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 19:10) ...но...   Sep 2 2008, 04:26
|- - haker_fox   Цитата(mse @ Sep 2 2008, 13:26) А какие п...   Sep 2 2008, 04:52
|- - mse   Цитата(haker_fox @ Sep 2 2008, 08:52) Я д...   Sep 2 2008, 05:01
|- - haker_fox   Цитата(mse @ Sep 2 2008, 14:01) Да никто ...   Sep 2 2008, 05:45
|- - mse   Я-ж ясно написал: "Если кнопка сброса ещо туд...   Sep 2 2008, 05:52
|- - haker_fox   Цитата(mse @ Sep 2 2008, 14:52) Именно эт...   Sep 2 2008, 06:10
- - Flasher   Еще раз повторюсь- резистор внутри есть только во ...   Aug 29 2008, 08:30
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 29 2008, 17:30) Еще ...   Aug 29 2008, 09:31
|- - Flasher   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 12:31) Я ...   Aug 29 2008, 14:09
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 29 2008, 23:09) Обра...   Aug 30 2008, 01:51
|- - mse   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2008, 05:51) Ну...   Sep 1 2008, 11:00
- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 04:31) То...   Aug 31 2008, 06:31
- - Flasher   Из ответов могу сделать вывод, что прав все таки с...   Aug 31 2008, 09:39
- - pokos   У меня есть изделие с управлением мостом от Меги8....   Sep 1 2008, 08:22
- - haker_fox   Немного покрамсал схемку: 1. Исправил ошибочные но...   Sep 1 2008, 08:57
|- - pokos   Цитата(haker_fox @ Sep 1 2008, 12:57) А с...   Sep 2 2008, 10:36
- - _Pasha   Вот у меня был длительный опыт отключения ресета. ...   Sep 2 2008, 15:44
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Sep 3 2008, 00:44) Вот у ...   Sep 2 2008, 23:23
- - haker_fox   Еще раз здравствуйте! Последняя выложенная схе...   Sep 4 2008, 02:18
- - haker_fox   После некоторой паузы (начало учебы, доработка схе...   Sep 17 2008, 08:36
|- - Dog Pawlowa   Цитата(haker_fox @ Sep 17 2008, 11:36) .....   Sep 17 2008, 09:05
|- - haker_fox   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 17 2008, 18:05) ...   Sep 17 2008, 09:30
|- - Dog Pawlowa   Цитата(haker_fox @ Sep 17 2008, 12:30) Эт...   Sep 18 2008, 08:40
|- - haker_fox   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 18 2008, 17:40) ...   Sep 18 2008, 10:20
- - haker_fox   Здравствуйте! Может быть не очень хорошо, что ...   Nov 13 2008, 01:16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
